Alimentation PIC + matrice led 8*24
    Coco Tuning
    Je souhaiterais savoir quelle est la meilleure configuration a adopter pour mon projet. C'est au point de vue alimentation. Je dois alimenter en 5V mon µC (pic18f4550) ainsi qu'une matrice 8*24 leds avec transistor PNP et NPN.
    J'ai le choix de faire :
    - Batterie Lipo 2S (8,4V à pleine charge) 1600mAh avec un LM7805 --> Problème de surchauffe donc existerait-il des modèles qui dissipe plus de puissance ?
    - 3 Piles 1,5V Nimh 2500mAh sans modification
    Les problèmes à prendre en considération selon moi sont:
    - L'autonomie
    - Le fait que les leds ont une certaine chute de tension --> problème avec la diminution de ddp des piles
    Selon vous, que devrais-je choisir comme mode d'alimentation (je souhaite que la tension aux bornes de mes transistors PNP et mon µC soit la même, question de facilité ) ?
    D'autres composants plus performants sont les bienvenus.
    DAUDET78
    Re : Alimentation PIC + matrice led 8*24
    Donne ton schéma !
    J'aime pas le Grec
    Coco Tuning
    Je n'ai pas le temps de faire un schéma et je pense que celui-ci n'est pas nécessaire.
    Si on pousse l'abstraction au maximum, j'ai juste besoin de savoir si il existe un composant "meilleur" que le LM7805 niveau ampérage max et dissipation
    Ou alors si alimenter le tout avec 3*1,5 V est viable sachant que la consommation est de +/- 1 ampère ?
    C'est uniquement ce point qui m'intéresse, je ne souhaite pas recevoir de commentaire concernant mon schéma. J'espère que vous saurez tout de même m'aiguiller sur mon interrogation.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Coco Tuning Voir le message
    C'est ton avis ... pas le mien !
    Tu donnes un schéma, on te donne un conseil . Tu donnes rien ? tu te démerdes !
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Le temps est là, il suffit de le prendre.
    As-tu des choses à cacher ?
    Réponse : oui
    Réponse : non
    J'ai répondu à tes interrogations.
    Gérard
    Clair, net et sans bavure, c'est aussi mon avis.
    Coco Tuning
    Ok merci C'est une réponse succincte mais suffisante. Je vais taper sur un régulateur plus important
    DAUDET78
    N'importe quoi .....
    Allez , bon vent !
    J'aime pas le Grec
  1. matrice à led
    Par narakphysics dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2012, 14h09
  2. matrice led
    Par invite25fa7fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 14h31
  3. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 15h20
  4. matrice a led
    Par staifo dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/10/2008, 10h11
  5. Matrice de LED 7 x 5
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 16h28
