Résolution d'un convertisseur CAN ..capteur
    invite9cc9ad42
    Je suis entrain de mesurer la position d'un curseur sur une plaque rectangulaire
    Les capteurs de force sont placés sous les 4 coins de la plaque
    la position X = (C1+C2) / (C1+C2+C3+C4) ...
    Les capteurs analogiques sont identiques, j’utilise une Convertisseur CAN à 12 bits.
    La résolution la plus petite variation d'un des capteurs détectable est donc égale à 1/2^12 = 1/4096.
    Je veux savoir comment calculer la résolution de paramètre X qui est fonction des 4 capteurs:
    Est ce que égale à la même résolution des capteurs ?
    Ou bien = ( résolution C1 +résolution C2 ) / (résolution C1 +résolution C2 +résolution C3 +résolution C4)
    vu que les capteurs ont la même résolution donc 1 / 2 résolution de capteurs
    Ou autre propositions ?
    merci d'avance
    invite9cc9ad42
    Re : Résolution d'un convertisseur CAN ..capteur
    Aidez moi svp
    ykhalildie
    Hello,
    A quel moment fais-tu le calcul de ta position X?
    En amont ou en aval de ta conversion A/N?
    invite9cc9ad42
    Je convertis les signaux des capteurs puis je calcule la position de x en temps réelle à chaque instant en utilisant un microcontrôleur
    ykhalildie
    OK.
    Je ne sais pas si dans ce cas on peut vraiment parler de résolution pour la variable X.
    Sinon, étant donné que la résolution est définie comme étant la plus valeur mesurable, je dirais que tu as raison : la résolution de X est 1/2 la résolution des capteurs.
    Car si on minimise X, on obtient : 2 au numérateur (00...01+00..01)
    4*4095 au dénominateur (11..11+11..11+11..11+11..11)
    Ce qui donne 1/(2*2¹²)
    invite9cc9ad42
    Merci pour votre réponse mais je ne pense pas que c'est la solution
    y a t'il des autres avis ?
    invite9cc9ad42
    Pas de réponse
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 15h07
  2. Changer l'état d'un relais par RF à partir d'un capteur force
    Par invite76133b18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 22h03
  3. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 13h07
  4. Capteur toucam et résolution
    Par invitee9313ef2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/06/2008, 21h44
  5. reparation d'un convertisseur DC/DC d'un LCD d'ordi portable
    Par invite5b32eb1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 10h48
