Module peltier, réversible.
    micka260
    Je m’interroge beaucoup sur la réversibilité d'un module peltier.
    Dans le système que je suis en train de développer, j'ai une source de chaleur a volonté, et de l'eau froide a volonté, mais je n'ai aucune source d'électricité qui puisse rendre mon système autonome, je me suis donc dit que je pouvais fabriquer cette électricité a l'aide de la différence de température entre ma source de chaleur et mon eau froide, j'ai donc desuite pensé a un module peltier, je fais des recherches sur internet et je tombe la dessus :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...-Peltier-514-W
    Ce module est donner avec les caractéristiques suivante :
    ≠ de temp. max. 67 °C
    UNOM 15,4 V
    I max. 6 A
    P max. 51,4 W
    Conforme à la norme RoHS oui
    Dim. (L x l x H) 40 x 40 x 3,8 mm
    cela veux donc dire que si on lui mets une tension de 15.4V un courant de 6A il créer un différence de température de 67°
    mais est ce que si je lui mets une différence de température de 67° il va me donner mes 15,4V et mes 6A ? je m'interroge sur la puissance que peu fournir mon module peltier, je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance c'est principalement pour de la commande, mais il m'en faut quand même un peu.
    Merci.
    invite2313209787891133
    Re : Module peltier, réversible.
    Non, Ce peltier fournira environ 1W sous 0.5 à 1V environ.
    A noter qu'il existe des modules fait pour ça plutôt que d'utiliser un peltier ; fais une recherche avec "thermoelectric generator".
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Comment tu détermines ça ?
    merci.
    merci.
    En essayant
    J'avais fais le test il y a quelques mois avec un 12705 et 2 waterblock, de l'eau du robinet à une 40aine de degrés et de l'eau à 0°C. Je n'étais peut être pas dans les conditions optimales, mais je ne pense pas que l'on puisse obtenir beaucoup mieux.
    micka260
    Je viens de faire des recherches sur thermoelectric generator, mais je ne trouve que des explications, pas des site de vente.
    Kissagogo27
    Bonjour, avec l'effet seebeck, vous trouverez plus de réponses avec cette recherche " seebeck modules"
  1. Module Peltier
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 13h03
  2. Module Peltier
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 19h45
  3. module peltier
    Par invite3b81467c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 21h14
  4. seebeck<=>peltier 100% réversible?
    Par invite83d5fa60 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2006, 16h54
  5. module peltier
    Par invite8f8018cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 16h39
