Rendre une connection filaire sans fil
    Calidor
    Question Rendre une connection filaire sans fil
    Comme je l'ai indiqué dans le titre j'aimerai rendre un appareil sans fil.
    Je développe, cette appareil, c'est un échosondeur, cela sert à mesurer la profondeur et la composition des sols sur des étendue d'eau.
    L'échosondeur se compose d'un boitier comprenant tout l'électronique ainsi que l'écran et les commande, puis relié par un câble la sonde.
    J'aimerai supprimer la liaison filaire de la sonde pour pouvoir la positionner à plusieurs dizaines de mètres de la commande.
    J'ai un peu fouillé sur le net et j'ai trouvé des modules de ce type:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...omSuggest=true
    Ce type serait-il adapté à mon projet? Quelles données ce module peut-il transmettre? Quelles est le type de données que ma sonde transmet?
    Peut-être existe-t-il d’autres solutions.
    Bref comme vous pouvez voir je suis débutant en électronique.
    Quelqu'un aurait-il du temps à me consacrer pour une réponse?
    MiKL.66
    Re : Rendre une connection filaire sans fil
    Je ne sais pas si ce module est adapté à ton projet ...
    Quel type de données veux tu transmettre ?
    Quel est ton µC ?
    Mickael
    Positron1
    Bien sûr que la liaison filaire peut être remplacer par une radio mais il nous manque des précisions
    Au bout de ton fil comment récupère tu les données il faudra adapter la sortie radio
    Quel est ton budget ? la radio conrad est un peu légère une Aurel serait certainement plus fiable
    Calidor
    Tout d'abord merci pour vos réponse.
    Comme je vous l'ai dit dans mon premier message suis débutant en électronique.
    Donc je ne sais pas quelles types de données j'ai à transférer et quel est la µC.
    Comment fait on pour déterminer le type de données qui parcours un cable?
    Pour ce qui est du module j'ai trouvé celui la, mais cela était simplement pour l'exemple.
    Pour ce qui est du budget je ne me vois pas mettre plus de 200€ voir 300€.
    Voici comment ce présente la connectique de l'appareil:
    ##### image supprimée car elle doit être hébergée sur le serveur.
    A gauche l'alimentation 12V DC
    A droite la connectique de la sonde (celle que je veux rendre sans fil)
    Sur ce support viens le boitier de commande avec l'écran.
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2013 à 10h49. Motif: Supprimé l'image externe qui se doit d'être sur le serveur
    MiKL.66
    Avec si peu de renseignements et si peu de connaissances, ça va être très difficile d'avancer !!
    Mickael
    Positron1
    Les renseignements sont bien maîgres !!!!
    Une marque? une référence ? une doc ?
    Calidor
    Voici un liens vers le produit, on y trouve notamment un notice à télécharger.
    http://store.humminbird.com/products...aca4f6bbb808af
    PIXEL
    c'est toute une étude....
    1) il faut identifier le protocole de liaison utilisé
    2) valider qu'il est bien NRZ , sinon , ça se complique, une liaison radio pouvant s'assimiler à une liaison
    capacitive , qui ne transmet donc pas le continu.
    3) selon le débit , décider si un "codage canal" (sous porteuse) est nécessaire...
    bref , y'a du taf !
    Calidor
    donc mon multimètre ne suffira pas.....
    Concrètement ce n'est pas impossible.
    Pour commencer il me faut donc identifier le protocole de liaison.
    Auriez vous un bon lien qui développe le sujet?
    Ou des orientation a me donner?
    nornand
    ce n'est pas si compliquer que celà , la sonde demande une fréquence ultra sonique pour fonctionner , ton boitier envois des impulsions et récupère l’écho, au bout de X millisecondes, l’électronique fait les calculs, il te faut donc du coté sonde un montage qui soit la réplique exacte de ce qui génère l'onde accoustique de ton boitier , la liaison radio sera un autre volet.
    Positron1
    Dans le système il y a deux éléments séparé , le sonar et l'écran, entre il n'y a qu'une liaison; le signal, je passe les alim masse etc...( s'en assurer bien évidemment, pour cela un coup d'oscillo , je ne sais pas si notre ami en posséde un !!!!)
    Je compare ça à une radio commande d'avion par exemple où l'on trouve le codeur et la partie émetteur et pour le récepteur la radio et le décodeur
    je serais tenté de faire de même avec un ensemble Aurel, mais ça devient du bricolage je ne garantie pas le succès à 100%
    Calidor
    Je voyais plus les choses comme cela, transférer le signal avec un module.
    Positron1 tu parle de bricolage, pour quelles raisons?
    Il est possible que cette technique apporte un temps réponse plus long?
    Positron1
    Le transfert de données par radio (ou autre IR par exemple, je parle radio parce que je connais un peu mieux) est très faisable mais le niveau d'étude et de réalisation te donneront le niveau du résultat, si tu veux quelque chose de précis, d'un très haut niveau de fiabilité, ce n'est pas en posant des questions/réponses sur le forum que tu l'obtiendras, quand bien même on te donnerait la solution es tu en mesure de la réaliser (outillage, matériel)
    Dans mon domaine, cela peut, peut être, très bien fonctionner mais ça restera du bricolage .
    Bonne chance
    Calidor
    Je n'attends pas que le forum et mes questions réalise mon projet. Je me renseigne sur la faisabilité et la difficulté du projet. Je vais maintenant rechercher et me tourner vers un électronicien de ma région, voir un magasin. D'ailleurs je suis de Gironde, si quelqu'un a une adresse un nom, je suis preneur.
    Il existe des produits sur le marché qui sont similaire: http: //www.bctech.fr/gps/smarcast.html cet appareil est limité avec technique de sondage basique
    celui la aussi: http://www.bateaux-amorceurs.com/pro...?id_product=37 la aussi un sondeur basique.
    Dans tout les cas merci a vous
  1. Rendre mon interphone filaire sans fil ???
    Par inviteefa9bf1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 14h28
  2. rendre un ecosondeur filaire sans fil
    Par invite53929d02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 20h09
  3. Quel matériel nécessaire pour connection sans fil?
    Par shokin dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/12/2005, 09h18
  4. rendre des écouteurs filaires en sans fil avec pile
    Par invitef614dcb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 18h37
  5. curieux problème de connection a mon réseau sans fil
    Par invited268221f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/06/2005, 09h16
