fabrication resistance chauffante
    invitea32bd7c2
    Je souhaiterais fabriquer un vapoteur à liquide 60 degrés maximum; mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je voudrais faire ça
    avec du fil résistif de longueur 30mm . Cela doit être portable, donc marcher sur 3.7 volt. J'ai à ma disposition des batteries 3.7 volt de 650 mah.
    Ma question quelle doit etre le diametre du fil pour que la vapoteuse tienne le plus longtemps possible.(autonomie de la batterie plus longue)
    temperature de vaporisation 60°C
    batterie 3.7V de 650 mah
    longueur du fil resistif 30mm
    resistivite fil 0.45ohm/cm
    Par avance merci.
    PIXEL
    Re : fabrication resistance chauffante
    gné koi un "vapoteur" ou "vapoteuse" ??? (le genre n'étant apparemment pas défini)
    invite2313209787891133
    Je pense que ça doit être ce qu'on appelle couramment cigarette électronique.
    PIXEL
    autant sucer un suppositoire à l'eucalyptus.....
    mgduc
    30mm de fil de 0,45 ohm par cm? 1,35 ohm pour 3 cm? c'est quoi? du fil de toile d’araignée en cuivre? tu est sur de tes spec? cela me semble impossible
    Dernière modification par mgduc ; 24/02/2013 à 01h52.
    Du fil résistif de 45 ohm/m n'a rien d’exceptionnel. Il doit faire environ 0.1mm de diamètre.
    invitea32bd7c2
    ma question c'etait quel diametre dois je utiliser pour le fil resistif pour que la batterie de 650mah dure le plus longtemps.
    fabang
    Le problème est mal posé.
    Pour évaporer un liquide avec un débit d'évaporation donné, il faut une certaine puissance.
    Pour l'eau par exemple, il faut 540J pour évaporer 1g d'eau. Donc si tu veux évaporer 2g d'eau par seconde il te faut 1080W.
    L'autonomie d'un batterie donnée n'est qu'une conséquence du besoin, pas l'inverse.
  1. fabrication ou remplacement résistance chauffante
    Par invite3df5c740 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/03/2013, 09h19
  2. Fabrication résistance chauffante 3-4.5volt pour gants
    Par raph000000 dans le forum Électronique
    Réponses: 80
    Dernier message: 17/10/2012, 22h15
  3. Fabrication d'une résistance chauffante 1000W
    Par ShaKerZ dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 21h05
  4. fabrication d'une résistance chauffante
    Par inviteaf3c49f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2010, 11h02
  5. resistance chauffante
    Par invite0ca5aa1c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 16h08
