Calculer l'inductance d'une barre de cuivre
    sly37
    Dans une application qui véhicule des courants forts en pulse, une lamelle en cuivre est traversée par ce courant.
    courant d'environ 1KA pendant 20µS à 600Hz.
    je souhaiterai calculer l'inductance de cette lamelle en cuivre.
    Quelle est la méthode de calcul, sachant qu'elle a une forme biscornue ?!
    inviteede7e2b6
    Re : Calculer l'inductance d'une barre de cuivre
    si la forme est "biscornue" seule une mesure donnera des résultats valables.
    Bonsoir à toi,
    Heu , cette lamelle fait 10 cms ou 1 métres de long ?
    Ces caractéristqiues physiques, c'est quoi ??
    Donc il n'y a que la mesure qui permette de déterminer qq chose .
    Bon W E
    invite3026ff02
    Normalement à haute fréquence, le courant ne circule pas au centre de la barre mais par ses extrémité (cela s'appelle l'effet de peau). C'est pourquoi quelque fois on emploi des tube comme conducteur...
    Il est vrai que ta fréquence n'est pas si haute et comme tu dit que ta barre est biscornue, on ne peux rien dire de ce qui va se produire si on ne connais rien de la barre...
    Ce qui est sur, si il y a des endroit ou la barre est aminci, le courant sera précipité par la comme un entonnoir et faire chauffer cette partie...
    Tropique
    Citation Envoyé par sly37 Voir le message
    La forme biscornue est relativement un non-problème: pour les calculs d'inductance, il est essentiel de considérer la totalité du circuit (fermé), et donc le conducteur retour.
    Il est possible de dériver mathématiquement la valeur virtuelle d'inductance d'un conducteur isolé, mais c'est totalement déconnecté de la réalité, parce que le courant doit magiquement se reboucler quelque part dans le néant, ce qui en pratique est impossible.
    Pour avoir la moindre chance de réalisme, il faut tenir compte de tout, en particulier de la surface englobée par la boucle pour avoir une chance d'arriver à des valeurs utilisables.
    sly37
    Merci à tous pour les réponses.
    Je connais bien l'effet de peau et ce qui en découle.
    Mais pour autant les contraintes mécaniques de mon projet sont complexes.
    Imaginez 4 TO220 cote à cote dans le même sens.
    Mon barreau est un peigne en cuivre avec d'une extrémité les dents qui sont soudées au plus proche des MOS.
    L'autre extrémité un entonnoir qui se termine vers une capa du type SNAP.
    Si nécessaire je fais petit 3D demain.
    L'idée est d'avoir des inductances identiques pour chacun des MOS.
    Tropique
    C'est une situation complexe, dans laquelle les inductances mutuelles ou l'effet de proximité ont autant d'effet, sinon plus que les inductances individuelles isolées.
    Pour une dérivation à l'ancienne, "par la face difficile", les ouvrages de F W Grover sont la référence: http://www.amazon.ca/s/177-4038083-9...alias=books-ca
    Sinon, la méthode moderne est d'employer un soft d'analyse par éléments finis qui donnera une réponse quantitative directement exploitable, même pour des formes totalement ingérables analytiquement (c'est moins élégant, mais ça fonctionne)
    sly37
    Effectivement la boucle est bien fermée .
    Ma problématique vient du fait de cette liaison entre la source du MOS et la capa, vu de la capa la distribution n'est pas homogène vers les MOS.
    L'autre partie, du drain MOS vers une gâchette, est correctement distribuée.
    Je ne souhaite pas connaître l'inductance globale mais seulement celle de la liaison source ->capa.
    Mais peut être ne puis je pas les dissocier pour le calcul ?!
    Ça m'étonnerait !
    Tropique
    Un schéma électrique et une représentation physique seraient probablement des supports utiles à la discussion: cela permettrait de jauger de manière visuelle et immédiate la situation, ce qu'une description littérale ne permet pas.
    Une manière d'équilibrer les courants (si c'est bien de cela qu'il s'agit) serait au contraire de maximiser les inductances mutuelles: cela impose une distribution équitable des tensions transitoires, et indirectement des courants.
    sly37
    C'est exactement ce que je souhaite faire.
    L'équilibrage de distribution des courants dans les MOS permettra de ne pas fragiliser 1 ou 2 parmi les 4.
    En calculant l'inductance pour chaque direction de MOS, je pourrai ajuster la géométrie de la lame de cuivre pour équilibrer au mieux les inductances.
    Tropique
    Dans ce cas, la solution la plus simple et la plus sure est de faire passer tous les conducteurs dans le même tore de matériau magnétique, ferrite ou poudre métallique selon les conditions. Les autres solutions seront moins précises et nécessiteront un ajustement physique
    invitef86a6203
    1000KA soit 1000 ampères !
    C'est un poste à soudure par point ou un moteur de metro ou quoi ?
    4 Mos soit 250A par Mos , ça parait suspect ... surtout en boitier TO220 !
    Peut être s'agit il de 1000KVA ?
    De toute façon l'idée de mettre un câble par Mos est bonne !
    Un poste à soudure par point génère des champs magnétiques capablent d'arracher un tournevis tenu dans la main de l'imprudent qui est trop près et il se transforme en projectile , alors de tels courants devraient exercer des forces sur les câbles si du fer est a proximité.
    Et la taille des câbles , tubes ou feuillards conducteurs serait vraiment gros.
    Tout raccord fer sur cuivre ou soudure va engendrer une résistance.
    Sur les postes à soudure il s'agit d'un gros conducteur en cuivre et rigide...
    calculair
    Voila un lien qui devrait répondre en parti à ton problème ( voir paragraphe 13,5 inductance )
    Cependant la présence à proximité des lignes de terre ou autre matériaux pourraient modifier la valeur
    attention également à 'effet de Peau
    sly37
    Merci pour le lien mais il serait plus intéressant si tu le mettais !
    Et pour info il ne s'agit pas du tout d'une appli type poste à souder.
    C'est tout simplement une banale commande de GTO
    Les MOS choisis encaissent largement les pulses.
    De plus en boîtier TO220 pour ces caractéristiques c'est le plus standard.
    En TO247 il y a moins de choix.
    Dernière modification par sly37 ; 07/09/2013 à 15h36.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Quelle lien? et pour l'effet de peau j'en est parler au début...
    calculair
    Mille excuses
    voila un nouveau lien que j'espère tu apprécieras
    http://iai.heig-vd.ch/fr-ch/Enseigne...EBsrCemMti.pdf
    calculair
    re bonjour
    Voila le lien que j'ai oublié de coller
    http://raymond.caniac.perso.neuf.fr/...3_circuits.htm
  1. équation math du cycle de chauffage d'une barre de cuivre
    Par inviteb49b8ec6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2012, 18h21
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 26/11/2012, 18h24
  3. problème pour calculer un inductance
    Par frequi1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/09/2012, 18h37
  4. barre de cuivre
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 18h46
  5. réalisation d'inductance avec une feuille de cuivre
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 19h53
