Projet IHM sur couveuse
    laurent.cabanes
    Bonjour, je suis élève en T°STI2D spécialité électronique et notre projet est de réaliser un interface homme machine sur une couveuse.
    Sur cette interface doit apparaître la température en temps réel a l’intérieur de la couveuse j'avais pensé au capteur de température DS18B20 avec PIC 4550, il doit aussi apparaître l'hygrométrie en temps réel (pas encore chercher la dessus) mais surtout grâce a cette IHM l'utilisateur doit pouvoir choisir l'espèce qu'il désire faire couver et donc grâce à cette sélection réguler une bonne température à l'intérieur de la couveuse en fonction de l'espèce choisis. Voila c'est pour la réalisation du choix de l'espèce par l'utilisateur que je n'ai aucune idée de comment commencer... Merci de votre aide
  2. Publicité
  3. #2
    mag1
    Re : Projet IHM sur couveuse
    Pour le capteur, voir aussi le DHT22, il fait les deux, température et humidité.
    MM
  4. #3
    laurent.cabanes
    Ok merci, je vais regarder la doc de ça
  5. #4
    laurent.cabanes
    Je pense donc choisir ce capteur pour notre application. En ce qui concerne L'IHM personne ne peut m'aider ? ....
    PIXEL
    t'aider en quoi ?
    l'IMH c'est l'affichage de la T° et de l'hygrométrie , rien de sorcier...
    laurent.cabanes
    Ouais pour ça c'est ok c'est fait, en fait il faut stocker les données de chaque espèce et permettre a l'utilisateur de choisir l'espèce qu'il désire faire couver, donc réguler la bonne température en fonction de ce choix...
    PIXEL
    bonne analyse !
    t'as plus qu'à
    laurent.cabanes
    T'as pas une idée de ou stocker ces données ?
    PIXEL
    dans une rom.... une EEprom , par exemple.
    qui permettra donc la modification des données au cazou.
    tu peux aussi stocker dans la mémoire programme de ton µ , simple question de place.
    mag1
    Penser aussi au retournement des œufs, c'est parait -il très important
    MM
    MiKL.66
    Je pense que sur ce genre de forum, si tu ne poses pas des questions précises, tu n'auras pas de réponses précises.
    Car comme dans tous projets, il faut y aller étape par étape ...
    1/ As tu défini l'afficheur qu'il te faut ?
    Afficheur 7 segments, 1x16 caractères, 2x16 caractères, 4x16 caractères, graphiques monochrome ou même graphique couleur ...
    2/ As tu défini le clavier ?
    Simples boutons pour naviguer dans le menu, Clavier à chiffres ou dalle tactile ...
    3/ Choisir le bon microcontroleur
    Cette étape est importante.
    Ne pas hésiter à prendre des kits d'évaluation.
    Privilégier une marque avec laquelle tu auras de fortes chances d'avoir des exemples sur la toile ...
    4/ Commencer de petits programmes, par exemple afficher une température ...
    Bien sûre, à chaque étape, s'il y a blocage, tu peux demander conseil et je pense que là tu vas avoir des réponses pour pouvoir avancer.
    Bon courage.
    Mickael
    Dernière modification par MiKL.66 ; 03/02/2013 à 13h13.
    laurent.cabanes
    1/ Pour l'afficheur j'ai penser a un 2x16 caractères monochrome le LM016L par exemple
    2/ Pour le clavier comme nous avons un coût maximum de 50€ sur l’ensemble du projet je pensai a deux boutons poussoir pour naviguer, et un boutons pour valider le choix.
    3/ Le microcontroleur je pensai au PIC 16F458, compatible avec 1-wire
    Pensai vous que c'est un bon choix ou pas ?
    Merci.
    MiKL.66
    Citation Envoyé par laurent.cabanes Voir le message
    je ne vois pas d'inconvénient pour l'afficheur, tu peux envoyer les donner avec 4 pins, 8 pins et il y a même une version I2C.
    Moi je l'utilise en général en 4 pins pour les datas ...
    Je te conseille 1 bouton UP, 1 bouton Down, 1 bouton pour valider et 1 autre pour revenir en arrière > soit 4 au total.
    Bien sûre, ton choix est bon également.
    Je ne le connais pas personnellement, et je ne le retrouve même pas sur le site de Microchip. (j'ai peu être mal cherché !)
    Je te conseille un modèle répandu avec lequel tu pourrais trouver plein d'exemples de codes ... (16F628, 16F877, ...)
    Quelle plateforme et quel compilateur utilises tu ?
    Mickael
    laurent.cabanes
    Je te remercie beaucoup de m'aider . On utilise Flowcode pour la progra et Isis pour les simulations. Pour afficher la température et hygrométrie sa devrai pas trop poser de problèmes c'est plutôt pour permettre le choix de l'espèce que je n'ai aucune idée de comment faire....
    MiKL.66
    Je ne pourrais pas trop t'aider car je n'utilise pas Flowcode !
    Par contre, j'utilise ISIS ponctuellement ... mais ce n'est vraiment pas le plus difficile !
    Tu veux dire que tu ne sais pas comment faire pour créer le menu, ... ?
    Dernière modification par MiKL.66 ; 03/02/2013 à 14h53.
    laurent.cabanes
    Ouais voila je sais pas comment passer de mon écran ou il y a afficher la température en temps réel a l'écran ou je vais pourvoir choisir l'espèce que je veut faire couver? tu Comprend?
    MiKL.66
    En langage C, c'est très facile ... il suffit de créer un tableau avec des pointeurs et suivant la position dans le tableau tu affiches telle ou telle donnée.
    Par contre, il me semble que sur Flowcode, la programmation se fait en grafcet !
    Malheureusement, je n'en sait pas plus, je laisse la place à ceux qui savent.
    Bonne continuation.
    Mickael
    laurent.cabanes
    D'accord merci beaucoup , je demanderai a mes proff demain.
    akrout
    svp mes amis si quelquin trouve la solution du programme de couveuse auto par le microprocesseur peut on me l'envoyer sur cet email ###### Suppression email hors charte
    Dernière modification par gienas ; 27/02/2015 à 06h32. Motif: Suppression d'email qui n'est pas permis par la charte
  1. IHM Qt QProgress Bar
    Par PucoGeek dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/06/2012, 15h44
  2. comparaison logiciel ihm
    Par thetrooper059 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 10h09
  3. projet : IHM neuronale
    Par Piezo dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2009, 21h31
  4. Prog pour acqui USB et IHM sur windows
    Par greg89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 11h07
  5. modification d une couveuse poule en couveuse reptile
    Par tybast dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 12h16
