Brancher un moteur 12 V de 14 A sur une batterie de 60 A !
    invite92d5dec0
    bonjour.
    juste une question, je vais passé pour un idiot mai bon.
    si je prend un moteur 12 volt 14 hp et que je le branche
    sur une batterie 12 volt 60 hp, il grille normalement non?
    mgduc
    Re : hp
    euh... non et depuis quand une batterie est calculer en HP?
    f6bes
    Re : hp
    Citation Envoyé par gwenaelr Voir le message
    bonjour.
    Bjr à toi,
    Juste une petite réflexion: chez toi lorsque tu mets en route ta cafetiére de 100 watts et que
    que tu as un compteur qui peut délivrer 9000 watts,..ta cafetiére grille t elle ?
    La capcité d'une batterie ne s'exprime PAS en....hp !!
    Dans ta voiture ton moteur d'essuie glace (100w) grille t il lorsque qu'il est alimenté par la batterie.
    Je ter laisse répondre à ces questions !
    PIXEL
    Re : hp
    y s'rait pas un français d'l'aut' bord , l'ami Gwenael ?
    trebor
    Re : hp
    bonjour.
    Si je te comprend bien, tu veux brancher un moteur électrique soit sur une batterie de 12 V 14 Ah ou sur une de 12 V 60 Ah ( Ampère heure ) ?
    Ah = capacité en Ampère par heure = soit le nombre d'ampère qu'est capable en théorie de fournir la batterie pendant une heure ( Ah ), en pratique on ce base sur 50% de cette valeur afin de ne pas trop décharger la batterie car sinon on la détruit.
    Dans ton cas la batterie de 60 Ah sera moins vite décharger que celle de 14 Ah ------ soit 60/14 = 4,28 fois moins vite déchargée.
    Ce qui est important c'est de garder la même tension d'alimentation.
    Dernière modification par trebor ; 13/03/2013 à 08h33.
    PIXEL
    Re : hp
    attention tout de même, l’expression HP = Horse Power , signifie 736 Watts en MKSA.
    soit dans ce cas , 736 x 14 = 10 KW (à la louche) soit 850 ampéres (toujours à la louche)
    sur l'accu !!
    bref faudrait préciser les unités avant de continuer....
    invite92d5dec0
    Re : hp
    je ses j'y connait pas grand chose merci pour vos réponse, en faite j'ai un moteur a hélice de bateau
    mai la batterie d'origine est morte, c'est une 12 volte 14 hp, comme il est écrit dessus,
    je veux la remplacer par une batterie de voiture
    invite92d5dec0
    Re : hp
    pardon je me suis encore trompé , c'est ah qui est écrit dessut
    PIXEL
    Re : hp
    et le moteur ?
    arsene de gallium
    Re : hp
    Dans le monde, aujourd'hui on parle en:
    V -> Volt -> tension
    A -> Ampère -> intensité -> Ah débit en ampères que peut délivrer la batterie pendant 1 heure
    W -> watt -> puissance ou en Wh -> puissance horaire
    Le hp est une unité de mesure datant de 150 ans et utiliser uniquement par les ignares d'outre atlantique, comme les pouces et les pieds. Je dit ignare sachant que les scientifiques sont passés au système métrique depuis pas mal d'années maintenant.
    Si c'est écrit dessus c'est que la marque est ce qu'il y a de pire en terme de professionnalisme, ce professionnalisme dont on nous rabâche le mot à longueur de pub toute la journée.
    Un batterie est caractérisée par sa capacité en A/h et sa tension en V. Tout le reste n'a aucun intérêt, du moins pour un quidam lambda comme toi et moi.
    PIXEL
    Re : hp
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    euuhhhhh.....
    t'as entendu parler de la çonde "Mars Climate Orbiter" ??
    trebor
    Re : hp
    mai la batterie d'origine est morte, c'est une 12 volte 14 Ah, comme il est écrit dessus,
    J'avais compris, donc relis mon message N°5 et tu peux utiliser ta batterie de 60 Ah et ne pas la décharger en dessous de 11,5 Volts afin de ne pas l'abîmer.
    C'est à dire utiliser 50% de sa capacité soit 30 Ah et donc lorsque la batterie sera chargée à fond ( 12,7 Volts à vide ), si ton moteur consomme 10 Ampères, tu auras 3 heures d'autonomie 10 A x 3 h = 30 Ah.
    Donc contrôle ce que ton moteur consomme comme intensité en Ampère et puis divise 30 Ah par l'intensité consommée par le moteur.
    Exemple :
    15 A de consommé cela te donne 30 Ah / 15 A = 2 Heures
    arsene de gallium
    Re : hp
    Oui Pixel, j'en ai entendu parlé.
    Il y a les scientifiques et les autres.
    Les scientifiques travail en internationale, les autres dans leurs pays, en l’occurrence dans leur état.
    Que l'on utilise l'anglais à l'internationale, pourquoi pas du reste une langue commune pour tout le monde est une avancée, le breton ou l’écossai serait une idiotie vu le nombre de pratiquants.
    Il en est de même pour les unités mathématiques.
    Quelle connerie de dire qu'un écran fait 40" au lieu de dire qu'il fait 101cm. Du reste commercialement c'est plus valorisant: 101 est plus grand que 42.
    Convertir des cm en mm ou en m est quand même plus simple que des pouces en pied.
    PIXEL
    Re : hp
    à langue commune = pensée unique....
    mais nous dérivons dans le forum philosophie
    invite92d5dec0
    Re : Brancher un moteur 12 V de 14 A sur une batterie de 60 A !
    merci trebor
    Cram 64
    Trebor, je n'ai fait que remplacer les carottes par les choux, quand la demande sera correctement établie, je reprendrai le titre.
    bonjour.
    Cordialement, Cram 64.
  1. Transformateur 12v à brancher sur une batterie de voiture
    Par invitef337ca3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 09h02
  2. Brancher un ampli guitare sur une batterie.
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2013, 08h37
  3. Brancher un appareil de 5A sur une batterie
    Par invite243420f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 09h27
  4. brancher une chaine hifi sur une batterie 12V
    Par invite542d23fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 16h55
  5. Comment brancher 9v sur une batterie de 12v ?
    Par invite5a552cec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 01h23
