conseil choix oscilloscope
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite91822b8c
    j'aimerais m'acheter un oscillo pour un budget grand grand max de 200e. que ça soit neuf ou d'occasion je veux juste qu'il fonctionne parfaitement ( normal )
    je travaille essentiellement sur de petite tension <20v et les fréquences ne sont pas très élevés ( pour le moment je n'ai jamais dépassé 100Khz )
    j'ai repéré celui la en neuf : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...t-610-2-10-MHz
    et d'occas j'ai vu : http://cgi.ebay.fr/Oscilloscope-osci...#ht_500wt_1414 ( mais il y a aucune info dessus )
    et celui là http://cgi.ebay.fr/oscilloscope-c1-9...#ht_584wt_1397
    qu'en pensez vous ? je peux avoir meilleur/budget ? tout avis je suis prenneur
    Positron1
    Re : conseil choix oscilloscope
    Si tu vas jusqu'à 200€ sur bay bay tu vas trouver quelques chose de très bien, de marque, rein à voir avec ce que tu nous montres.
    Prends un analogique, deux voies, et à mémoire si possible mais en analogique ce n'est pas terrible mais ça rend service parfois
    Les possibilités? qui peut le plus peut le moins, je suppose que apprends l'électronique , plus tard tu t'apercevras vite de lacunes d'un appareil trop simple
    invite91822b8c
    merci pour ta réponse, tu as quelques exemple à m'envoyer ?
    bobflux
    Si tu peux mettre la main sur ce genre de matériel à ce genre de prix, n'hésite pas une seule seconde, ce scope est une merveille.
    http://cgi.ebay.fr/TEKTRONIX-OSCILLO...#ht_500wt_1268
    Positron1
    Voilà tu as la réponse, c'est un appareil de pro , pas de gamin !!!!tu ne regretteras jamais un achat comme ça
    invite91822b8c
    d'accord je vais y réfléchir, et un tout petit peu moins chère environ 150e on a quand même quelque chose de potable ?
    bobflux
    Le Tek 465 est un outil extrêmement performant, à ce prix là c'est donné (le prix neuf de l'époque ajusté de l'inflation donne dans les 9000 US$ contemporains)...
    Si tu n'as pas envie de mettre 200€, je te déconseille de dépenser un peu moins (genre 150€), pour avoir beaucoup moins bien. Le fossé est assez énorme entre un 465 ou autre machine du même style et un jouet (genre le voltcraft neuf que tu as posté...)
    À la place, dépense beaucoup moins (genre, 30€, voire rien) dans du matos d'occase : au moins, tu seras pas ruiné, et t'auras un truc qui te servira quand même.
    Ou vas voir dans le lycée du coin si ils ont pas un vieux scope dans le placard du labo, etc.
    Attention ces vieux machins pèsent une tonne et sont fragiles : achète local si possible, va chercher le matos, et vérifie qu'il marche.
    Sinon, en-dessous de 20 kHz, l'entrée son du PC !
    Dernière modification par bobflux ; 30/01/2013 à 19h10.
    invite91822b8c
    je peux seulement par colis, toulon est beaucoup trop loin de chez moi
    je vais y reflechir merci beaucoup de m'avoir aidé
    invite2ab84b8f
    Bonjour gaby, il y a longtemps que je n'en n'utilise plus, mais pour 50€ d'écart si le TEKTRO en encore à vendre, je le prendrais, avoir 2 entées (deux voies, tu verras que c'est souvent utile, j'ai eu un 4 voies au boulot); pour les "mémoires" il faut se méfier des vieux à écrans rémanents (c'était le cas du 4 voies), car il faut systématiquement mettre la luminosité au mini, entre autre à l'allumage,puis monter prudemment, sous peine de bousiller le tube....
    invite91822b8c
    remise en main propre seulement pour l'oscillo !
    y a t'il d'autres bonnes affaire sur leboncoin ou autre ?
    invite91822b8c
    merci du conseil Michel
    invite91822b8c
    le vendeur m'a envoyé cette photo Nom : vente 002.jpg
Affichages : 150
Taille : 295,3 Ko
    tout est conforme ? est-ce fiable ? j'ai vu sur le net que les vieux oscillos sont peux fiables du aux condos et tubes
    invite91822b8c
    j'ai visé beaucoup trop haut en budget, un amis ma conseillé celui là http://www.leboncoin.fr/materiel_pro...55.htm?ca=10_s
    que ce que vous en pensez ?
    Positron1
    En te conseillant un Tektro, on te propose le meilleur, Le Hameg n'est pas mal , c'est Rolls et Renault, c'est quand même nettement mieux que celui de Conrad pour le prix équivalent.
    Gérard
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    Je l'ai ce Hameg, il est bien. Un double trace est très souvent nécessaire.
    Si c'est dans ton budget, achète.
    C'est vrai aussi que Tektro, c'est une Rolls, mais as-tu besoin d'une Rolls ?
    invite91822b8c
    c'est un bon prix pour l'oscillo hameg ? 160e avec frais de port
    inviteede7e2b6
    les HAMEG restent une valeur sure , avec leur fabrication style "mécanique agricole teutonne".
    on trouve à pas bien cher :
    http://www.leboncoin.fr/materiel_pro...63.htm?ca=12_s
    invite3c199cf9
    Je l'ai aussi, cet oscillo, et, pour ce prix, je te le recommande chaudement (je l'avais payé bcp plus cher, mais équipé de l'interface HO79).
    Le combiné analogique/numérique est très appéciable.
    Seul petit reproche, je trouve que les commandes ne sont pas très intuitives (boutons à plusieurs fonctions).
    Accessoirement, il est très silencieux (pas de ventilo).
    Hameg avait été repris par Rohde&Schwarz.
    invite91822b8c
    je le prends alors?
    inviteede7e2b6
    c'est à toi de prendre la décision !
    tu as eu plusieurs avis
    invite91822b8c
    j'hesite. merci pour vos conseils
    invite2ab84b8f
    Bonjour Gaby, Hameg, c'est aussi du bon matériel, mais pour 20 € d'écart je prendrais celui à mémoire, si tu es amené à examiner des séquences à partir d'un point de déclenchement(synchro Ext), c'est appréciable.
    Attention les occases ne sont que de passage...
    invite91822b8c
    y'a 50e d'écarts en comptant les frais de port.... je suis près à prendre le hameg mais j'ai peur que je le reçoive avec un truc cassé dessus
    bobflux
    T'es dans quel coin ?
    invite91822b8c
    le 25 ( doubs )
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par Michel S. Voir le message
    Heu...le Hameg le fait très bien, tu peux enregistrer et exporter un écran par RS232.
    invite91822b8c
    j'hesite grandement, le ha!meg est pile dans mon budget. Mais j'ai peur de le recevoir cassé ou qu'il est un problème dans pas longtemps ( j'ai vu que les vieux osccilo avaient des problèmes de condos et tubes )
    invite3c199cf9
    Tu as raison, laisse tomber...
    inviteede7e2b6
    LPT1 veux l'acheter
    invite3c199cf9
    LPT1 veux l'acheter
    Ben non, j'en ai déjà un (le Hameg) !
    Et je crois bien qu'il est déjà vendu (ça ne m'étonne pas à ce prix-là)...
  1. [Brun] conseil achat oscilloscope
    Par invitefc6bbb6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2011, 17h40
  2. conseil achat oscilloscope
    Par invitefc6bbb6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 13h47
  3. conseil d'achat pour un oscilloscope .
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/10/2010, 15h56
  4. Conseil d'achat oscilloscope
    Par invitefff37579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 11h06
  5. conseil pour oscilloscope
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 22h52
