Potentiomètres et rhéobus
    Lou270
    Je compte me fabriquer un rhéobus mais après quelques recherches j'ai vu que il y a beaucoup de sortes de potentiomètres et que ce n'est pas forcement stable (je ne suis pas sur de ce que j'avance). J'aimerai en faite faire varier la tension des ventilateurs grâce à des potentiomètres de 0V à 12V (alimentation par prise 12V molex sur l'alim). Donc si vous pouviez me dire si des potentiomètres sont utiles dans ma réalisations ou sinon me conseiller sur une autre sorte de variateur.
    DAUDET78
    Re : Potentiomètres et rhéobus
    Bonjour Lou270 et bienvenue sur FUTURA
    Voilà un schéma http://forums.futura-sciences.com/at...e-circuito.jpg
    J'aime pas le Grec
    Lou270
    Merci pour ce schéma complet mais je ne comprend pas tout (je suis débutant) :
    - L'image 1 correspond à une résistance + un condensateur ?
    - L'image 2 correspond à une résistance + ? (je ne sais pas du tout après)
    - Le LM317 est un régulateur de tension qui sert à ne pas avoir une baisse brutale d'intensité si il je fais tout fonctionner à fond ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Lou270 Voir le message
    oui
    résistance en série avec une LED . Montage pour faire joli et donc pas obligatoire !
    De tension !
    Ce circuit permet avec un faible courant dans le potentiomètre de générer une tension variable qui est indépendante (dans une certaine mesure !) de la consommation du ventilateur.
    J'aime pas le Grec
    Lou270
    Ok pour l'image 2
    Sinon pour l'image 1 il y a avec donc 2 condensateurs : un de 1µF et un 0.1µF
    Il faut vraiment des condensateurs de cette contenance là ?
    Oui sinon je voulais dire tension désolé.
    Aussi je pense qu'il faut un potentiomètre linéaire.
    J'ai trouvais ces liens : est ce bien ce qu'il faut ?
    http://www.microprocessor-fr.com/Ven...roducts_id=273
    http://www.microprocessor-fr.com/Ven...roducts_id=497
    http://www.microprocessor-fr.com/Ven...oducts_id=1868
    Désolé de toute ces questions qui peuvent paraître inutiles.
    DAUDET78
    Ben oui
    Deuxième lien
    J'aime pas le Grec
    Lou270
    Bon le truc complet ferai (+ lien d'avant) :
    http://www.microprocessor-fr.com/Ven...roducts_id=990
    Apres c'est ça :
    http://www.microprocessor-fr.com/Ven...roducts_id=809
    ou ça :
    http://www.microprocessor-fr.com/Ven...oducts_id=1001
    Je ne sais pas du tout quel est le bon condensateur.
    DAUDET78
    Evite les tantales
    J'aime pas le Grec
    Lou270
    DAUDET78
    Tu prends ce que tu veux !
    J'aime pas le Grec
    Lou270
    Ok, je pensais que ça pouvais avoir une influence sur la stabilité.
    Merci pour ces reponses
  1. Ventilo 200mm lent avec rhéobus
    Par nicoclovis dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2012, 10h44
  2. Potentiomètres
    Par lotto dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 20h35
  3. besoin d'aide pour alimentation 12V pour rheobus
    Par invite29b86851 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2010, 19h16
  4. potentiomètres motorisés
    Par invite3f1a853f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/01/2010, 03h14
  5. 2 potentiometres à la suite
    Par invitedf1ab5a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 22h09
