contacteur statique enclenchable au zero de tension
    invite7fe5bc76
    salut a tous!!
    je souhaite réaliser un coffret de contacteur statique commander par un bouton poussoir qui fermera mon circuit au moment où la sinusoïdale passe par zéro (le contacteur aurait juste besoin de rester fermé pendant 30secondes)
    mon circuit est raccordé au réseau 230v monophasé 50hz et alimenterais un lampe a incandescence.
    je ne sais pas du tout par ou commencer ni quel solution envisagée (relais statique zero crossing, ou capteur).
    merci a tous pour votre aide
    Positron1
    Re : contacteur statique enclenchable au zero de tension
    Tu ne réaliseras jamais avec un relai mais plutôt avec un triac.
    gcortex
    Bonjour et bienvenue,
    si tu trouves pas MOC3041 + triac
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../MOC3041.shtml
    et çà coutera probablement moins cher qu'un relais statique
    Dernière modification par gcortex ; 22/01/2013 à 09h06.
    gilou69
    Bonjour, il est impossible de réaliser votre montage avec un relais, utiliser un triac, ou demander a Yves.
    Salutation
    DAUDET78
    Citation Envoyé par morgane669 Voir le message
    Quelle puissance ?
    J'aime pas le Grec
    invite7fe5bc76
    la puissance de la lampe a incandescence: 100w
    DAUDET78
    Donc solution Gcortex #3 http://www.sonelec-musique.com/elect...tique_001.html
    Ca se trouve aussi sous forme de module tout fait ..... mais plus cher !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 22/01/2013 à 10h06.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Quel intérét d'enclancher au zéro de tension ...une lampe à ..incandescence ?
    DAUDET78
    Enormes !
    - Suppression de l'appel de courant de dix fois le courant nominal
    - Donc suppression des parasites
    - Durée de vie prolongée (j'ai une minuterie d'escalier qui fonctionne 10 fois par jour depuis 30 ans ... Je n'ai jamais changé une lampe)
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr Daudet,
    Sa chauffe si rapidement ( 0.02 s) le filament d'une incandescence pour atteindre si vite sa température de
    fonctionnement ?
    Il est vrai que commençer à zéro, c'est mieux que de commençer à 200 v, mais bon doit y avoir de l'inertie tout de meme .
    Merci tout de meme.
    DAUDET78
    fonctionnement ?
    Une lampe de 100W consomme 0,5Aeff
    Si tu la branches sur la crête (325V) à froid .... sa résistance interne est 10 fois plus faible qu'à chaud . Donc l'appel de courant est d'environ 7A .
    Je te laisse imaginer les parasites et le stress thermique sur le filament !
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    je dirais 14 fois et 10A !
    mag1
    Faut voir, c'est pas si cher que ça:
    http://www.gotronic.fr/art-relais-st...sharp-4114.htm
    Reste à le commander par un monostable.
    MM
    DAUDET78
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    effectivement, c'est très abordable
    Non, une simple commande logique
    J'aime pas le Grec
    mag1
    effectivement, c'est très abordableNon, une simple commande logique
    Oui, mais bon, il était question de 30s commandé par un poussoir, j'avais pensé qu'un monostable, un ne555, peut-être....
    Mais si il y a mieux.....je ne dis plus rien..
    MM
    DAT44
    MM
    oui un relais statique + 555, c'est bon
    DAT44
    le datasheet du relais statique de gotronique précise IF=20 mA, donc ok pour une cmd directe par le 555 (patte 3), prévoir l'alim en fonction.
  1. Contacteur avec détecteur de tension ?!
    Par Holas dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 16h27
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  3. Contacteur
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 18h13
  4. relais statique : chute de tension < 0,1 V
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 14h30
