Courant d'excitation des relais-contacteurs DC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite01918ce0
    Quel est l'ordre de grandeur du courant d'excitation des relais-contacteurs (ex: 24v ou 12v DC) ?
    Je suis intéressé par le modèle de Schneider LP1-K 24V DC mais le fabricant ne donne pas la valeur du courant d'excitation nominal.
    Est-il possible de commander ces mini contacteurs directement par un Mosfet ? ou faut-il passer par un relais qui lui commandera à son tour le contacteur ? Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Courant d'excitation des relais-contacteurs DC
    Donne le lien WEB sur la doc du contacteur .....
    invite01918ce0
    invitee05a3fcc
    Tu as un contacteur sous la main ? mesure la résistance de la bobine avec un ohmmètre
    invite01918ce0
    Si je l'avais en main j'aurais effectivement mesuré la résistance de la bobine et par la suite le courant nominal absorbé
    invitee05a3fcc
    Au pif, ça doit consommer largement moins de 200mA . Donc tu commandes ça avec un NMOS ou un NPN (mettre une diode 1N4004 de roue libre)
    Ca vient d'où ta commande ?
    invite01918ce0
    Bonne question, parce que j'ai oublié de le préciser au début de mon message, il s'agit du PIC16F84A
    invitee05a3fcc
    Donc tu disposes de 5mA (voir la datasheet)
    Il est alimenté en quelle tension ?
    Tu as quelle distance entre le µC et le contacteur ?
    Le 24V a son 0V relié au Vss du µC ?
    invite01918ce0
    Il est alimenté sous 5v
    Pour la distance, elle n'est pas encore définie
    Le 24v a son 0v indépendant du microcontrôleur
    Positron1
    De mémoire: 30Va à l'appel, 5 Va en maintient
    invitee05a3fcc
    C'est une bobine alimentée en DC ....
    Citation Envoyé par Khawarizmi Voir le message
    Je te conseille de mettre un photocoupleur entre le µC et le contacteur pour éviter tout problème.
    - Photocoupleur + transistor + quincaillerie près du contacteur
    - Liaison µC -> Photocoupleur par fils blindé 2 conducteurs
    invite01918ce0
    C'est une bobine alimentée en DC ....Je te conseille de mettre un photocoupleur entre le µC et le contacteur pour éviter tout problème.
    Le photocoupleur évitera quel genre de problème ?
    Pourquoi des fils blindés entre le microcontrôleur et le photocoupleur ?
    Comment sont représentés les fils blindés dans un schéma ?
    invitee05a3fcc
    L'électronique (courant faible) et l’électrotechnique (courant fort), ça ne fait pas bon ménage ! Et tu risques d'avoir des Resets intempestifs ou des saloperies de ce genre. Donc les enfants terribles, on les sépare avec une isolation optique et tout se passe dans le meilleur des mondes.
    invite01918ce0
    Est-ce qu'il existe des optocoupleurs à mosfet ?
    Bjr à tous,
    Je suis peut etre à coté de la plaque ( j'ai pas tout lu), mais à PRIORI un "contacteur" qui plus est en 24v fonctionne,
    me semble t il en ALTERNATIF.
    C'est y "vraiment' un ..contacteur ?
    invitee05a3fcc
    Probablement. Le nom serait relais solide ou relais statique
    Sinon, voilà un schéma qui marche aussi en 24V
    Nom : Interface_opto_25A_NMOS.jpg
Affichages : 563
Taille : 16,6 Ko
    invite01918ce0
    C'est bien un relais contacteur qui possède 03 contacts pour la partie puissance et dont la bobine est alimentée en 24v DC
    Il existe des optocoupleurs à mosfet ? question à laquelle personne n'a répondu, à moins qu'on les appelle optocoupleurs de puissance à brancher directement sur la charge
    Merci Daudet pour le schéma, pour le composant alimentant la charge, c'est un mosfet ? la référence n'est pas connue.
    invitee05a3fcc
    Oui, mais pas assez puissant
    N'importe quel NMOS qui supporte plus de 1A et plus de 50V
    Pour les NPN/PNP : N'importe quel transistor qui supporte plus de 0,1A et plus de 50V
    invite01918ce0
    Mais une bobine de contacteur 24DC qui va absorber un courant nominal qui ne dépasse pas 0.5A, un optocoupleur à brancher directement sur la bobine ça ne suffit pas ? il y a bien des optocoupleurs qui supportent un courant de sortie supérieur à 0.5A ?
    invitee05a3fcc
    Hélas non ... pas à ma connaissance.
    invite01918ce0
    Voilà ce que j'ai trouvé dans le net
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...42261806,d.bGE
    Aller à la page 17/34
    invitee05a3fcc
    Pour moi, ce n'est pas un photocoupleur ... mais un relais statique fait avec un photocoupleur et un NMOS
    Si cela te convient au point de vue prix, pourquoi pas ?
    invite01918ce0
    Je reviens au montage qui permet de commander un MOSFET via un optocoupleur, quel est le rôle de la résistance placée entre la grille et la source ?
    invite01918ce0
    Nom : images.jpg
Affichages : 601
Taille : 10,7 Ko
    Quel est le rôle de la résistance placée entre la grille et la source ?
    invitee05a3fcc
    A ton avis ?
    invitee05a3fcc
    Attention, ce montage ne fonctionne pas en 24V .
    invite01918ce0
    Convertir le courant en tension nécessaire à la commande du MOSFET
    invitee05a3fcc
    Oui et non ...
    Si on ne met pas de résistance, il se passe quoi ?
    invite01918ce0
    Oui et non ...
    J'étais persuadé que j'avais la bonne réponse. Ca permet aussi de saturer le phototransistor, sans la résistance son VCE passera à 12v
    invitee05a3fcc
    Sans la résistance, le Vgs est déterminé par le courant de fuite du phototransistor (au 12V) et le courant de fuite du NMOS (au 0V) . Ton NMOS est probablement toujours conducteur !
  1. limitation de courant dans un relais
    Par invitec43221e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2017, 11h29
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 20h13
  4. courant de commutation d'un relais
    Par invite67afe240 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/12/2011, 18h47
  5. Relation entre le courant d'éxcitation et la puissance apparente
    Par invite71c9ccb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2011, 04h53
