PIC 16F877A Ethernet
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invite66060904
    Bonjour à tous, je suis actuellement en BTS systèmes électroniques et on m'as confié la réalisation d'un projet qui consiste à afficher des données de test en temps réel.
    Mon afficheur sera donc connecter à mon mon PIC via la liaison Ethernet. Je voudrais savoir si je dois utilisé un module Ethernet ? Si oui lequel ? Et comment câbler tout ça ?
    J’espère que vous allez m'aider ? J'en ai besoin très rapidement.
    Merci à tous.
    PIXEL
    Re : PIC 16F877A Ethernet
    bref , faut te faire ton devoir...
    invite66060904
    Non pas du tout j'ai déjà fait mes schémas et la je bloque sur ça, mon tuteur m'oblige a utilisé la liaison Ethernet alors que moi à la base j'utilisé la liaison RS232.
    Comme je ne connais pas grand chose sur le RJ45 j'ai juste besoin d'un peu d'aide pour avancer !
    invite66060904
    Ma question est juste si je dois utiliser un module ethernet ? Où me câblé directement sur la RJ45 ?
    PIXEL
    le 16F877 ne gère pas la pile TCP/IP , il y a des PICs (si tu es fixé sur ce modéle) mieux adaptés.
    invite66060904
    C'est moi qui dois le choisir donc pour le PIC je peux prendre n'importe lequel. Merci mais ça ne répond pas à ma question.
    Si j'envoi juste des données sur une liaison série en RJ45 dois-je utiliser un module Ethernet ?!
    Merci.
    PIXEL
    le sujet a été traité ici :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ip-un-pic.html
    pic "18" indispensable
    PIXEL
    liaison série sur quel protocole ?
    apparemment tu as des problèmes avec ces notions.
    le pic "16" géré la liaison série basique (rs232).
    mais pour du TCP/IP c'est plus velu. Tu trouvera du code sur le site MICROCHIP.
    invite66060904
    Et sinon la réponse à ma question ? --'
    PIXEL
    j'y ai répondu ! ce me semble.
    bref tu ne peux pas raccorder DIRECTEMENT la liaison physique Ethernet au PIC.
    en TCP/IP tu dois prévoir :
    les couches logique : c'est du logiciel
    la couche physique : c'est de l'électronique
    un tour sur le site du fondeur te dira tout.
    http://www.microchip.com/forums/tt.aspx?forumid=173
    Dernière modification par PIXEL ; 27/02/2013 à 09h45.
    invite66060904
    A la base j'utilisé la RS232 pour envoyer mes données à l'afficheur. Maintenant je dois utiliser la liaison Ethernet comme "liaison série" juste pour envoyer ces données. Je ne fais pas de réseaux !
    PIXEL
    ETHERNET C'EST DU RÉSEAU !
    que tu le veuilles ou non !
    ou alors tu exprimes mal ta question !
    si tu mes un bout de câble Ethernet pour transmettre du RS , tu fais du RS , pas de l’Ethernet...
    Dernière modification par PIXEL ; 27/02/2013 à 09h50.
    invite66060904
    Je dois mal m'exprimer ..
    Mon but étant d'afficher des données d'un banc de test, je récupère ces données via un exécutable qui me les envoi au micro via la RS232 et ensuite je dois envoyer celle-ci sur mon afficheur a l'aide d'un câble RJ45 ( avant c'était avec un câble RS232 DB9).
    Est-ce que je dois me connecté directement sur le pic avec le câble RJ45 ou dois-je passer par un protocole ?
    Merci.
    PIXEL
    deux questions précises :
    1) ton câble RJ n'est relié à rien d'autre ? ou il fait partie d'un réseau ?
    2) quelle distance ?
    invite66060904
    Non a rien d'autre ( juste afficheur et micro).
    Pour le moment courte distance je dirais environ 3 à 4 mètre.
    Mais comme le système s'adaptera a plusieurs banc de test la distance peut varier. Tout cela dépend si le banc est loin de l'afficheur qui lui sera à l'entrée du labo.
    PIXEL
    alors MON conseil (y'a d'autres soluces)
    tu gardes le protocole entre pique et afficheur , mais tu interface en RS485 qui est adapté aux paires torsadées
    utilisés en Ethernet, et supporte une bonne distance (structure symétrique)
    le composant ad-hoc : MAXIM RS485
    http://www.maximintegrated.com/app-n...dex.mvp/id/367
    Dernière modification par PIXEL ; 27/02/2013 à 10h15.
    invite66060904
    Ok donc entre le connecteur RJ45 et le pic je met le MAXIM RS485.
    C'est un peu comme Le MAX232 ?
    PIXEL
    voui .
    invite66060904
    Ok merci je vais essayer comme ça.
    Merci pour ton aide !
    PIXEL
    en repérant bien chaque paire torsadée , sinon ça va se vautrer !
    invite66060904
    C'est à dire ?
    PIXEL
    regarde comment est fait un câble Ethernet , et tu vas piger.
    invite66060904
    Ok ! Pour le moment j'en suis la ( voir schéma isis)
    Si vous voyez des erreurs ..
    Comment relié le MAX au RJ45 ? Je trouve rien sur le net ..
    PIXEL
    un ch'ti effort ? pas possible ?
    j'en ai déjà bien trop dit !!!!
    PS je DÉTESTE ISIS, qui est une daube pour lycées.
    invite66060904
    Si c'est possible j'en fais tout les jours !
    Bon tant pis merci quand même.
    PIXEL
    tant pis !
    tu charries mec !
    j't'ai fait les 3/4 de ton devoir et "tant pis"
    ça commence à me lasser veugra les potaches fainéants !
    invite66060904
    Je charrie pas du tout. Les 3/4 je ne pense pas je dois faire la carte la programmation et tout et tout !
    Merci bien pour ton aide, je comprend que tu ne veuille pas faire le boulot des autres mais la je demande des conseils.
    PIXEL
    si tu ne piges pas comment est faite la fiche , tu démontes une chute de câble (y'en a partout) et tu observe!
    un peu d'imagination ! merde ....
    invite66060904
    Je le sais j'en ai déjà vu, je ne suis pas non plus inculte !
    PIXEL
    Citation Envoyé par Yassine07 Voir le message
    tu as ÉCRIT que c'est déjà fait et que ça marche en RS232....
  1. A/n pic 16f877a
    Par narakphysics dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 09h39
  2. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h29
  3. pic 16F877A
    Par invite636b8579 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/04/2009, 15h00
  4. CAN pic 16f877A
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2008, 13h39
  5. pic 16f877a
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 10h49
