Variateur de vitesse pour moteur continu 12 V ne fonctionne pas ?
    invite308aacd6
    bonjour a tous voila mon probleme
    j'ai acheter un moto-réducteur en 1/200 en 12v
    ses caracteristique :
    Motoréducteur 1/200 Modelcraft
    Fonctionnalités
    Régime moteur en marche à vide 6 000 tr/min
    Régime moteur en charge 4 650 tr/min
    Couple du moteur 35 g/cm
    Consommation de courant du moteur en marche à vide env. 80 mA (sans transmission)
    Consommation de courant du moteur en charge env. 300 mA
    Ø du moteur 35 mm
    Ø de la transmission 37 mm
    Rendement 59 %.
    Caractéristiques techniques
    Alim. 12 V
    Régime à charge 26 tr/min
    Dim. (Ø x L) 37 mm x 77 mm
    Démultiplication 1:200
    Charge transmission max. 18 kg/cm · permanent 6 kg/cm
    Couple (crête) 180 Ncm
    Régime à vide en tension nominale 30 tr/min
    Diam. arbres 6 mm
    Long. arbre 12 mm
    Tension nominale 12 V
    Courant en charge max. 2,1 A
    je souhaite pouvoir varier sa vitesse de rotation j'ai donc acheter un variateur de vitesse pour moteur continue
    Nom : ori-module-r3-820.jpg
Affichages : 549
Taille : 24,0 Ko
    ses caracteristiquer :
    Tension de travail: 6 à 16 Vcc
    Intensité maxi: 3 A
    Chute de tension maxi: 1 V
    Régulation de vitesse de 1 à 98 %
    a coté de ça ma source électrique est une petite batterie au plomb de 12v
    j'ai brancher la batterie au régulateur et du régulateur au moteur, le courant passe, mais le potentiomètre ne réduit pas la vitesse du moteur pareillement pour la résistance variable
    je pensais que c'etais le régulateur qui marchais pas, j'ai acheter un autres régulateur différent et c'est le même problème
    savez vous pourquoi le potentiomètre ne fonctionne pas? merci
    F1FNW
    Re : Variateur de vitesse pour moteur continu 12 V ne fonctionne pas ?
    Bizzare ça! Ta batterie est chargée? Tes branchements sont corrects?
    Il n'y a aucune honte à ne pas savoir, il est honteux de ne pas vouloir apprendre!
    vincent66
    Le moteur est-il brushless..?
    paulfjujo
    bonsoir,
    Quelle est la tension au bornes de la batterie , en charge - avec le moteur tournant).
    si la batterie s'ecroule, la partie electronique de reglage peut deconner.(resistance interne de la batterie trop importante).
    Essayer aussi de mettre un 2000µF aux bornes de la batterie.
    Faire un test du regulateur avec une ampoule de voiture .. non selfique
    schema du regulateur ?
    invite308aacd6
    bonsoir, merci de vous penchez sur la question
    je ne pense pas que le moteur soit brushless j'ai regarder dans le manuel et sur les autres site, il ne le mentionne pas
    pour la batteire c'est celle ci : Nom : 8439143984_2dc62bd7a8_z.jpg
Affichages : 458
Taille : 145,2 Ko
    pour le manuel de régulateur c'esi ici : http://www.gotronic.fr/pj-130.pdf
    MiKL.66
    Si j'ai bien compris, le moteur tourne mais la vitesse ne varie pas ...
    C'est bien ça ?
    Peux tu poster le câblage ainsi que les plans du variateur ?
    Mickael
    invite308aacd6
    Salut, je nais pas le schémas du régulateur il a été livrée déjà assemblée
    Pour le câblage c'est minimaliste
    Moteur -) fils électrique -) régulateur -) fils électrique -) batterie
    Il y a rien entre ses trois composant
    paulfjujo
    la doc technique du variareur est assez contradictoire:
    "ne supporte pas de charge inductive"
    et parle aussi de reglage de chauffage!
    D'autre part un hacheur a 100hz me parait inadapte.
    test avec une lampe 12v 12w,pour verifier la progressivite de reglage
    qui je pense devrait fonctionner sur une charge purement resistive.
    sinon le pb pourrait etre une traduction esoterique du china vers francais
    et donc, vendre un produit inadapte.
    ta batterie 1,2ah semble bien legere,as tu essaye une batterie de voiture
    en rajoutant quand meme un fuosible de 5A comme protection.
    Dernière modification par paulfjujo ; 03/02/2013 à 08h32.
    Je confirme la traduction fantaisiste à commencer par le terme régulateur qui est ici usurpé. Il n'y a pas de rétroaction.
    Commencer par vérifier, comme demandé plus haut, sur une lampe, puis repasser au moteur.
    Je note que le moteur consomme "peu" à vide, et que le réglage du mini, comporte un talon réglable. N'est-il pas réglé trop haut, (le talon) pour le moteur à vide, ce qui le ferait tourner presque à fond?
    La notice exclut les charges franchement inductives, telles des transfos.
    invite308aacd6
    re bonjour
    alors j'ai fait un essais sur une lampe de voiture une 12v 60/55w c'est la même chose, la lampe s'allume au max mais impossible de varier sa luminosité
    j'ai fait également le même teste avec une batterie 12v d'une perceuse sans fil, même résultat
    le réglage du mini est au minimum et même essayer au maximum, c'est pareille, aucun réglage possible
    cela comment a me désespéré, car mon projet me tien a coeur
    je compte fabriquer un raille qui permet de faire rouler mon appareil photo pour filmé des plans linéaire
    gabuzo
    Citation Envoyé par jujernault Voir le message
    Alors il faut oublier le motoreducteur et utiliser un pas à pas qui sera nettement plus souple pour des petits déplacements précis entre chaque vue.
    Je suis Charlie
    invite308aacd6
    je parlais de vrai vidéo
    pas des succession de prise de vue pour faire une vidéo (timelaps) ou effectivement le pas a pas serais bien mieux
    ... alors j'ai fait un essais sur une lampe de voiture une 12v 60/55w c'est la même chose, la lampe s'allume au max mais impossible de varier sa luminosité ...
    C'est donc clair que c'est passant à 100%.
    ... j'ai fait également le même teste avec une batterie 12v d'une perceuse sans fil, même résultat ...
    J'émets deux hypothèses:
    1- le branchement n'est pas le bon. L'entrée est polarisée, DC oblige, il faut respecter le + et le moins. As-tu toujours bien vérifié? Une fois cassé, il n'y a plus rien à faire sans réparer.
    2- le transistor de commutation est HS, en court circuit et/ou sa commande est elle-même HS. Si c'est un transistor bipolaire, tu peux, avec une lampe en charge, tenter le court circuit base émetteur pour voir si cela bloque.
    invite308aacd6
    j'ai bien tjr brancher en suivant la notice pour les pôle, la j'ai quand meme esayer en inversant les pôle, le moteur tourne de l'autre sens normalement,
    je vais laissez tomber car la je vois pas, j'ai essayer de chercher sur internet un autres regulateur sans succes, hormis les deux que j'ai commander sur deux site
    merci a tous d'avoir essayer de résoudre mon probleme.
    invite308aacd6
    bon, dans le désespoir j'ai démonté ma visseuse sans fils
    j'ai remplacé le moteur par le miens et ma batterie de 12v, cela marche niquel, le seul regret et que le variateur de vitesse s'utilise avec la gachette, j'aurai aimé que sa soit avec le potentiometre qui tourne
    invite308aacd6
    sinon, savez vous ou ce procuré ce module directement sans avoir a détruire une perceuse?
    invite308aacd6
    trouver un variateur de vitesse moteur continue svp
    hello a tous, je cherche un module comme celuis d'une perceuse sans fil 12v le variateur fonctionne a merveille avec la batterie au plomb 12v et mon motoreducteur de 12v 1/200
    je cherche le même module mais pas avec gâchette mais avec sont potentiomètre
    savez vous ou je peu m'en procurer svp?
    voici un lien détaillé de mes pièces : http://forums.futura-sciences.com/el...onctionne.html
    gcortex
    Re : trouver un variateur de vitesse moteur continue svp
    Bonsoir jujernault et tout le groupe
    ... je cherche un module ...
    Tu avais déjà annoncé cette recherche dans la discussion qui avait été initialement ouverte. Celle-ci en est donc une suite logique, qui ne nécessite surtout pas de créer un doublon. Les deux discussions sont donc fusionnées.
    Bien entendu, si tu "baisses les bras" à la première difficulté ou après une erreur de branchement, tu risques de ne pas progresser.
    Ton variateur (et non régulateur) initial est peut-être en panne, mais il est supposé être ta solution. Il doit être réparé ou correctement branché.
  1. commande d'un variateur de vitesse d'un moteur a courant continu
    Par anasazio dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 22h18
  2. VARIATEUR pour moteur courant continu
    Par invite3655a9de dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 11h09
  3. Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Par inviteef8ff3bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 19h21
  4. Variateur de tension pour moteur courant continu
    Par invite33285cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h40
  5. Variateur vitesse moteur a courant continu
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 14h50
