[Débutant] premier essai à la NE555, et petit soucis =/
    invitebe1f7df2
    Alors voila, ce soir j'ai commencé à utiliser la NE555, j'ai dans l'idée de faire un afficheur qui décompte jusqu'à 9.
    Mais alors que je test la NE555 avec de simple Led, je me rend compte que ma NAND qui la suit réagit différemment par rapport a d'habitude =/
    Serait-ce dût aux "séquence" passé ?
    Malheureusement si c'est le cas, je ne m'y connais (pour l'instant) pas du tout en logique séquentielle,
    alors voila, je me demandais comment faire pour récupérer un simple circuit combinatoire, j'ai pensé a un transfo 1/1 à la suite de ma NE555 mais
    le problème c'est que je n'en dispose pas encore d'un et je n'ai donc pas pu testé si cela marche ou pas.
    Pensez-vous que celà pourrait fonctionner ? Ou auriez-vous une meilleur solution ?
    Ps : Je vous demande de bien vouloir ne pas m'aider (et oui... "il est bizarre celui là" :-p ) en ce qui concerne l'afficheur, j'adore me torturer l'esprit et en mêmetemps, c'est une bonne manière d'apprendre.
    invitee05a3fcc
    Re : [Débutant] premier essai à la NE555, et petit soucis =/
    Donne ton schéma .....
    invitebe1f7df2
    Nom : schéma555.png
Affichages : 150
Taille : 11,6 Ko
    Voilà
    Donc, je résume , LED1 s'allume et s'éteind à raison d'environ une fois par seconde, rien d'anormal.
    Tandis que LED2 qui est passé dans une NAND et devrait réagir en 0 pour ainsi s'allumé lorsque LED1 s'éteind, celle ci s'allume en même temps que LED1 et reste toujours allumé =/
    EDIT : Glopss je me suis gourré sur le schéma , LED1 est en série avec LED 2 , j'arrange ça
    invitebe1f7df2
    Voila, le schéma le vrai Je m'étais bien trompé sur l'ancien, désolée , il est tard ^^
    invitee05a3fcc
    #4 schéma du haut
    - Un 7400 ne s’alimente pas en 9V mais en 5V +-5%
    - L'entrée 1 du 7400 doit être branchée sur la sortie du NE555 (+/+9V). Sur la LED, le niveau est de +7/+9V
    - L'entrée 2 du 7400 , elle est branchée où ?
    #4 schéma du bas , ca va pas du tout ....
    - Les LEDs sur la sortie 3 du 7400 , il n'y a pas de résistance de limitation de courant
    - Les entrées 1 et 2 du 7400 , elles sont branchées où ?
    inviteede7e2b6
    hello LEXD....
    t'es passé à coté de tous les principes de base.
    il existe de bons bouquins d'initiation , regarde mes messages , je les cites souvent.
    invitebe1f7df2
    @DAUDET78
    J'ai trouvé merci beaucoup (au passage désolé, je fais pas souvent de schéma et j' oubli souvent d'y intégrer des composants important, sa a due vous faire mal aux yeux^^ , en plus hier j'étais fatigué donc sa arrange rien...). J'ai juste ajouté un fil pour l'entrée 1 qui arrive directement de la sortie de la NE555 (ce qui avant n'étais pas le cas) . Merci Beaucoup
    @PIXEL
    Oui, je sais d'ailleurs j'ai commandé avant-hier L’électronique pour les débutants qui sèche les cours.... de elektor, il est bien celui ci ?
    inviteede7e2b6
    je préconise "l'électronique, pas de panique"
    que j'utilise régulièrement comme support de cours.
  1. Premier essai en astrophoto
    Par invitef5198e50 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/02/2013, 07h38
  2. M42, un premier essai
    Par Quentin D. dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2010, 13h50
  3. Soleil ,premier essai,
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/11/2009, 12h31
  4. ne555 toujours des soucis
    Par invite8f6ae37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 18h30
  5. Premier essai circumpolaire
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2008, 09h28
