A quoi sert un atténuateur BNC ?
    Because
    Question bête pour certains : A quoi sert un atténuateur BNC 50 Ohm/-3 db ou 20db ? Dans quel cas l' utilise t on ?
    Merci pour vos réponses.
    DAUDET78
    Re : A quoi sert un atténuateur BNC ?
    A atténuer avec un ratio fixe un signal :
    • Tout en conservant en entrée et en sortie l'impédance de 50 0hm
    • Tout en ayant une réponse indépendante de la fréquence dans la gamme de fréquence 0 à Fmax spécifiée
    NB : Ne pas dépasser la tension max en entrée !
    Utilisation :
    • Attenuation d'un signal de sortie d'un générateur BF, HF ou de fonction
    • Mesure avec un analyseur de spectre
    • Etc etc
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Citation Envoyé par Because Voir le message
    Bjr à toi,
    Lorsque tu veux tester de la puissance ( disons 10 w HF) et que ta sonde de mesure n'accepte QUE des millliwatts.
    C'est utile de pouvoir ATTENUER et de ne pas faire de fumée !!
    C'est donc utiliser chaque fois que les puissances ne sont pas compatibles...directement.
    Reste aussi à connaitre (et c'est essentiel !) la puissance ACCEPTABLE par l'atténuateur.
    En effet un attenuateur de 10 watts va jouer à la sucession d'un pape si 100 watts aux fesses !
    Ca peut servir aussi à reproduire des signaux faibles si on n'a pas sous la main des signaux d'un niveau suffisamment faible ( mesure de sensibilté
    d'un récepteur) et moultes autres apllications etc..etc..
    Dernière modification par f6bes ; 15/02/2013 à 07h18.
    Because
    A bientôt.
  1. Mais c'est y quoi et à quoi ça sert ?
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2012, 15h07
  2. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 20h31
  3. Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Par invite439d3a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 16h01
  4. [Génétique] De quoi est fait notre ADN et à quoi "sert" il ?
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2008, 18h28
  5. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h39
