Communication (programmation) avec un TW
    nornand
    j'ai besoin de vos lumières, je programme un talkie-walkie grâce à une interface usb -> prise jack , le petit jack 2,5 va sur le HP le gros 3,5 sur la prise micro.
    tout fonctionne bien, mais cette interface est entièrement moulée, et ne communique que si elle " vois" le talkie-walkie , si je laisse les broches en l'air le programme ne démarre pas.
    donc voici le schéma interne du poste prise wouxun.JPG je n'ai pas les valeurs de résistance .
    l'idée est d'utiliser mon câble de programmation qui ne fait que la conversion USB - TTL . pour programmer un autre poste , j'ai le programme , celui ne ce lance pas car il ne detecte pas le poste.
    la prise de programmation est une RJ45 donc voici le brochage . prise micro crt.JPG on constate que la communication se fait entre la masse 1 et la borne 8 , "key pad serial data" donc il faut que j'interface mon câble qui a 2 prises TX/RX vers celle ci qui n'a qu'une liaison série sur 1 fil + masse . je ne pense pas que se soit une liaison 1-Wire.
    En plus le scope est en panne ...
    Comment faire ? j'ai pensé réunir tx&rx par 2 résistances de 10k et me piquer au milieu pour me connecter a la borne 8 de la prise rj45 et masse pour masse.
    votre avis m’intéresse.
    Merci.
    si je trouve la solution je post ici en résolu.
    malo777
    Re : Communication (programmation) avec un TW
    quel marque de poste? quel modèle?
    Des idées et solutions sur http://www.tsf70.com/forum/index.php
    nornand
    Nom : prise micro crt 01.jpg
Affichages : 191
Taille : 24,6 KoProblème réglé, voici le montage avec 2 résistance de 1,2k, 10k c'est trop, le programme ne démarrai pas " communication fail"
    Dernière modification par nornand ; 02/03/2013 à 13h24.
    malo777
    C'est bon à savoir.
    Quel type de poste as-tu? e voit que le premier schéma correspond à un Wouxun. Mais quel modèle?
    Je bidouille pas mal sur mon TW aussi, donc si tu as des schéma, je suis intéressé.
    (j'ai essayé de te joindre pas MP mais impossible d'en envoyer).
    nornand
    vouxum KG UVD1P
    et CRT 270M = Anytone5888 UV = http://www.wouxun.us/item.php?item_id=295
    malo777
    Donc schéma compatible avec mon UV2D
    nornand
    tu prend le premier schéma c'est du wouxun , voici le cablage des prises Nom : prises program wouxun001.jpg
Affichages : 181
Taille : 98,9 Ko et le programme ici -> http://www.kc8unj.com/kguv.html
    tu a tous pour t'amuser.
    nornand
    ​Problème résolut .
    malo777
    Merci j'avais déjà ces infos, c'était surtout le schéma que tu donnais plus haut qui m’intéressais.
    KG-UV commander est vraiment un bon logiciel comparé au logiciel d'origine de Wouxun.
  1. Communication avec un serveur tcp/ip avec Matlab
    Par invite98cd00fc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/11/2011, 12h31
  2. pb communication avec carte SD
    Par invite2244567b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 08h38
  3. communication avec modem
    Par invite024e48b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2009, 22h35
  4. communication avec iss
    Par invite6162525d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 23/11/2007, 11h24
  5. Communication avec un synthé
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 02h01
