TDA + fumée = problème
    breihz.du.29
    slt a tous
    j'ai un probleme qui est survenu au moment du premier test (le seul) l'ampli tda 7293 a fonctionner environ normalement environ 10 seconde puis a cramer .
    le push pull interne du tda est en cour circuit .
    test sans son
    ampli : TDA7293
    alim : symetrique +/- 35.5V (transfo 220va)
    impedance hp: 6.4ohm (2 hp en serie (3.2ohm) )
    d'ou vien le probleme???
    le shema:
    le typon:
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 06/03/2013 à 00h24.
    rien n'est impossible alors fonce
    PIXEL
    Re : TDA + fumer = probleme
    t'as monté un radiateur suffisant ?
    as-tu surveillé la consommation aux essais ?
    je trouve le condo de découplage du bas bien loin de sa pinoche.
    Dernière modification par PIXEL ; 06/03/2013 à 08h12.
    breihz.du.29
    slt
    Citation Envoyé par PIXEL
    oui il etait encore froid apres les test (taille: environ 5cm x 10cm)
    non je n'y est pas penser
    tu pence qu'il aurai pu avoir une oscillation parasite?
    (si sa peut t'aider pendan les test l'ampli avais une legere ronflette )
    PIXEL
    un oscillo serait souhaitable en cas d'oscillation parasite.
    mais une alim stabilisée à LIMITATION DE COURANT est indispensable pour ces manips.
    ça évite de flinguer du composant à la pelle.
    surtout si tu débutes
    breihz.du.29
    j'ai une alim de labo a limite de courant mais elle n'est pas symetrique
    y a t'il un moyen de tester le tda sans alim symetrique?
    ou avec une masse virtuelle fait de 2resistance?
    (en utilisant le circuit imprimer deja fait)
    breihz.du.29
    slt
    y a moyen ou pas?
    je tien pas a cramer un autre tda(c cher)
    xd
    Tropique
    Bricole une masse virtuelle de fortune, avec deux résistances de puissance de 100 ohm 5W et deux condos de 1000µF. Ca suffira pour les essais.
    breihz.du.29
    slt
    j'ai changer le tda et meme probleme il a recramer j'ai fait des mesure et j'ai trouver 30v d'offset sur le out (quand mute /std by au vs+ quand mute /std by au 0v pas d'offset) j'ai tester le circuit comme proposer plus haut sur une alim de labo avec la masse virtuelle proposer par tropique j'ai de la ronflette et pas de son (alim de labo sur 32v soit 16v au point milieux)
    (mon pc en generateur sonore)
    d'ou vien cet offset ?
    comman le bloquer?
    y a t'il une erreur sur le typon? (voir en #1)
    breihz.du.29
    Pas de réponse???????
    PIXEL
    je suppute une oscillation.
    si t'as pas d'oscillo, une radio en gamme "grandes ondes" manifestera une présence de HF indésirable.
    Tropique
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    Tu as omis la résistance de 22K fixant le potentiel DC de l'entrée +.
    Accessoirement, tu n'as pas de découplages locaux, ce qui n'est jamais fameux.
    Tu aurais reprendre le layout de la note d'application, tu te serais évité bien des soucis
    breihz.du.29
    j'ai oublier de La montré mais la résistance de 22k est bien la (elle n'est pas visible sur le pcb mais est soudée dessous ).
    Une idée d'ou proviennent l'offset ? (La sortie testé au multi mode tension continu)
    Radio grande onde =radio am?
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 14/03/2013 à 16h13.
    PIXEL
    Re : TDA + fumée = problème
    voui , c'est un vieux truc quand on n'a pas oscilloscope sous la main.
  1. Un problème de fumée!
    Par tensai dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/02/2013, 13h35
  2. Aide problème perturbation ampli audio 2x18W tda 2030A
    Par gwadamj dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 08h48
  3. probleme de fumée
    Par albatros999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2010, 12h19
  4. problème insert et fumée
    Par Garfield81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2010, 08h46
  5. probleme avec TDA 7293
    Par invitee2bb2ce7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 19h21
