soucis sur un hcf 4022be
    invite60c4c75a
    comme indiqué le petit probleme et qu'il ne clock plus il est bien alimenter +5v 0v je mais une tension de 5v sur le cloque pendant 1 seconde et il ne se passe rien. la patte numero 2 donc la sortie zero affiche 5v (au passage la tension est la meme que la tension d'alimentation au mv pres) mais quoi que je face sur le clock patte 14 rien ne change
    aurai t'il cramer ou il faut que d'autre patte soit a des tension specifique
    merci a vous
    Antoane
    Responsable technique
    Re : soucis sur un hcf 4022be
    Bonjour à toi aussi,
    Il faudrait voir le schéma complet du montage.
    Ce circuit n'est pas un générateur d'horloge, mais un diviseur de fréquence : il faut lui fournir une fournir une horloge pour que les sorties bougent. Une tension constante sur la clock (et non cloque, c'est l'anglais pour horloge ) ne doit effectivement pas changer les sorties.
    http://www.komponenten.es.aau.dk/fil...0/4022.pdf.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 09/03/2013 à 19h43.
    invite60c4c75a
    merci beaucoup pour ton aide enfaite il faut mettre le reseat au zero brancher le clock inverser au zero et bingo
    quand tu passe tu zero au 5v sur le clok tu passe d'un etat a l'autre sur les data que j'avais je n'avait pas la table de verité grace a ton lien j'ai trouver merci
  1. soucis sur un probleme
    Par invite1a2082d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2012, 19h26
  2. [Blanc] Soucis sur pompe de vidange sur machine à laver Philips AWG195
    Par inviteca1a1774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 07h56
  3. un soucis sur proteus
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 22h50
  4. Soucis sur un schéma
    Par invite3083bf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 16h04
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 03/03/2007, 15h23
