besoin d'aide pour schéma électrique
    invitee4d70500
    Je fais appel à vous pour m'aider sur un schéma électrique car mes connaissances en électronique
    étant limitées je n'arrive pas à résoudre mon problème.
    Je suis joueur de paintball et je voudrai créer des buzzers style chrono jeu d'echec pour mes parties.
    je voudrai que les buzzers fonctionnent de la façon suivante:
    Vous appuyez sur le buzzer 1 vous actionnez la pendule A et le stroboscope bleu.
    Vous appuyez sur le buzzer 2 vous actionnez la pendule B et le stroboscope rouge.
    mais vous stoppez la pendule A et son stroboscope.Et inversement le principe du chrono jeu d'echec.
    J'ai pas mal cherché sur le net et j'ai trouvé un schéma qui utilise 1 seul inter (on off on).
    Je voudrai donc remplacer celui çi par deux boutons poussoir (buzzer)mais je n'arrive pas à comprendre
    le fonctionnement pour relier l'ensemble.
    je vous remercie d'avance.J'espere que vous pourrez m'aider.
    Au plaisir
    franck
    ###### lien externe
    Dernière modification par gienas ; 20/03/2013 à 15h06. Motif: Supprimé lie externe inutile
    invite5637435c
    Re : besoin d'aide pour schema electrique
    à la vue de votre descriptif un seul relais suffit => relais inverseur habilement câblé avec les deux B.P.
    invitee4d70500
    Merci hulk28 de m'avoir répondu .
    J'ai pas mal cherché le fonctionnement de ces relais mais j'ai vraiment du mal avec le câblage. Est ce que quelqu'un aurait un schéma à me montrer pour que je puisse réaliser ce projet?
    Ps: j'ai trouvé ce relais est ce bien ça?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...-MR20-3FF-DC12
    Sachant que je dois le monter sur deux boutons poussoir*
    Au plaisir
    Franck
    invitee4d70500
    Vraiment personne pour me donner un coup de main sur ce montage ?
    invite5637435c
    Je vais te faire un dessin.
    DAT44
    Citation Envoyé par Havok Voir le message
    Au plaisir
    Franck
    pour le relais c'est bon, un seul suffit,
    pour les poussoir il en faut un qui est un contacte travail (NO), et l'autre un contacte repos (NF), ce modèle à les deux contactes :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...e-bleue-604106
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...uper-miniature
    Schéma :
    invitee4d70500
    Merci beaucoup
    Je vais tenter de de me lancer dans la construction de ce montage.
    je vous tiens au courant en espérant que je m'en sorte^^
    Encore merci
    Au plaisir
    Franck
    DAT44
    Houps !
    j'avais pas bien regardé ton relais, c'est pas bon, il faudrait plutôt celui ci :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...r-405290120000
    invite5637435c
    Nom : Cde_relais_bistable.jpg
Affichages : 244
Taille : 115,9 Ko
    Je vois que DAT44 a bien travaillé durant mon absence
    Voici une autre version avec un relais bistable, et qui utilise deux poussoirs normalement ouverts identiques.
    Le bistable a aussi l'intérêt de ne pas consommer après avoir commuté.
    Tu n'as plus que l'embarras du choix.
    invite5637435c
    Voici un exemple de relais bistable 2RT à deux bobines.
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/2537116/
    Tu peux en trouver pour des courants plus faibles.
    nornand
    Nom : compteur paint soft.JPG
Affichages : 189
Taille : 52,0 Ko
    voici le schema avec un bistable et un relais marche qui serat actionne a l'appuie du bouton pour que le comptage ne démarre qu'a l'appuis par la première équipe si non le compteur démarre des sa mise sous tension
    Dernière modification par nornand ; 20/03/2013 à 00h55.
    invitee4d70500
    Un grand merci pour toutes ces réponses et schémas il ne me reste plus qu'à me lancer
    Je crois que je vais bien m'amuser ^^
    Au plaisir
    Franck
    invite5637435c
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Ce schéma ne peut pas fonctionner un bistable ne se commande pas ainsi.
  1. Besoin D'aide pour comprendre un schéma
    Par invitec6848975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 20h51
  2. Besoin d'aide sur un schéma électrique de LNA
    Par invite655b9112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 14h38
  3. Besoin d'aide pour comprendre schema
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/01/2009, 10h48
  4. Besoin d'aide validation schema electrique svp
    Par invite4126b8cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 19h58
  5. Besoin d'aide pour comprendre ce schema
    Par invite8671019b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/02/2008, 11h09
