j'essaye de comprendre tant bien que mal comment fonctionne ce radar a ultrason mais j'ai beaucoup de mal..
Quelqu'un pourrait m'expliquer plus ou moins en details comment ca marche? Car je sais que des ultrasons sont envoyés par le capteur 1 et recus par le capteur 2, si le capteur 2 recoit cela signifis qu'il y a eu un rebond (donc un objet est detecté). Mais au niveau electronique je ne vois pas a quoi toute les IC, DEL ,AOPs et le Quartz servent...
L'idéal serait de me les decrires plus ou moins vite fait si vous avez le temps en m'indiquant de quelle zone du schema vous parlez.
J'espere ne pas abuser en vous demandant cette aide, mais je serai vraiment content d'aller "plus loin" dans la comprehension de cet objet.
Ça va être une explication à épisodes... Bon, je commence:
1/ Le circuit IC1 est selon toute vraisemblance un 4060, contenant un oscillateur et une cascade de diviseurs binaires. Il génère en sortie (pin 6) un signal carré de fréquence 128 fois plus faible que la fréquence du quartz X1 (car 128=27). Si on note fx la fréquence du quartz, alors IC1 délivre une fréquence:
f1 = fx/128
2/ Le circuit IC2 est selon toute vraisemblance un 4040, contenant une cascade de diviseurs binaires. Il est suivi d'une porte logique à sortie complémentée AND/NAND à 8 entrées. Le tout fournit en sortie une courte impulsion répétée à une fréquence:
f2 = f1/1024 = fx/131072
La largeur de l'impulsion, positive sur la sortie AND et négative sur la sortie NAND, est:
t2 = 8/f1 = 1024/fx
27/03/2007 - 18h16
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 454
Re : Besoin d'aide pour comprendre schema
3/ Les impulsions issues de la porte AND/NAND IC3 sont rallongées respectivement par les groupes de composants D1+RV1+R2+C3 et D2+R3+C4. On doit régler RV1 de manière à obtenir une impulsion positive plus longue que l'impulsion négative. A la sortie de la porte NAND N1, on obtient une impulsion négative retardée par rapport à l'impulsion précédente.
4/ Les composants D3+D4+R4 réalisent une porte logique OR, de manière à ce qu'un niveau haut sur "/RW" annihile l'impulsion issue de la porte N1.
5/ Les deux portes N2 et N3 constitue une bascule de type RS qui commande le fonctionnement d'un indicateur sonore (amplificateur inverseur N5 + buzzer BUZ1).
La bascule est remise à zéro à chaque impulsion issue de IC3, puis positionnée par l'impulsion retardée issue de N1 si un niveau haut sur l'entrée "/RW" ne la supprime pas. Autrement dit, l'indicateur sonnore BUZ1 ne se met à sonner que lorsque l'entrée "/RW" est au niveau bas et que survient l'impulsion retardée issue de N1.
27/03/2007 - 18h21
wOq
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
160
Entre ton flot d'information (et je suppose que tu es encore en train d'ecrire vus que j'ai pas vu d'aop dans tes explications) je précise que IC2 est un 4020. En tout je te remercie enormement grâce a toi je vais enfin pouvoir comprendre comment ca marche =].
27/03/2007 - 18h30
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 454
6/ La porte NAND N6 crée une impulsion modulée à la fréquence f2 pendant la durée de l'impulsion issue de IC3.
Elle commande l'émission US du transducteur SENS1 par le biais de l'amplificateur en pont N6...N10. C5 fait office de filtre passe-haut.
7/ Les échos sont captés par le récepteur US SENS2, puis le signal est amplifié par les deux étages à AOP A2 et A3, pour être présenté à l'entrée positive du comparateur A4.
Le gain en tension de l'amplificateur est fixé par:
G = (R11xR12)/(R9xR10)
C7 et C8 supprimant les composantes continue et basse-fréquence du signal.
En tout merci pour toutes ces infos je les devore !
27/03/2007 - 18h45
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 454
8/ L'AOP suiveur A1, précédé de R5+R7+R8+C10+C11, crée une tension d'alimentation intermédiaire utilisée par les autres AOP.
9/ Les composants R13+R14+C9+T1+R6 contituent un générateur de rampe exponentielle, qui est réinitialisée par chaque impulsion issue de IC3.
Cette rampe est présentée à l'entrée du comparateur A4, de sorte que ce dernier devient sensible à des niveaux de plus en plus faible de réception US au fur et à mesure que le temps passe depuis l'impulsion issue de IC3.
Ce fonctionnement s'explique par le fait que plus les US vont parcourir de distance, plus ils mettront de temps à revenir et plus ils seront atténués. La sensibilité du détecteur que constitue le comparateur A4 augmente donc avec le temps.
En l'absence de réception, la sortie "/RW" de A4 est au niveau haut. Quand un écho US est reçu, cette sortie produit un train d'impulsions négatives.
27/03/2007 - 18h51
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 454
Envoyé par wOq
La frequence du quartz etant de 5MHz (5x10^6)...
C'est bien ça.
fx = 5 MHz
f1 = 39,0625 kHz
t2 = 0,2048 ms
27/03/2007 - 19h06
wOq
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
160
Ok merci !
Et derniere question pour le moment :
f2 = f1/1024 = fx/131072 = 38 Hz (si je me suis pas trompé)
Mais pourquoi fx sur 131072 (pourquoi cette valeur en fait ).
t2 = 8/f1 = 1024/fx
Et pourquoi 8 sur f1 ?
Merci d'avance.
Et merci encore pour ton aide j'imprime tout ça !
27/03/2007 - 19h15
wOq
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
160
heu encore une question (je ne peux plus eidter mon post precedent) tu dis :
un signal carré de fréquence 128 fois plus faible que la fréquence du quartz X1 (car 128=2^7)
Pourquoi 2^7 ?
Voilà après ca les questions sont terminées
27/03/2007 - 19h23
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 454
Avec un quartz de fx=5MHz les US émis ont une fréquence de f1=39,0625kHz.
Le système émet des impulsions US d'une largeur de t2=0,2048ms à une fréquence f2=38,14...Hz (soit toutes les 26,2ms).
La base de temps R3.C4 fixe la durée, comptée à partir de la fin d'une impulsion, pendant laquelle on ignore les US reçus dans un premier temps (réception directe depuis l'émetteur).
La base de temps (RV1+R2).C3 fixe la durée, comptée à partir de la fin d'une impulsion, pendant laquelle la détection des US sera effective (mise à part la durée initiale citée précédemment).
Le calcul exact de ces deux durées dépend des seuils de tension de la porte N1, et donc de la tension d'alimentation (les seuils haut et bas du trigger de Schmitt sont généralement plus proches quand la tension d'alimentation est élevée).
La base de temps (R13//R14).C9 fixe la vitesse à laquelle la sensibilité du détecteur d'US augmente. Elle doit correspondre à la vitesse d'atténuation des US dans l'air (amortissement et dispersion).
27/03/2007 - 19h25
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 454
Envoyé par wOq
Pourquoi 2^7 ?
Parce que la sortie est Q7, correspondant à une fréquence fx/27 sur le circuit 4060.
27/03/2007 - 19h35
wOq
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
160
Ok merci
27/03/2007 - 19h39
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 454
Envoyé par wOq
Il faut que la répétition entre deux pings du radar US soient:
- suffisamment distantes pour qu'on ne puisse pas détecter l'écho d'un des pings précédents
- suffisamment rapprochées pour avoir un fonctionnement continu du radar
131072 = 217 est une valeur facile à obtenir, et correspond à une fréquence de répétition des pings convenable (T=26ms, correspondant à une portée inférieure à 4,5m)
Envoyé par wOq
Le 4020 commence son impulsion quand ses sorties arrivent à 3F8h (en hexadécimal) et la termine à 400h=0h. La durée est donc de 8 périodes d'horloge à la fréquence f1. D'où une largeur d'impulsion t2=8/f1.
