je ve utiliser un relais pour declencher l'alarme en cas de defaut de pression ce relais est reliie a un pressostat genre capteur de pression
qlq un pe me dire comment brancher ce relais
07/07/2010, 13h17
#2
invitea939b108
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Re : branchement d'un relais
Tu peux essayer un montage de ce type.
07/07/2010, 14h32
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
69 390
Envoyé par erosse34
BONJOUR à toi,
Faut déjà connaitre ce que doit commander ce relais (tension/courant à couper /mettre en service.)
Que "délivre" ton pressostat (probablement un contact "sec"), une tension ?
Si tu DOIS commander du 230v, un relais ne supportant QUE du 12 v n'est guére conseillé.
Quelles sont les tensions et courant en jeu. ?
Il faut en savoir plus.
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
07/07/2010, 15h14
#4
invitebc58fd54
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
le pressostat contact sec je ve commander un etage astable d'une alarme
biensur mon alimentation est du 12 v
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/07/2010, 16h24
#5
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
69 390
Bsr à toi,
Ton pressostat peut supporter quelle tension , quel courant ?
A la limite le pressostat peut commander DIRECTEMENT un petit relais si on CONNAIT ce que peut faire le pressostat (tension/courant).
Schéma simple: +12v sur un coté du contact sec. Autre coté du contact sur un coté de la bobine d'un relais 12 v. Autre coté bobine à la masse.
Le pressostat commute, le relais est alimenté.
A toi d'utiliser les contacts relais à ta convenance.
Ce n'est qu'une suggestion.
