aide et merci
aide et merci
    mazenayadi
    aide et merci
    bonjour,je veux faire une horloge
    je suis débutant en programation de pic
    qui peut m'aide de programmer une horloge avec micropascal et faire son construction sur isis
    je utulise pic16f84a
    et merci
    cedric300
    Re : aide et merci
    Nous sommes la pour t'aide et pas pour faire ton travaille.
    Dit nous ce que tu as fait? et ou tu bloques?
    A++
    mazenayadi
    Re : aide et merci
    pour moi j'ai résolu dans le program si tu veux je te le voix mais au cour de ce program je suis bloqueé
    et je suis fait le shémain sur isis
    moi je veux l'aide sur le micro pascal seulement
    PIXEL
    Re : aide et merci
    fais voir ton shéma ?(qui donc travaille encore en microPascal ?)
    Dernière modification par PIXEL ; 12/03/2013 à 17h23.
    lpt1com2
    Re : aide et merci
    Beaucoup de monde parce que c'est un excellent compilateur (http://www.mikroe.com/mikropascal/pic/).
    Perso j'utilise la version pour AVR.
    PIXEL
    Re : aide et merci
    j'croyais que tout le monde était passé au C....
    pour mes petites applis je reste à l'ASM... pour le moment
    lpt1com2
    Re : aide et merci
    Oui, mais pour des applis un peu conséquentes, un langage de haut niveau est plus...confortable !
    Le C est une référence historique, mais je trouve que c'est un langage trop permissif (on peut passer du temps à chercher pourquoi le programme ne fait pas ce qu'on veut).
    Le Pascal est exactement ce qu'il me faut, mais c'est une question de goût !
    mazenayadi
    Re : aide et merci
    voila que je suis travaillé monsieur
    Nom : m5zn_898db267b11c686.jpg
Affichages : 80
Taille : 157,0 Ko
    et voila son programtion en micro pascal
    Code:
    program pcf;
    var Sec, Min, Hr, Day, Mn, Year : byte;
    txt : string[15];
    procedure Zero_fill(var value: array[3] of char);
    begin
    if value[1]=' ' then value[1] := 48;
    value[0] := ':';
    end;
    procedure Read_time(var Sec, Min, Hr, Day, Mn, Year : byte);
    begin
    I2C_start;
    I2C_Wr($A0);
    I2C_Wr(2);
    I2C_Repeated_Start;
    I2C_Wr($A1);
    sec :=I2C_Rd(1);
    while I2C_Is_Idle = 0 do nop;
    min :=I2C_Rd(1);
    hr :=I2C_Rd(1);
    day :=I2C_Rd(1);
    mn :=I2C_Rd(0);
    I2C_Stop;
    end;
    procedure Transform_time(var Sec, Min, Hr, Day, Mn, Year : byte);
    begin
    sec := ((sec and $F0) shr 4)*10 + (sec and $0F);
    min := ((min and $F0) shr 4)*10 + (min and $0F);
    hr := ((hr and $F0) shr 4)*10 + (hr and $0F);
    year := ((day and $C0)) shr 6;
    day := ((day and $30) shr 4)*10 + (day and $0F);
    mn := ((mn and $10) shr 4)*10 + (mn and $0F);
    end;
    procedure Display_time(Sec, Min, Hr, Day, Mn, Year : byte);
    begin
    ByteToStr(day,txt);
    Zero_fill(txt);
    LCD_Out(1,5,txt);
    ByteToStr(mn,txt);
    Zero_fill(txt);
    LCD_Out(1,8,txt);
    LCD_Chr(1,15,52+year);
    ByteToStr(hr,txt);
    Zero_fill(txt);
    LCD_Out(2,5,txt);
    ByteToStr(min,txt);
    Zero_fill(txt);
    LCD_Out(2,8,txt);
    ByteToStr(sec,txt);
    Zero_fill(txt);
    LCD_Out(2,11,txt);
    end;
    procedure Init;
    begin
    OPTION_REG := $7F;
    LCD_Config(portb,0,2,1,6,5,4,3);
    I2C_init(100000);
    txt := 'Date:';
    LCD_Out(1,1,txt);
    Lcd_Chr(1,8,':');
    Lcd_Chr(1,11,':');
    txt := 'Time:';
    LCD_Out(2,1,txt);
    Lcd_Chr(2,8,':');
    Lcd_Chr(2,11,':');
    txt := '200';
    LCD_Out(1,12,txt);
    Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
    end;
    begin
    Init;
    while true do
    begin
    Read_Time(Sec, Min, Hr, Day, Mn, Year);
    Transform_Time(Sec, Min, Hr, Day, Mn, Year);
    Display_Time(Sec, Min, Hr, Day, Mn, Year);
    Delay_ms(10);
    end;
    end.
    et moi je veux sur afficheur 7 segment .est ce que vous pouvez m'aider
    Dernière modification par gienas ; 13/03/2013 à 12h23. Motif: Ajouté les balises code, obligatoires pour les programmes
    PIXEL
    Re : aide et merci
    si tu as travaillé pour un affichage LCD , pourquoi n'as-tu pas fait en 7 segments.....
    ça sent la carabistouille tout ça
    mazenayadi
    Re : aide et merci
    pour faire un afficheur 7 seg je suis bloqueé
    PIXEL
    Re : aide et merci
    d'autant que tu n'es pas l'auteur du shéma...
    abracadabra75
    Re : aide et merci
    Quand on pompe sans comprendre ce con fait, on ne peut alors rien modifier pour faire croire à son qu'on de prof. con a bossé!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    mazenayadi
    Re : aide et merci
    Mon ami Allez-vous m'aider ou pas ?
    sinon laisse la place pour les autres
    PIXEL
    Re : aide et merci
    es-tu l'auteur du shéma ? oui ou non ??
    mazenayadi
    Re : aide et merci
    oui monsieur
    gabuzo
    Re : aide et merci
    Tu as fait le schéma pour un 16f84a qui a 40 pattes ? Tu programmes avec Mikropascal pour AVR ? Y'a pas comme un soucis ?
    Dernière modification par gabuzo ; 15/03/2013 à 18h03.
    Je suis Charlie
    PIXEL
    Re : aide et merci
    quand on nous prend à ce point pour des'c , je ne répond même plus !
    spown
    Re : aide et merci
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA,
    Est ce que tu es bloqué au niveau de la programmation ?? si oui , tu as quoi comme erreur ?
    Peux tu me dire pourquoi tu as un 877 sur ton schéma alors que tu veux travailler avec pic16f84a ?
    PIXEL
    Re : aide et merci
    parce qu'il a bidoché le schéma sans comprendre...
  1. aide svp quel antivirus choisir svp, merci infiniment de votre aide
    Par angesoleil dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2012, 20h35
  2. aide sur un schema merci
    Par invite5efe5f14 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/11/2011, 18h32
  3. aide urgent merci
    Par invitebdbb6ab0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2009, 16h31
  4. Probabilités ... Merci de votre aide
    Par invitede713869 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2008, 08h38
  5. Petite aide ! (merci)
    Par invite71c76045 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2007, 18h14
