  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 25 sur 25
transformer courant alternatif en continu ...
  1. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 505
    Re : transformer courant alternatif en continu ...
    Cool, ça ne vaut pas la peine
    Au message #3 je t'ai proposé de fabriquer un groupe avec un petit moteur thermique et un gros alternateur de récup de camion et 2 batteries indispensables.
    Mais si tu ne peux pas utiliser de moteur thermique, je crains qu'il n'y ai pas de solution peu cher pour alimenter ton moteur de 24 Volts.
    Bonne soirée et relaxe
    Dernière modification par trebor ; 23/02/2013 à 19h50.
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
    • Publicité
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    13 411
    Merci de ne pas déraper, et de rester sur un plan purement technique.
  3. micrones67
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    4
    ok merci pour tout
  4. DAT44
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    NANTES (44)
    Messages
    2 236
    tu peut prendre deux alim de pc en série, ça peut fournir du 12V à pas cher, par contre ne pas faire touché les deux carcasse entre elles, elles sont relié a la terre et parfois au moins de l'alim,
    donc si tu met le + de la première alim sur le moins de la deuxième alim et que les carcasse des alims se touche(ou les fils de terre des fiches d'alim au primaire, se qui revient au même ...), tu court-circuite la première alim, il faut également faire débité un peu le 5V des alims sur une résistance 6.8 ohms 10 w par exemple, sinon le 12v a tendance a chuter un peu.
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Et il met un câble 230V AC entre son bateau et le rivage ?
    Je suis en vacances jusqu'au 2 février
    • Publicité
  6. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
    Messages
    13 493
    Avec les batteries et un onduleur, il alimente les alims de PC et vu l'usine à gaz sur la barque, ça peut servir à électrocuter les bourrins qui font du ski nautique et qui font chier les pêcheurs...
  7. micrones67
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    4
    je vois que vos réponses sont toujours aussi pertinentes .....
  8. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Messages
    13 493
    Ben à part la palanquée de batteries, il n'y a pas grand chose de raisonnable coté budjet...
    (C'est marrant de voir que le PC est tellement rentré dans les moeurs qu'on en oublie qu'il faut l'alimenter!)
  9. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 505
    Bonjour à tous et à micrones67,
    Il n'y a pas d'avance il faut le prendre avec le sourire même si c'est pas évident , ce que tu souhaites sans être coûteux et non motorisé n'existe pas à moins que de l'inventer ou bien il reste une dernière solution non proposée, le pédalo https://www.google.be/search?hl=fr&s...n%3B1300%3B975
    En plus c'est écologique et non bruyant et bon pour la santé
    Merci à toi de le prendre avec le souris
    Bon Week-end à tous
  10. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Le Midi de la Belgique
    Âge
    71
    Messages
    2 648
    Bonjour Trebor,
    Au lieu de râler sur la pertinence des messages, une simple recherche sur le net lui aurait donné ceci en quelques minutes ... et ce ne sont que deux exemples.
    http://esoxiste.com/dossiers/amenage...che-en-barque/
    http://www.hors-bord-electrique.com/...les-batteries/
    En plus du pédalo, il y a aussi la possibilité de roues à aubes actionnées par des animaux ... des blaireaux par exemple
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Transformer un courant continu en alternatif ?
    Par Valoutifruit dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 09/02/2013, 14h50
  2. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par Logo600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 08h16
  3. Transformer un courant continu en alternatif ?
    Par merens1508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 10h07
  4. Transformer courant continu en alternatif
    Par Tofek dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 03h32
  5. Comment transformer un courant alternatif en continu?
    Par Tocs dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 18h26
