Proteus CD4060
Proteus CD4060
    chakibcubee
    Proteus CD4060
    bonjour !
    j'ai une probleme sur le proteus , je n'arrive pas a faire fonctionner l'oscillateur CD4060
    je l'ai bien sur la bibliotheque mais je n'arrive pa a le faire fonctionner meme avc des circuit RC , j'ai aucun signal sur les sortie
    si vous savez comment le faire marcher aidez moi svp
    Pierrre
    Re : Proteus CD4060
    probleme recurent avec les oscillateurs sous ISIS....et peut etre les autres simulateurs ?
    la solution : pour la simulation, envoyer une horloge "DCLOCK" à la frequence voulue sur le pin 11; pour la realisation mettre le reseau RC correct
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Proteus CD4060
    décocher "solution DC initiale" ?
    chakibcubee
    Re : Proteus CD4060
    oui merci pour cette idée ça marche , sauf que j'ai un petit probleme c que ce gbf ne fonctionne qu'a 5Volts moi je le vx a 12.5v , j pa pu changer le voltage sauf si c'est un signal Sinusoidale
    chakibcubee
    Re : Proteus CD4060
    ofet moi je veux avoir tout simplement un signal carré d'amplitude 12v et de periode 100ms , donc il faut utiliser un gbf c ça ?
    est ce que c'est possible de le faire sous proteus ?
    Jojop37
    Re : Proteus CD4060
    Bonsoir à tous.
    Je viens de simuler le 4060 en 12volts et celà fonctionne parfaitement.
    RS et RTC = 100k ohms
    CTC = 10 µf.
    La broche MR connectée au VSS.
    Il ne faut pas oublier le "power rail" à configurer.
    De plus,il faut tenir compte que le 4060 ne comme pas à compter à 1,mais à 8.Donc il faut que les ^premiers comptages se fassent pour avoir un signal sur la broche 7.
    Jojop37
    Pierrre
    Re : Proteus CD4060
    pour avoir un signal carre d'amplitude 12V prendre "SIGNAL GENERATOR" des instruments virtuels
    chakibcubee
    Re : Proteus CD4060
    pourai tu m'expliquer c koi le power rail stp je suis nouveau donc ,,
    tu utilise quelle version de proteus ? et tu vx dire par le vss (la terre ) c ça or ground ?
    merci de me repondre
    chakibcubee
    Re : Proteus CD4060
    j'arrive pas a trouvé le (signal génerator ) :/ j trouvé le clock en forme de carré mais d'amplitude 5V
    Pierrre
    Re : Proteus CD4060
    dans "mode instruments virtuels"
    chakibcubee
    Re : Proteus CD4060
    merci beaucoup pour votre aide j réussi a le faire marcher mais mtn il ne ne marche pas en fonction du circuit RC mais en fonction de ça frequence interne c normal ?
    Pierrre
    Re : Proteus CD4060
    en mode horloge externe il n'y a plus de R et de C ...
    PIXEL
    Re : Proteus CD4060
    quel est l'intérêt de simuler un montage à 4060.... un circuit qui coute moins d'un € !
    un montage sur boite à trous sera bien plus formateur !
    Dernière modification par PIXEL ; 13/03/2013 à 08h34.
    chakibcubee
    Re : Proteus CD4060
    voila meme si j'enleve le circuit RC sur les broche 9 10 11 il fonctionne ! , moi je vx varier les periodes de ses sorties en fonction De mon circuit
  1. øI ø0 ø sur le CD4060
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 12h46
  2. Alimentation CD4060
    Par invite788ad913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 19h54
  3. CD4060 oscillateur à quartz
    Par invite5d375bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 09h01
  4. Cd4060
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 10h33
  5. Pb CD4060 : pas d'oscillation
    Par invite99cd3843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2005, 22h27
