Résistance chauffante
    Superclass
    Pourriez-vous svp m'éclairer sur ce cas:
    D'un côté j'ai un chauffage infrarouge qui m'indique une puissance de 1000w sous 230v et chauffe le verre à 190°
    D'un autre côté j'ai quasi le même chauffage avec une puissance de 1000w tjrs sous 230v mais qui n'arrive à chauffer le verre qu'à 125°.
    Ce dernier est régulé électroniquement. Le premier non.
    J'ai démonté le dernier panneau (celui qui est régulé) et branché directement la résistance sur le secteur.
    Et bien je ne comprend pas pourquoi malgré cela, la t° du verre ne monte pas au dessus de 125°.
    Donc 2 résistances de même puissance donne des t° différentes. Pourquoi ?
    Pourriez-vous svp me l'expliquer ?
    Merci beaucoup pour vos explications techniques.
    DAUDET78
    Re : Résistance chauffante
    Il faut voir le montage mécanique, les déperditions thermiques ....
    bref, question trop vague pour donner une réponse !
    J'aime pas le Grec
    Superclass
    Humm, en les démontant, ils sont construits de cette manière (panneaux de même marque):
    - verre 5mm
    - résistance rectangulaire souple 2mm
    - mousse isolante 15mm
    - tôle acier 1,5mm
    La résistance est pressée contre le verre par l'isolant. Le cadre en alu fait la cohésion de ces différents matériaux.
    Sur le modèle régulé, une sonde PT100 se trouve collée au centre du verre.
    Sur les 2 panneaux, une thermistance 100° est collée à l'arrière cad sur la tôle en acier coupant le courant si dépassement de t°
    Lors de mon test de la résistance du panneau régulé, la sonde et thermistance ne servaient à rien puisque la résistance était branchée en direct sur le secteur.
    Je ne pense pas à une différence mécanique significative dans le rendement de celui qui chauffe à 190°.
    Voilà c'est tout ce que je peux dire sur ceux-ci.
    Si çà peut aider à y voir clair...
    DAUDET78
    - Tu donnes des photos de tes deux machins
    - Tu mesures le courant AC consommé par chaque machin (entre 4 et 5A) pour vérifier la consommation réelle
    J'aime pas le Grec
  1. Résistance chauffante ??!!
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 22h09
  2. Résistance Chauffante
    Par invite1f28bf8d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2012, 09h57
  3. [Blanc] résistance chauffante
    Par inviteea6a63af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 18h24
  4. resistance chauffante
    Par invite0ca5aa1c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 16h08
  5. Resistance chauffante
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/08/2004, 12h35
