transformer courant alternatif en continu ...
    invite557c9401
    je suis un néophyte, et je ne connais pas grand chose question raccordement électrique
    néanmoins j'ai un petit projet et j'aimerais votre aide pour comprendre et m'expliquer comment je dois procéder :
    je suis pêcheur, et j'aimerais pêcher à la traîne à l'aide d'un moteur électrique (moteur thermique non autorisé )
    c'est à dire que je navigue durant toute ma partie de pêche ( 10h ) en vitesse continue
    malheureusement un moteur électrique ( 24V ) monté sur batteries en séries ( 12v, 110 A ) à une autonomie plutôt courte :
    pour remédier à ce problème j'aimerais monté un groupe électrogène et le relier à mon moteur
    je précise que mon moteur consomme 780W
    et que je n'ai pas envie de dépenser 1000 euro pour un groupe électrogène énorme
    tous les petits groupes que j'ai vu produisent du 230 alternatif avec différentes puissances de 600W à 1200W selon les modèles
    et ont pour certains des sorties 12 V ... mais je suis pas sur que ça aide .... ?
    donc j'aimerais votre aide et vos conseils pour :
    - savoir quelle puissance il me faut en 230V pour avoir 780W en 24V continu
    - quels appareils vous me conseillez pour avoir du 24V en continue ... pas trop cher svp ...
    - et quel montage électrique, à savoir si je peux brancher le groupe électrogène directement sur le moteur ou si je dois encore inclure les batteries dans le système ...?
    merci d'avance
    gerald_83
    Re : transformer courant alternatif en continue ...
    Si ton moteur consomme 780 W en 24 V ça fait 32.5 A (je ne sais pas si un groupe électrogène premier prix est capable de sortir un tel ampérage sur le 12V)
    En 220 V pour sortir 780 W il te faudra dans les 4 A minimum
    trebor
    Je ne sais pas si cela existe en sortie uniquement en 24 Volts continu pour une puissance d'au moins 1000 Watts.
    Ce serait un groupe avec un moteur à essence qui entraîne un puissant alternateur de gros camion avec 2 batteries de 12 Volts indispensable pour que la régulation de tension puisse se réaliser.
    Si ça n'existe pas ( Google ne me donne rien ), j'ai pas trop cherché.
    Donc peut-être à réaliser soit même avec de la récup.
    gcortex
    pour moi pas de moteur thermique = pas de groupe électrogène
    f6bes
    Bjr Gcortex,
    Bien d'accord !!
    Bon W E
    PIXEL
    +1....
    je suppose que le moteur à essence est interdit à cause du bruit.
    donc l'idée est foireuse .
    t'as plus qu'à naviguer à la voile !
    Sanglo
    Si tu rames pour trouver une solution, autant ramer pour faire avancer le bateau
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    stefjm
    Sinon, il y a ça :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_%C3%A0_combustible
    A priori, il n'y a pas de moteur thermique, c'est juste un peuchère pour un pêcheur du dimanche.
    Sanglo
    Les piles à combustibles servent à faire fonctionner de petits appareils mais ici, on parle d'un moteur de 780 W qui devrait fonctionner pendant des heures !!!.
    S'il faut coupler plusieurs piles pour avoir la puissance nécessaire ça va amener le prix du kg de poisson à un prix exhorbitant
    A++
    stefjm
    Re : transformer courant alternatif en continu ...
    C'est cher mais disponible sur un grand éventail de puissance.
    http://www.directindustry.fr/fabrica...ble-73990.html
    1kW à 100kW
    invite557c9401
    bon, les mecs bidons qui sont juste là pour faire des blagues stupides vous pouvez vous abstenir .... merci
    ps : si le moteur électrique est interdit c'est pour éviter les gros bourrins qui font du ski nautique .....
    PIXEL
    Citation Envoyé par micrones67 Voir le message
    c'est le moteur électrique ou a pistons qui est interdit ?
    pour ce qui est des bourrins , il suffit de réglementer la puissance des moteurs sur la zone concernée.
    DAUDET78
    ##### original supprimé.
    La rame ou la voile ......
    Dernière modification par gienas ; 23/02/2013 à 20h03. Motif: Suppression de la citation, dont l'original est supprimé.
    J'aime pas le Grec
    Sanglo
    En fonction de ta demande, on a essayé de dégager des solutions.
    Si maintenant tu n'acceptes pas le dialogue dans la bonne humeur, c'est ton problème.
    ###### original supprimé.
    Vu le ton que tu adoptes, c'est de ton problème que je n'en ai plus RAF.
    Adieu.
    Dernière modification par gienas ; 23/02/2013 à 20h04. Motif: Suppression de la citation, dont l'original est supprimé.
    trebor
    Remplir le planché de batteries de forte capacités mais ça coût un peu cher également et il faut recharger tous les jours les batteries
    A la ville d'Amiens au jardin les hortillonnages, ils ont des barques électriques remplies de batteries, elles fonctionnent toute la journée non stop.
    trebor
    Cool, ça ne vaut pas la peine
    Au message #3 je t'ai proposé de fabriquer un groupe avec un petit moteur thermique et un gros alternateur de récup de camion et 2 batteries indispensables.
    Mais si tu ne peux pas utiliser de moteur thermique, je crains qu'il n'y ai pas de solution peu cher pour alimenter ton moteur de 24 Volts.
    Bonne soirée et relaxe
    Dernière modification par trebor ; 23/02/2013 à 18h50.
    Tropique
    Merci de ne pas déraper, et de rester sur un plan purement technique.
    invite557c9401
    ok merci pour tout
    DAT44
    tu peut prendre deux alim de pc en série, ça peut fournir du 12V à pas cher, par contre ne pas faire touché les deux carcasse entre elles, elles sont relié a la terre et parfois au moins de l'alim,
    donc si tu met le + de la première alim sur le moins de la deuxième alim et que les carcasse des alims se touche(ou les fils de terre des fiches d'alim au primaire, se qui revient au même ...), tu court-circuite la première alim, il faut également faire débité un peu le 5V des alims sur une résistance 6.8 ohms 10 w par exemple, sinon le 12v a tendance a chuter un peu.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Et il met un câble 230V AC entre son bateau et le rivage ?
    J'aime pas le Grec
    stefjm
    Avec les batteries et un onduleur, il alimente les alims de PC et vu l'usine à gaz sur la barque, ça peut servir à électrocuter les bourrins qui font du ski nautique et qui font chier les pêcheurs...
    invite557c9401
    je vois que vos réponses sont toujours aussi pertinentes .....
    stefjm
    Ben à part la palanquée de batteries, il n'y a pas grand chose de raisonnable coté budjet...
    (C'est marrant de voir que le PC est tellement rentré dans les moeurs qu'on en oublie qu'il faut l'alimenter!)
    trebor
    Bonjour à tous et à micrones67,
    Il n'y a pas d'avance il faut le prendre avec le sourire même si c'est pas évident , ce que tu souhaites sans être coûteux et non motorisé n'existe pas à moins que de l'inventer ou bien il reste une dernière solution non proposée, le pédalo https://www.google.be/search?hl=fr&s...n%3B1300%3B975
    En plus c'est écologique et non bruyant et bon pour la santé
    Merci à toi de le prendre avec le souris
    Bon Week-end à tous
    Sanglo
    Bonjour Trebor,
    Au lieu de râler sur la pertinence des messages, une simple recherche sur le net lui aurait donné ceci en quelques minutes ... et ce ne sont que deux exemples.
    http://esoxiste.com/dossiers/amenage...che-en-barque/
    http://www.hors-bord-electrique.com/...les-batteries/
    En plus du pédalo, il y a aussi la possibilité de roues à aubes actionnées par des animaux ... des blaireaux par exemple
    A++
  1. Transformer un courant continu en alternatif ?
    Par Valoutifruit dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 09/02/2013, 13h50
  2. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par Logo600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 07h16
  3. Transformer un courant continu en alternatif ?
    Par inviteffe7ca5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 09h07
  4. Transformer courant continu en alternatif
    Par invite0374eaac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 02h32
  5. Comment transformer un courant alternatif en continu?
    Par invite99a0f7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 17h26
