comment s'occuper des circuits
    Queudal
    J'aimerais savoir comment nettoyer un circuit à la main. Existe-t-il des techniques ou doit-on se contenter de frotter pour bien nettoyer en ne causant aucun dégât au circuit.
    Il y a des risques si on nettoie un circuit à la main avec un nettoyage humides. Il y a risque d'électrocution, de cour-jus ( j'ai pas compris, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? ) et d'incendie si on utilise par exemple un mouchoir et qu'un bout reste dans le circuit lors de l'alimentation.
    Est-ce qu'il y a d'autres risques?
    Que faut-il utiliser comment matériel pour nettoyer un circuit ( par exemple: chiffons ( si possible qui ne casse pas comme les mouchoir et qui soient spéciaux/exprès pour ça ) coton-tige ( ou quelque chose comme ça qui soit spéciaux/exprès pour ça ) ...etc)
    Que faut-il comme produit pour nettoyer (je voudrais le meilleur qui n’abîme pas le circuit et qui nettoie bien ).
    Par exemple, il y a l’acétone ( corrosive pour le verni du circuits ), et l’éthanol ( le meilleur à mes rumeur entendues).
    Est-ce qu'il y en a d'autre? Si oui cité moi l'appréciation.
    Sur quel support / matière peut-on souder, nettoyer, entretenir un circuit?
    Et enfin, pour manipuler un circuit, il faut un équipement vestimentaire: Quelqu'un pourrait m'aider à ce sujet?
    Merci de vos réponses.
    tropfacile
    Re : comment s'occuper des circuits
    BONSOIR TOUT LE MONDE
    il existe des sprays dielectriques et désoxydant de toutes sortes suivant le support à nettoyer
    1001 aerosol.com
    voir dans MAINTENANCE/ contacts électriques
    regardez le site si cela peut vous aider
    cdt
    chimere322
    A question débile,réponse débile. Vas y au nettoyeur haute pression avec des produits chimique conducteurs. Sans rire, coupe le jus avant de faire quoique ce soit. Franchement réfléchie un peu.
    Bien cordialement Jean Claude.
    chimere322
    perso,
    fais un stage pour les combinaisons de pompiers anti feux avant de brancher une led;
    tropfacile
    re bonsoir
    il va de soi que naturellement il faut mettre les circuits hors tensions
    si ce sont des cartes de circuits imprimés voir pour les déconnecter ou les déssolidariser de leur support
    partant du principe que l'on "arrose " pas un circuit sous tension sinon c'est le clash assuré
    sauf erreur de ma part il me semble que les diélectriques nettoient mais que le produit sèche ou s'évapore en quelques seconde
    des utilisateurs sur ses types de sprays voir consommateur pourront donner leurs avis par exemple
    cdt
    PA5CAL
    Pour le nettoyage, il faut :
    1) Avant toute chose, couper toutes les alimentations électriques, en débranchant l'appareil (ne pas se contenter d'actionner l'interrupteur marche/arrêt !).
    2) Veiller à décharger les condensateurs que le circuit ne déchargerait de lui-même, et tout particulièrement ceux susceptibles de conserver une charge électrique (tension) potentiellement dangereuse pour les personnes qui entreraient en contact avec eux.
    3) Ne recourir qu'à des méthodes de nettoyage et des produits nettoyants adaptés au cas de figure. Les produits utilisés doivent être adaptés au type de salissure à traiter et doivent respecter l'intégrité des circuits. Les manipulations effectuées ne doivent pas non plus provoquer leur endommagement ni leur dérèglement.
    Pour donner un exemple, un composant optique peut être endommagé du fait d'un solvant qui altèrerait sa transparence, ou d'une pression mécanique un peu trop importante sur son boîtier qui provoquerait la rupture des connexions de la puce qu'il contient. Des traces de solvant non éliminées peuvent également provoquer des pannes à la remise sous tension ou plusieurs semaines après le nettoyage.
    Bref, il n'y a pas de méthode universelle pour nettoyer sans crainte n'importe quel circuit. Si l'on veut faire cela sérieusement, il faut agir au cas par cas :
    - déterminer ce qu'on doit nettoyer ;
    - trouver les produits susceptibles de convenir ;
    - vérifier les préconisations et mises en garde des constructeurs des composants utilisés ;
    - ne choisir que parmi les produits qui respectent ces dernières ;
    - procéder au nettoyage en s'y conformant.
    Il est possible qu'un circuit au contenu varié nécessite de procéder à plusieurs nettoyages différents, fonction de la nature des composants, et de protéger éventuellement certains des autres composants non concernés.
    Dernière modification par PA5CAL ; 12/02/2013 à 19h52.
    chimere322
    Si tu fais ton propre PCB,pour éliminer les résidus de flux de soudure, alors éponge humidifiée à l'eau très chaude,mais pas mouillée genre seaux d'eau . Ensuite trichlore,c'est un bon dégraissant. Les produits cétoné détruise les colles et vernis.
    azad
    Il y a plusieurs méthodes.
    Ca va de la brosse à dent à l'ultra-son en passant par le compresseur ou la bombe à air.
    Les meilleures étant celles des bains complets. Mais éviter comme la peste les alcools ou autres tri-chlore ou tetra chlorure. Beaucoup de composants n'y résistent pas et puis tout dépend de la carte, sur une carte très sale, et poussiéreuse ces produits ont une fâcheuse tendance à entrainer sous les circuits intégrés des tas de résidus qui une fois séchés laissent en place un dépôt qui sous tension laisse traîner des mégohms un peu partout !!!!
    Pas très facile à trouver car il faut avoir recours à un pro du nettoyage il existe une gamme de produits assez fabuleux (on m'a donné un bidon estampillé Cipex qui m'a vachement impressionné) mais c'est vendu en bidon de 10L et c'est pas donné. Pas besoin d'ultra-sons, un bain avec une bonne agitation suffit. Après traitement , une grosse carte mère de jeu vidéo par exemple devient comme neuve. Finis les mauvais contacts et les pannes dues aux fuites entre piste. Et le séchage se fait très facilement même les grosses puces CMS à 380 pattes ressortent nickel. J'ai un copain qui plonge les (vielles) cartes d'ascenseurs dedans et elles ressortent impécables. Et en principe, les composants de composition classique ne risquent rien. Faut juste enlever ce qui craint, comme une batterie par exemple, qui pourrait traîner sur la carte.
    Mais si c'est pour une carte genre clignoter à LEDs, autant la recâbler.
    f6bes
    Citation Envoyé par Queudal Voir le message
    Bjr à toi, Tu oublies d'INFORMER sur le prinçipal:
    à savoir néttoyer, certes, mais "contre" QUOI ?
    T'as renversé QUOI sur ton (tes) cicuits ) ??
    Commençons par là..ça me semble assez ...NATUREL de savoir ce qu'il faut faire " disparaitre" ( si "disparition"...s'impose ?)
    Queudal
    Bonjour à toutes et à tous
    Je voudrais dire aux gens qui veulent venir poster des réponse en se moquant de moi, alors restez dans votre coin.
    Par contre, pour le premier lien sur les différents produits de nettoyage (selon ce qu'il y a à nettoyer?) pour circuit imprimé ( Ce qui m'aide beaucoup ), je crois qu'il est mort parce qu'il ne m'affiche pas des prix et des produits. Quelqu'un peut-il me passer un autre lien?
    Pour ce qui est du nettoyage par bain, j'aimerais demander à <<azad>>; votre produit mentionné est nommé <<Cipex>>?? Pouvez-vous me donner un lien avec des produits de nettoyage pour circuit par bain?
    Petit mots aux moqueurs.
    Je sais très que quand on manipule un circuit, bah on le mettre hors d'alimentation mais je ne savais pas ce voulais dire <<cour-jus>>. Merci à ceux qui m'on répondu, même si leur réponses n'ont pas vraiment répondu à mes questions.
    adressé à <<une personne qui se reconnaîtra>>:
    Et au aussi tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des machines pour ce genre d'utilisation.
    par contre de ce qui est de << matériel spécial>> (par exemple: chiffon spéciaux), est ce qu'il y a du matériel spécialisé ( j'exclu les machines ) dans ce genre de chose ou non? Si oui, quelqu'un peut-il me mettre un lien et sinon dites moi ce qu'il faut.
    Mais j'aimerais savoir , l’éthanol ( alcool pur ) peut être utilisé comme finition et désinfection ( et alors non pour le nettoyage ).
    j'aimerais dire un grand merci à <<PAS5CAL>> qui a été d'une grande utilité dans la question posée.
    Par conte <<f6bes>>, il n'y a pas de circuit précis à nettoyer. J'ai seulement demandé en général et j'ai demandé les produit et les matériel qui fallait
    Merci à ceux qui m'ont et aider merci à ce qui voudront bien m'aider.
    Au revoir et merci de la compréhension des internautes.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ton nettoyant va dépendre du produit à faire partir. Si tu ne peux dire ce que tu veux nettoyer...difficile d'en dire plus.
    Certains produits sont fait pour "nettoyer" cela , d'autres pour nettoyer ceçi.
    Un nettoyage ne nécessite pas une ..désinfection.
    L'acétone est un puissant nettoyant, mais ça nettoie plus qu'il ne faut !
    Donc on restera dans le vague en tant que réponse si tu ne peut en dire plus.
    azad
    salut,
    Le produit que j'ai en ce moment est du Cipex 52, il est présenté sous la forme d'un bidon de 30L. C'est un produit que l'on m'a offert, je ne connais que lui, et ne sais rien de son prix, mais je suppose qu'il y a d'autres fabricants, avec peut-être des produits encore plus performants.
    A tout hasard, je viens de faire une recherche sur Cipex et suis tombé la-dessus
    Queudal
    Bsr
    Ok ça peut-rester dans le vage, mais quelqu'un peut me donner un lien sur les produit nettoyant et un autre lien sur l'éventuel matériel spécialisé?
    Et on on a pas encore répondu au question....
    f6bes
    Bjr à toi
    Une question conscise et BIEN posée....aménera des REPONSES conscises.
    Si tu t'obtines à n'etre pas plus "clair" dans ta démarche....il y a de forte chance
    que ça n'aille pas plus loin.
    Un cricuit élctronique n'a besoin d'AUCUN entretien..on ne vois donc pas de quoi que tu veux causer !!
    Pour manipuler un circuit électronique, ça peut se faire en smoking ou en débardeur...encore une
    question MAL exprimée !!
    Sur quel SUPPORT...peut on nettoyer..un circuit...encore une question SANS queue , ni tete!
    En général le support c'est une table !!
    On ne sait de QUOI (support) tu veux parler ??
    Des circuits à "nettoyer" c'est quelques uns ou des...CENTAINES ?
    Le seul "nettoiement" envisageable sur un circuit qui viens d'etre assemblé, c'est "enlever"
    la résine déposée par les soudures.
    Aprés il n'y a PLUS d'entretien d'une carte (à part un éventuel...dépoussiérage par l'UTILISATEUR)
    azad
    f6bes :
    Pas tout à fait d'accord. Tout dépend de l'environnement dans lequel se trouve la carte électronique. Le simple "dépoussiérage" par exemple ne suffit pas si la carte en question fait partie d'un appareil de mesure capable de mesurer des centaines voire milliers de mégohms. Et qui n'a jamais eu affaire à ces switch, du genre à poussoir qu'on trouve sur les claviers de commande de presque tous nos appareils domestiques, et qui "ouverts" ont 5 ou 10 mégohms ? Sans parler des dépôts d'origines étranges qui mêlés à la poussière provoquent des pannes bizarres et qui résistent aux coups de pinceaux.
    Et dans un domaine que je fréquente depuis pas mal de temps on trouve des cartes ( un peu anciennes c'est vrai, mais toujours d'actualité) équipées d'une centaines de puces, TTL ou CMOS, montées sur supports….. Et là, fais le compte de contacts susceptibles de poser problèmes !
    Un nettoyage suffit dans bon nombre de cas à éviter la crise de nerfs … et ça ne se fait pas au pinceau. Lequel souvent équivaut à pousser la poussière sous le tapis en croyant faire le ménage.
    Dernière modification par azad ; 14/02/2013 à 13h28.
    f6bes
    Bjr azad,
    Je suis resté ..." généraliste" dans mes propos...vu qu'il nous est impossible ( secret défense ) de
    SAVOIR de quoi....il retourne.
    Toutes les options sont ouvertes et ...tous les diluants...aussi !
    Bon ne soirée
    Queudal
    Bjr
    Quand je sur quel support manipuler et avec quel équipement manipuler un circuit c'est pour éviter les dommages (comme le dommage <<ESD>>)
    Et quand j'ai dis <<entretient>>, je pense au changements de certaines pièce, au dépoussiérage etc..
    Et pour finit je ne demande qu'un lien s avec différent produit nettoyant et un autre lien pour ces éventuel matériel spécialisé
    f6bes
    Bjr à toi (une DERNIERE fois),
    Je vais resté "zen", mais ça commence à mousser !
    Comme tu n'as pas l'air décidé de DIRE ce qu'est ton but final:
    monter un commerce ....nettoyer une carte à USAGE personnel... etc....etc...
    NOUS on ne peut le deviner.
    Tu as du réponse qui sont dans un cadre "général",
    faudra donc t'en...contenter.
    La boule cristal c'est pas de l'électronique ( bien que...)
    Dernière modification par f6bes ; 15/02/2013 à 07h33.
    PA5CAL
    Le forum est fait pour donner des réponses précises à des questions précises. On ne va pas te faire une liste exhaustive des produits et de leurs usages en détaillant les situations dans lesquels ils conviennent et dans lesquels ils sont absolument à proscrire. Il y aurait de quoi écrire un bouquin.
    Et il n'y a pas de solution universelle. Prend un produit et une technique de nettoyage, et on trouvera toujours un cas de figure particulier où leur mise en œuvre pourra endommager le circuit.
    On n'utilise pas le même produit pour nettoyer des traces de flux de soudure, des traces de colle, des traces d'oxydation, des salissures grasses, de la poussière textile, de la poussière minérale, de la poussière conductrice...
    On ne nettoie pas de la même manière un composant opto, un connecteur, un boîtier LQFP, un circuit VLSI soudé à même le PCB...
    On n'utilise pas le même produit pour nettoyer les différentes matières plastiques, les différents métaux, la céramique, le verre...
    On n'utilise pas les mêmes produits selon que le circuit est destiné à la vente ou à un usage interne.
    On n'a pas accès aux mêmes produits selon qu'on est industriel ou particulier.
    Bref, si tu ne décris pas assez précisément ta situation, et particulièrement la nature du circuit et ce qui l'encrasse, on n'est pas près de te fournir une réponse sérieuse. Car je ne connais pas de lien vers des ouvrages en ligne qui présenterait tous les cas de figure.
    On peut en revanche te répondre n'importe quoi. Mais il ne faudra pas revenir pleurer si c'est inefficace ou s'il y a des dégâts.
    Dernière modification par PA5CAL ; 15/02/2013 à 09h54.
    Queudal
    Bjr à tous
    Hey, f6bes, si cette discussion t'énerve, alors n'y vient plus. ok?
    Par contre PA5CAL, qu'and je demande un lien c'est que veut après savoir où en trouver selon mes envies. Alors je sais pas donnez moi une adresse, un numéro de téléphone, un URL, un type de magasin ( exemple: quincaillerie etc...).
    Merci de me fournir une réponse claire et définitive.
    arsene de gallium
    Merci de poser une question clair et définitive.
    Pour nettoyer:
    - nettoyeur haute pression
    - brosse métallique
    - lance flamme
    - acide sulfurique
    Cram 64
    Bjr à tous
    vu le ton utilisé, la réponse claire et définitive la voici : fermeture ! pour la modération, Cram 64.
    P. s. : révise la charte.
  1. [sauvetage d'animaux] Comment bien s'occuper de petits oiseaux
    Par invitec555f67d dans le forum Biologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/07/2014, 02h23
  2. S'occuper d'une chenille
    Par inviteaff3bfe4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 16/12/2011, 19h59
  3. comment reparer une plaque de circuits imprimé
    Par invitefb913796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2011, 08h06
  4. comment enlever la colle sur les circuits
    Par Rachtaia dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 14h53
  5. Comment faire de beaux Circuits Imprimés ?
    Par frankie dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2004, 22h47
