transistor a l'aide svpl?
    cobra222
    salut a tous
    voila j'ai griller un transistor sur ma radio de modélisme on vois que c'est celui de l'alim mon accu de 9V6 2300mah
    le problème c'est que c'est marquer juste un B souligné par quoi puis je le remplacer
    sinon ma radio est morte sniffff
    merci a tous
    cobra222
    Re : transistor a l'aide svpl?
    re
    ma radio ce rallume pourquoi fonctionne t elle encore ?c'est peut etre une diode non?qui a fait office de fusible je dit ca mais je suis débutant connais pas grand chose
    mais j'aimerais tellement la reparer
    merci encore
    f6bes
    Bjr à toi,
    Y pas que ton 3 pattes qui semble avoir souffert.
    Je trouve que le 7805 un peu bronzé sur une jambe !
    Doit y avoir du "colatéral" dans l'air !
    cobra222
    merci a toi f6bes
    c'est une diode ou un transistor le B souligné? le 7805 je pens qu'il a rien
    merci encore
    cobra222
    re
    le 7805 a quoi sert il vu que la radio fonctionne encore c'est pour la charge de l'accu alors pour reguler la charge non?
    f6bes
    Remoi,
    Sans schéma difficile de se prononçer ?
    J'ai bien trouvé des marquages CMS...mais à...deux lettres !
    cobra222
    re
    sans schéma y a pas une astuce? prendre une tension ou autre pour savoir ?
    merci f6bes pour tout
    PIXEL
    il faut faire un peu de rétro... mais ça demande du poil aux pattes !
    cobra222
    merci pour tout
    je vois que c'est pas réparable donc je pleure
    ce qui est bizar c'est que au metrix entre l’émetteur et collecteur sa sonne si c'est un transistor?j'ai bien 10V in au 7805 et 4V45 en sortie
    apres faire du retro je c'est pas faire regarder dans un retro oui
  1. recherche de l'aide a propos transistor
    Par invite272d6e39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 12h21
  2. transistor, relais et contact normalement ouvert...a l'aide!
    Par cmoimem dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 08h13
  3. étage de sortie transistor??? à l'aide....
    Par invite96a8437e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2010, 09h29
  4. Transistor moteur a l'aide!!!!!
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 09h15
  5. résistance variable à l'aide d'un transistor bipolaire
    Par invite1967785d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2008, 21h15
