Projet klaxon pour vélo : votre avis
    littlebigman
    Question Projet klaxon pour vélo : votre avis
    Comme les sonnettes de vélo sont trop faibles pour se faire entendre lorsqu'il y a du trafic, j'aimerais monter un klaxon de voiture sur mon vélo comme montré ici:
    www.make-something.com/?p=151
    Les pièces utilisées:
    • Batterie au plomb 12v 1.8A
    • Klaxon de voiture
    • Interrupteur
    • Relais
    • Câbles électriques
    • Fournitures pour fixer les éléments au vélo
    Mais je n'y connais rien en électricité et aimerais avoir votre avis:
    • quid de la sécurité? Isolation + explosion en cas de chute?
    • vaut-il mieux une batterie au plomb ou li-po?
    • où trouver les pièces en boutique à Paris, voire commander sur Internet?
    • existe-t-il des livres et/ou ateliers pour m'aider?
    Merci.
    tarninou
    Re : Projet klaxon pour vélo : votre avis
    Bon, si c'est pour l'envie de bricoler, je ne vais pas bien t'aider, je n'en ai pas les compétences (si ce n'est pour te reparler de sécurité lorsqu'on tripote des batteries sans trop connaitre, mais tu as l'air d'y avoir déjà pensé).
    Si c'est juste pour avoir un avertisseur sonore efficace (enfin fort) sur ton vélo, je te conseillerais plutôt un klaxon à air comprimé, ce sera plus facile à mettre en oeuvre que le bazar que tu projètes, certainement moins cher aussi si tu n'as aucune des pièces que tu cites, plus facile à recharger, au moins aussi léger...
    C'est l'histoire d'un têtard qui croyait qu'il était tôt alors qu'en fait il était tard.
    arsene de gallium
    Un avertisseur sonore, klaxon est une marque, est facile à réaliser à air comprimé -> supporter de football et autre "sports" de masse.
    PIXEL
    klaxon pour vélo léger et efficace : (et pas cher ! )
    http://www.aupetitvelo.com/Sonnettes/Poet-poet-adulte
    littlebigman
    Merci mais, outre que les cornes de brume sont interdites et ne sonnent pas du tout comme un klaxon (donc pas forcément de réactoin des automobilistes qui "filtrent" ce bruit sans autre réaction), on a parfois besoin de réagir vite, et devoir retirer une des mains du guidon pour attraper la corne de brume n'est, d'expérience, pas forcément faisable, voire même dangereux.
    Je vais donc tenter mon montage.
    mgduc
    Si tu ne te sert pas de ta gourde tu peux toujours mettre une batterie de moto à la place...
    sparklet
    Citation Envoyé par littlebigman Voir le message
    Juste pour info, les cornes sont interdites mais les avertisseurs électriques le sont aussi sur les vélos :
    Article R313-33 du code de la route :
    Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
  1. votre avis sur ce projet
    Par yassinema1992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2012, 18h46
  2. Klaxon vélo
    Par invite24dbf99d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 18h15
  3. Projet de construction: votre avis?
    Par audreyyy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2009, 15h59
  4. Projet de construction, votre avis ?
    Par GrandGourou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/10/2007, 12h51
  5. Projet LEN: votre avis?
    Par invitecb70ab37 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2004, 07h47
