øI ø0 ø sur le CD4060
    invite0f3760c9
    salut
    d'apres la datasheet :
    øI pin 11
    ø0Pin 10
    ø Pin 9
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../109197_DS.pdf
    Sur tous les schémas que je trouve (avec oscillateur au quatz ou RC) toutes les pins 9 a 11 sont connectées, or moi je m'y suis prit autrement.
    J'ai récupéré l'oscillateur d'une horloge (avec quartz), et j'ai branché un des fils qui va a la bobine et je l'ai connecté a la pin 10 après avoir viré la bobine.
    A priori ça marche, puisque a la pin 7 du 4060 j'ai une période de 32s par conte, pour les sorties a fréquence plus basse exemple la sotie Q13, je n'ai aucune régularité, la sortie a basculé au bout d'environs 1h30, puis au bout de 4h et enfin au bout de 8h je ne comprend pas pourquoi
    d'où ma question ceci est il du au fait que j'ai laissé les pins 9 et 11 en l'air si c'est le cas, où est ce que je dois les connecter
    gabuzo
    Re : øI ø0 ø sur le CD4060
    Un peu chaotique comme fonctionnement, la broche reset est bien connectée ? Il ne faut surtout pas la laisser "en l'air".
    Sinon un petit crobar de ton montage ça aiderait peut-être...
    Tropique
    Citation Envoyé par obi1bi Voir le message
    Pin10? C'est la 11 qui est une entrée "uncomitted". Si tu entres sur la 10 et que tu forces le niveau, d'après le schéma interne, cela peut fonctionner, mais d'une part c'est fortement déconseillé, et en plus, le schéma équivalent n'est pas forcément le circuit physique: les concepteurs du 4060 n'ont probablement pas imaginé que quelqu'un emploierait une sortie comme entrée, et il se pourrait que pour la série B il y ait des buffers.
    Apparemment, non, puisque ça marchotte, mais ce n'est pas sain.
    Il vaudrait mieux employer l'entrée prévue, et si tu as encore des problèmes tu peux revenir.
    invite0f3760c9
    ok et je fais quoi des pins 10 et 9 ?
    on peux les laisser en l'air ?
    Tropique
    Comme n'importe quelle sortie inutilisée.
  1. CD4060 dans ISIS
    Par coolilias dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 00h07
  2. Alimentation CD4060
    Par invite788ad913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 19h54
  3. CD4060 oscillateur à quartz
    Par invite5d375bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 09h01
  4. Cd4060
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 10h33
  5. Pb CD4060 : pas d'oscillation
    Par invite99cd3843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2005, 22h27
