Branchement d'un klaxon 12 V : relais indispensable ?
    littlebigman
    Question Branchement d'un klaxon 12 V : relais indispensable ?
    Je profite du fil pour poser une question du même genre : pour connecter un batterie 12V et un klaxon de voiture 6A, on m'a recommandé d'ajouter un relais en plus d'un interrupteur.
    J'ignore si c'est pour la sécurité ou pour éviter d'avoir à utiliser des câbles d'un plus gros diamètre.
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Branchement d'un klaxon 12 V : relais indispensable ?
    7 ans de déterrage....
    bon score , mais y'a eu mieux !
    Citation Envoyé par littlebigman Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    A 200 messages tu devrais savoir qu'il vaut mieux poser sa PROPRE demande que de relançer d'anciennes discussions !
    Tu ne dis pas la distance entre ton klaxon et ta batterie ?
    Donc comme pour le refroidissement du fut du canon.....ça dépends !!
    inviteede7e2b6
    ça dépend de la robustesse du switch de commande.
    avec un relais , ça évite de tirer un gros fil jusqu'au comodo.
    littlebigman
    Merci pour l'aide.
    C'est pour le monter sur un vélo. La batterie serait posée soit sur le cadre, soit dans une housse de selle donc quelques dizaines de centimètre entre l'interrupteur du guidon et la batterie.
    inviteede7e2b6
    un accu et tout ça !!
    bonjour le poids !
    y'a plus simple , moins cher , et sans recharge....
    http://www.aupetitvelo.com/Sonnettes/Poet-poet-adulte
    littlebigman
    Merci mais déjà testé, ça rend pas du tout dans le trafic routier.
    On m'a recommandé un accu 3-4 cellules li-po utilisé pour les modèles réduits.
    Par exemple ce modèle à seulement 189g 11.1V 2200 mAh:
    http://www.flightpower.co.uk/index.p...roducts_id=192
    invite861d9b56
    Moi je prendrai un relais quand même, un relais auto fera parfaitement l'affaire, et ça se trouve pour presque rien en casse !
    Citation Envoyé par QuentinC Voir le message
    Hum pour une uTILISATION de qq...secondes et sur...2 à 3 métres au maxi, je vois mal s'emmerd....avec un relais en plus.
    Du 2.5 carré est c'est bon (et c'est du ..luxe!)
    @Liltte... tes Lipo t'as un chargeur qui...CONVIENT ??
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 16/03/2013 à 09h25.
    littlebigman
    J'ai reçu les klaxons et le relais:
    Nom : klaxons.relais.png
Affichages : 14446
Taille : 308,8 Ko
    Je n'y connais rien et avant de me rendre dans une boutique de composants, comment choisir la batterie (je pense prendre une li-po utilisée pour les modèles réduits), l'interrupteur, les câbles, et brancher tout ça au relais et aux klaxons?
    Y a-t-il de bons livres d'introduction à l'électricité/électronique que je devrais lire avant?
    Merci pour toute info.
    Dernière modification par littlebigman ; 23/03/2013 à 12h39.
    Bjr à toi,
    Tes Lipo elles font combien de capacité ?
    Quelles tensions ?
    C'est donc pas un mais DEUX klaxons, soit 12 A par 12 volts=144 watts
    Me demande si le lipos de modélisme font cette tension (12v) ??
    De plus faudra probablment pas etre un nerveux du klaxon, car il est à craindre que cela se traduire
    par un ..Arreuh... arreuh poussif (dame batterie ne se rechargeant pas en cours de parcours).
    Pour le cablage: + (plus) batterie->poussoir->borne A de la bobine. Borne B de la bobine-> (moins) - batterie
    Les klaxons en paralléle si tous deux en 12 volts.
    Cablage : (+) batterie-> contact NO du relais,
    Contact C (commun) du relais ->coté A des klaxons. Coté B des Klaxons-> retour sur (-) batterie.
    Bon W E
    nornand
    Très mauvais choix depuis le début, le bilan énergétique est catastrophique, enfin essais tu verras bien.
    Il existe des sirènes électroniques qui font 100 db pour 20W de conso.
  1. relais klaxon
    Par invite760550e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 09h06
  2. branchement d'un relais
    Par invite6e62b4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 19h42
  3. branchement d'un relais
    Par invitebc58fd54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 17h24
  4. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 16h53
