Convertir un signal -10V 10V en 0-3V?
    inviteba003289
    J’essaie de mettre en œuvre le convertisseur analogique numerique ADC du DSP 320F28335 de chez Texas instrument.
    Ce convertisseur permet de convertir une tension 0-3V.
    Mon signal d'entré est une tension pouvant aller de -10v à 10v
    je dois donc adapter la tension.
    Ma question est donc.
    Avec quel type de montage pourrais-je effectuer cela?
    Il faudrait déjà ajouter un offset pour que la tension oscille autour de 1,5V.
    Avec quoi réalisé cela?
    faut il utilisé un transistor bipolaire NPN?
    PIXEL
    Re : Convertir un signal -10V 10V en 0-3V?
    but de la manip ?
    c'est un exercice de cours de "traitement du signal"
    ça se fera avec un atténuateur ad-hoc et un sommateur à AOP
    Dernière modification par PIXEL ; 13/03/2013 à 16h47.
    gcortex
    Sans aop, une résistance de 3K à +3V, 10K à l'entrée et 4K3 à la masse.
    Le 3V peut être obtenu par un LM431
    Dernière modification par gcortex ; 13/03/2013 à 17h33.
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    avec un pont 2K et 10K
  1. Convertir 0/5V en -10/10V
    Par invited6a7746c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2012, 08h23
  2. Signal -10V/+10V vers 0V/+5V
    Par droopy71 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/08/2011, 14h23
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 15/01/2011, 07h59
  4. Convertir du 4/20mA en 0-10V
    Par invite692b6587 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2010, 11h56
  5. Convertir signal 0-10V en commande 3 points
    Par Krichon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 21h27
