telecommande porte de garage
    vrigne08
    Bonjour, j'ai 2 boîtiers de télécommande marque "wecla" qui date de 1995 et l'un ne fonctionnai plus.
    vérifié la pile, puis j'ai ouvert, les 2 coques sont assemblées en usine par soudure, mais avec une bonne lame j'ai réussi sans rien casser à ouvrir ces 2 coques et j'ai eu accès à l'ensemble du CI.
    J'ai constaté une soudure cassée sur l'extrêmité du solenoïde, sans problème je répare et la télécommande fonctionne mais avec une portée très limitée, environ 1.5m.
    Quand j'ai ressoudé les fils du solénoïde j'ai du raccourcir la longueur et de ce fait j'ai perdu une spire.
    Ma question est-ce que cette spire est la cause de la perte de puissance.
    Je voudrais la remettre en état car ce n'est plus fabriqué. Je mets une photo
    PIXEL
    Re : telecommande porte de garage
    probablement ,
    à valider par la photo , mais il est probable que la dite bobine accorde un oscillateur LIBRE , donc
    enlever une spire aura décalé la fréquence d’émission.
    paulfjujo
    On voit un quartz de 25,995MHz
    qui doit etre la frequence de la porteuse.
    Essayer de modifier l'accord de la self avec le petit condo ajustable que l'on voit à coté de la self
    tout en verifiant la portée.
    PIXEL
    photo validée , je confirme.
    POUR T'EN SORTIR , à l'aide d'un tournevis ISOLÉ , tu peux tenter de tourner doucement le
    condensateur ajustable voisin , en testant la portée à chaque modification.
    c'est assez touchy , mais faisable avec soin et patience.
    PIXEL
    le quartz synchronise le codeur AMHA.
    25 MHZ n'étant pas une fréquence pour cette usage (et ne l'a jamais été).
    vrigne08
    merci pour les réponses, vous êtes sympa.
    Et si j'essaie de reconstruire le solénoïde en prenant un fil de cuivre suffisant? j'aurais 2 soudures à refaire mais ça je sais faire.
    je peux récupérer du fil de cuivre mais il ne sera pas étamé mais peut-être verni car provenant d'un enroulement.
    qu'en pensez-vous?
    PIXEL
    tente un réglage , ça devrait suffire .
    et même avec une bobine refaite , il faudra accorder.
    Biname
    Accorder en mesurant le courant issu de la pile en recherchant maximum, écarter le tournevis pour prendre la mesure. Ces condensateurs variables sont fragiles, on en trouve facilement, la couleur donne la valeur.
    (((( ce ne serait pas 26.995 de chez CB ))))
    vrigne08
    En haut à droite il y a un composant boîtier metallique avec les inscriptions "NIC 26.99533"
    Du solénoïde il y a 1 fil qui raccordé à la masse (plaque "métallique" visible sur le dessus et qui couvre presque tout le CI" et sur lace en dessous l'autre extrêmité de solénoïde est soudée à une patte du condensateur variable.
    comme nous sommes sous la neige je vais avoir le temps de "bidouiller"
    merci et à+
    paulfjujo
    Quartz : J'avais lu 25,995 .. flou de la photo (ou de ma vue ?)
    si cà ne marche toujours pas,
    Rue du commerce propose
    Nice K2MB Télécommande / Emetteur EasyK, 2 canaux, 26.995 Mhz
    Descriptif Emetteur 2 canaux miniature. Système de radiocommande 26,995 Mhz à quartz,
    code programmable. 1024 combinaisons par dip-switchs. Dimensions 75x38x17 mm
    à 21,87€
    Positron1
    Si tu as perdu une spire, le réglage du CV ne suffira pas, refais une self avec toutes les caractéristiques d'origine diamètre du fil, du noyau, nombre de spire et longueur
    Dernière modification par Positron1 ; 12/03/2013 à 17h31.
    vrigne08
    Bonjour et bonsoir à tous, vous êtes vraiment sympa.
    Demain il fera jour et je vais essayer de refaire les 8 spires d'origine et ensuite on verra.
    encore merci.
    vrigne08
    j'en rajoute un petit bout par une dernière question.
    pour améliorer la commande depuis l'extérieur, est-ce que si j'installe une antenne à l'extérieur ça peut apporter qq chose de +?
    Positron1
    Je crois qu'en 27 Mhz une entenne 1/4 d'onde ferait plus d'un mètre
    denis05c
    Pour régler ce genre d'emetteur,il y a une solution très simple qui consiste à obtenir le maximum de ronflement sur un petit talkie walkie jouet (27Mhz) placé à proximité,en ajustant le petit composant variable.
    Je pense que c'est un MM53200 qui effectue le codage...
    L'emetteur est piloté par le quartz qui fournit une onde pure modulée en tout ou rien selon les trains de bits délivrés par le MM53200.Il n'y a pas plus simple...
    1,618
    vrigne08
    Red face Re : telecommande porte de garage
    merci à tous, j'ai réussi à remettre tout en état après avoir refait le solénoïde et recalé la fréquence, un voisin avait l'outil pour.
    Par contre j'abandonne l'idée d'installer une antenne extérieure.
    sujet clos
  1. Télécommande porte de garage
    Par boux dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2013, 00h40
  2. petite télécommande de porte de garage
    Par invitef749189e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 06h19
  3. Telecommande d'une porte de garage
    Par invite99c56267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 12h26
  4. Télécommande de porte de garage
    Par jerdel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 18h13
  5. [Divers] telecommande porte de garage
    Par inviteba54f9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 19h01
