sn 74154 ainsi uqe cd4017 et relais
    invite60c4c75a
    Bonjour a tous voila je cherche a réaliser un montage avec mon selecteur d'entre le sn74154 passé par un relais (je pesne qu'il va faloir un trnasistor avant d'attaquer le relais j'ai en ma possesion des 2n3866 ) apres j'ai peut etre fait une gaffe car je mesure aux sortie de mon sn74154 4.95v pour tout sauf bien sur celle que je selectione c'est pour cela que je passe par un relais (5v 30ma)pour pouvoir attaquer le cd4017 (je m'en sert comme telerupteur avec renvois du pin 7 sur le 15) dont je me sert que de la sortie 1 pour un fonctionement on off on off etc...
    a cette sortie j'aimerais mettre un relais de 12v consoment 30ma je pense que si je connecte tous sans passé par des transitor je risque de flinguer les controleurs
    quand pensez vous??
    merci des réponses
    gabuzo
    Re : sn 74154 ainsi uqe cd4017 et relais
    Ca a le mérite de ne pas être clair du tout donc à la question "quand pensez-vous ?" on peut répondre "jamais !"
    Plus sérieusement un petit schéma ne ferait pas de tort.
    Dernière modification par gabuzo ; 03/03/2013 à 18h05.
    Je suis Charlie
    DAUDET78
    Et mettre un relais entre le 154 et le 4017 .... de la folie douce !
    J'aime pas le Grec
    çà dépend car si le 154 est forcement en 5v le 4017 pourrait être alimenté en 15V d'où le relais en transposeur de niveau logique!
    DAUDET78
    et bien c'est de la folie douce !
    Le prix du relais (avec la diode de roue libre ?) , les rebondissements .... et il y a des décodeurs en série 4000 !
    J'aime pas le Grec
    invite60c4c75a
    Nom : montage 1.jpg
Affichages : 160
Taille : 68,7 Ko
    voila le schema bon j'ai deja virer 1 relais le clock du cd4017 peut t'il suporter une tension de 4v95 pendant plusieur heure car la sortie 1 passe a 0.3v que pendant 1 seconde toute les 24h
    Pour le relais je pense passé par un transistor 2n3866 (j'en est des centaine en stock cadeau de mon prof quand j'ai quitté le lycée) les relais pareils j'ai un petit stock apres si il est possible de faire la meme fonction que le cd4017 mais moin chere je prend
    DAUDET78
    Pourquoi un 4017 ? alors qu'une bascule D (genre 74xx74) te fais la même chose (et consomme un 1/2 boitier 14 pattes )
    PS : ton relais 12V est alimenté en 5V .... par le transistor.
    J'aime pas le Grec
    invite60c4c75a
    le 4017 parceque je n'avait pas trouver autre chose je vais cherche dans les bascule d aurait tu une reference plus exact
    et pour le relais je n'y comprend plus rien comment faire alors je pense qu'il faut aussi que je mette une diode au borne a1 a2 du relais la diode de roue libre une 1N4007 ferais telle l'affaire
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite60c4c75a
    ok vu merci pour le lien j'ai corriger le schema
    Nom : montage 1.jpg
Affichages : 145
Taille : 71,1 Ko
    par contre j'aimerais garder le cd4017 car je peut aussi m'en servir pour une selection de sortie
    sinon j'ai calculer 147ohms pour la resistance j'ai utiliser le calcule fournit (5v-0.6) / 0.03 car mon relais consome 30ma et savoir si mon transitor et compatible avec mon systeme 2n3866 je pense que oui mais a confirmer et si tout est bon je vais pouvoir jouer du fer a soudé
    merci a vous tous
    invite60c4c75a
    petit up savoir si quelqu'un peut confirmer mon montage et mais valeur merci
    gabuzo
    Ton calcul pour la résistance de base est faux car il ne tient pas compte du gain du transistor. 30mA c'est le courant consommé par ton relais donc le courant dans le collecteur quand le transistor est saturé, ce n'est pas le courant qui doit passer dans la base. Le courant dans la base est égale au courant collecteur divisé par le gain du transistor.
    Avec une résistance entre 1k et 2.2k tu dois pas être loin du compte, il faut juste veiller à ce que ton transistor sature bien, la tension collecteur-emetteur doit être d'environ 1V
    Je suis Charlie
    invite60c4c75a
    bon apres essais sur platine et changement du cd4017 par un 4022 tous fonctionne la restitance c'est 1k5 ohms donc merci a tous demain soudage de tous sa
  1. Choix de CD4017
    Par cs504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 19h22
  2. Liste utilisation NE555 et CD4017
    Par Aurelien15 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/08/2012, 14h28
  3. chenillard 4 voies CD4017
    Par lucas01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 18h18
  4. Equivalent CD4017 mai pour 1A... ?
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/12/2008, 21h02
  5. cd4017 avec moteur
    Par invite84fd7d54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 12h35
