Jauge capacitive - Décalage plage de mesure avec ampli op
    flyingpim
    dans mon exploitation, je suis le niveau de plusieurs réservoirs avec des jauges capacitives.
    L'interprétation de la mesure est effectuée avec un convertisseur analogique numérique 10 bits sur 5V (Arduino).
    La tension de sortie des jauges varie de 2.55 V (réservoir vide) à 4.84V (réservoir plein).
    Ces seuils sont un peu différents selon le réservoir mesuré : exemple, pour le réservoir n°1, les seuils seront 2.55V/4.84V alors que sur le réservoir n° 2 les seuils seront 2.44V/4.95V.
    En moyenne, je dispose donc de 465 pas de mesure alors que mon CAN m'en offre 1024.
    Je souhaiterais transformer la plage de sortie (par exemple 2.55V -> 4.84V) en une plage complète 0V -> 5V, tout en pouvant ajuster les seuils (réservoir vide, réservoir plein), ce afin d'obtenir une mesure plus précise.
    Les jauges sont alimentées en 12V, l'Arduino en 5V.
    Je pense que l'on peut réaliser ceci avec des amplis op (LM 324 par exemple puisque j'en dispose...), mais je ne sais par quel bout m'y prendre.
    Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ?
    Par avance, merci,
    Pierre
    PIXEL
    Re : Jauge capacitive - Décalage plage de mesure avec ampli op
    pourquoi ne pas traiter par soft dans l'arduino ?
    gcortex
    à peu de chose près :
    Nom : 2e - 5.gif
Affichages : 114
Taille : 1,4 Ko
    DAUDET78
    Et c'est quoi ton schéma actuel ?
    J'aime pas le Grec
    flyingpim
    Merci pour vos réponses.
    La sortie des jauges est un LM 2917, qui sort la plage spécifiée, en gros de 2.5 V à 4.8 V.
    Je le traite très bien avec l'Arduino, mais seulement sur 465 points.
    J'aimerais :
    1/ profiter de la plage totale de mesure sur 5V (1023 points)
    2/ pouvoir régler mes seuils hauts et bas.
    Sinon, le montage fonctionne très bien...
    flyingpim
    DAUDET78
    Citation Envoyé par flyingpim Voir le message
    Et on n'a pas le droit de voir le schéma ?
    J'aime pas le Grec
    flyingpim
    Si, si Daudet, il est là et il fonctionne avec le condensateur, comme précisé par Rémy01.
    DAUDET78
    Une minute avant ma demande .... et on a un lien WEB vers la spec du LM2917 ?
    J'aime pas le Grec
    flyingpim
    Un lien vers le LM2917 : LM2917
    Avec mon montage, je suis en mesure de régler le seuil haut (4.85V dans mon cas) avec la résistance ajustable R5 (pin 3 du LM2917) ; je ne suis pas en mesure par contre de régler le seuil bas.
    Passer par des amplis op me permettrait de comprendre comment ça marche !!!
    Dernière modification par flyingpim ; 02/03/2013 à 15h53.
    invite03481543
    l'ami Tropique avait publié sur le sujet, je ne sais pas si tu l'avais vu:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...iverselle.html
    DAUDET78
    Si tu passes par un réglage analogique, il faudra ajuster le seuil bas, le seuil haut, le seuil bas, le seuil haut, le seuil bas etc etc par itération .
    Fait ça par soft et tu conserves le coefficient en EEPROM
    J'aime pas le Grec
    flyingpim
    @Hulk28 : oui, j'avais lu c'est article très complet, d'autant que cette jauge est universelle (tous liquides) ; cependant, je n'ai pas opté pour, par souci de simplicité, de compétences que je n'est pas, et de coût, puisque je dispose de nombreuses jauges en exploitation.
    @Daudet : ok pour le réglage en itération, mais à faire une seule fois, avec deux points seulement. Faire ça avec le soft ??? je ne comprend pas. Avec mes petites connaissances, je vois que j'ai une mesure sur 465 points, alors que je pourrais le faire sur 1024.
    Peux-tu m'éclairer STP ?
    DAUDET78
    J'avais pas vu ...
    1/ tu veux élargir la gamme de tension pour bénéficier de ton ADC
    2/ Tu veux un étalonnage
    PS: le ADC de l'arduino, il n'a pas un ref max et un ref min ?
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    les ATmega ont une ref max
    PS : les itérations c'est avec valeur moyenne et gain
    flyingpim
    @Daudet : Arduino, Refmax : 5V. Il est possible d'utiliser toute tension entre 1 et 5V. Dans mon cas, ce n'est pas la refmax qui pose problème, mais la perte de mesure de 0V à 2.55V (seuil bas de ma jauge).
    Les amplis op, c'était une mauvaise idée ?
    gcortex
    tu n'as pas vu mon shéma ? 1 seul ampli op
    flyingpim
    @gcortex : Si, j'ai bien vu ton schéma, mais je suis une bille, vois-tu ?
    Alors j'essaye : en e (+ de l'aop), je mets la sortie de ma jauge (2.55V -> 4.8V) et à la sortie, j'aurai 0V -> 5V ? c'est bien ça ? Aucun étalonnage possible ?
    La simplicité de ta solution me séduirait bien...
    gcortex
    noui. 2e - 5.
    çà serait mieux si tu pouvais étalonner en amont
    flyingpim
    En amont, je règle facilement le seuil haut au moyen de la résistance ajustable R5 (pin 3 du LM2917).
    Mais pour le seuil bas...
    2e-5, ça veut dire quoi ?
    Précision : dans mon exploitation actuelle de ce montage, j'ai changé l'oscillateur n555 par un 4060 piloté quartz afin de gagner en stabilité (température)
    Dernière modification par flyingpim ; 02/03/2013 à 17h14.
    gcortex
    e c'est l'entrée.
    pour e = 2,5V çà fait zéro
    pour e = 5V çà fait 5V
    PS : si la fréquence ne varie pas, comment tu vas mesurer ?
    flyingpim
    Je mesure avec Arduino, entrée analogique 10bits de 0V -> 5V, je stocke les évolutions sur SD card avec infos date (RTC)
    Dernière modification par flyingpim ; 02/03/2013 à 17h24.
    flyingpim
    @gcortex : je viens de tester ta solution, c'est une merveille.
    Cependant, j'ai maintenant 0,78 V en seuil bas ; ne peut-on pas faire varier l'une ou l'autre des résistances afin d'avoir un étalonnage ?
    Il doit y avoir une formule, quelle est-elle ?
    Merci, merci !!!
    Dernière modification par flyingpim ; 02/03/2013 à 17h50.
    gcortex
    essaye par exemple de mettre un potar de 220 ohms sur l'entrée inverseuse.
    Par ailleurs, pour descendre à zéro, il faudrait une alimentation négative.
    Le minimum est un ampli mono tension, voir un rail to rail comme le TS922.
    Dernière modification par gcortex ; 03/03/2013 à 06h38.
    gcortex
    Je parie que çà reste à 0.78 sur tout le début de la plage de variation. C'est quoi comme aop ?
    C'est une saturation que tu peux vérifier avec une tension entre les entrées de l'ampli op.
    flyingpim
    Bonjour gcortex,
    merci pour ton suivi.
    Aop est un LM358 ; effectivement, toute la plage basse reste fixe à 0.78V, jusqu'à un seuil ou la mesure démarre et devient linéaire.
    Bon, le 0V n'est pas déterminant pour moi, ta solution m'a tout simplement permis de doubler la résolution, d'exploiter mon convertisseur à 80-90% (au lieu des 40% précédement) , ce qui est inespéré et parfait pour moi.
    Maintenant, fonction de la longueur des jauges sur les différents réservoirs équipés, mon seuil de tension bas est variable. Aucun souci pour le seuil haut, je le gère au niveau de l'entrée du 2917 (pin3).
    Dans notre cas d'école, seuil bas à 2.5V, ta solution est parfaite.
    Comment adapter ta formule pour un seuil bas à 1.6V par exemple ? A 3V ?
    D'après mes recherches, il s'agirait de faire varier le ratio entre les deux résistances, en adaptant la tension sur l'entrée + de l'aop ; celà est un peu confus pour moi pour la formule, et pour la méthode ... Peux-tu m'éclairer ?
    Si tu me donnes la clé (je suppose qu'elle existe), mon système sera tout simplement abouti.
    Merci.
    PS : Je vais tester le potar en entrée, voir ce que ça donne...
    Dernière modification par flyingpim ; 03/03/2013 à 14h33.
    gcortex
    Je parlais d'un potar entre les 2 résistances de 1K. Avec un TS922 tu peux descendre beaucoup plus bas
  1. Mesure jauge capacitive avec LM2917
    Par flyingpim dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 12h08
  2. ampli pour thermocouple type K (plage 0-5 Volt)
    Par neoS13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 17h36
  3. touche sensitive capacitive avec pic16f877
    Par Electro_Max dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 14h54
  4. Mesure de température sur plage 0-5V DC
    Par blach dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/02/2010, 18h25
  5. Mesure avec jauge de contraintes
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 11h49
