Mesure jauge capacitive avec LM2917
    invite3d9091fe
    j'essaye de réaliser une mesure sur une jauge capacitive (de 500pF à 1200pF) à l'aide d'un oscillateur et d'un LM2917 dont voici le schéma.
    Nom : schema.jpg
Affichages : 183
Taille : 38,9 Ko
    La partie LM2917 correspond strictement au schéma de base de la fiche technique, l'oscillateur est un classique 555.
    Réalisé tel que, ce montage ne fonctionne pas, la tension mesurée en sotie du LM2917 reste à 0 volts.
    Or, si je désolidarise la partie oscillateur de la partie LM2917, que je les alimente séparément, en connectant simplement la sortie oscillateur à l'entrée LM2917 (pin1), le système fonctionne comme attendu, sauf que la mesure de tension (sortie LM2917) n'est pas très sable, bien que correcte.
    Dès que je relie les masses des 2 parties, la tension mesurée en sortie LM2917 repasse à 0V.
    J'ai remplacé l'oscillateur 555 par un 4060, même comportement.
    Je ne comprends pas... A l'aide !!!
    Par avance, merci,
    Pierre
    remy01
    Re : Mesure jauge capacitive avec LM2917
    il faut mettre une capa entre la sortie du 555 et l'entrée fréquence du LM2917 ( essaye avec 10nF par exemple).
    A+ ....Rémy.
    invite3d9091fe
    Merci beaucoup remy01, ça fonctionne exactement comme attendu.
  1. touche sensitive capacitive avec pic16f877
    Par invitebee83688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 15h54
  2. force avec jauge de contraintes
    Par invitede7d893f dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/07/2010, 12h21
  3. Jauge de contrainte - Facteur de jauge
    Par invite47c81765 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 16h25
  4. Mesure avec jauge de contraintes
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 12h49
  5. help! fonctionnement lm2917
    Par invite69ae57a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 21h18
