thermostat à monter sur radiateur de chauffage électrique
Je suis équipé d’un chauffage électrique avec des convecteurs simples à thermostat mécanique.
Mais mes pièces sont petites et l’hystérésis de commutation est trop important.
C’est à dire que le radiateur chauffe trop longtemps et s’arrête trop longtemps, ce qui est très désagréable pour le confort (trop chaud, trop froid).
J’ai bien compris que des radiateurs avec de l’inertie (bain d’huile par exemple) pourraient résoudre mon problème, mais je ne souhaite pas changer mes radiateurs.
Je voudrais simplement échanger les thermostat mécaniques, à l’intérieur des radiateurs, par des thermostats ou régulateurs électroniques beaucoup plus rapides. Systèmes à thyristor ou triac proportionnel à la température par exemple.
Je ne veux pas construire moi même ces systèmes, mais cherche un vendeur ou un fabriquant.
(je suis capable d’adapter le branchement à l’intérieur du radiateur)
Dans mes très nombreuses recherches, je ne trouve que des thermostats d’ambiance à placer à l’extérieur du radiateur et je ne pense pas que la gamme de température puisse convenir (le radiateur est toujours bien plus chaud que la température ambiante).
Pouvez-vous me conseiller et m’aider à trouver ce que je cherche ?
Michel. Ma station météo à Gif sur Yvette: http://icare.cinq.free.fr/meteo
Re : thermostat à monter sur radiateur de chauffage électrique
Velleman MK138
le relais n'est pas assez puissant. Au montage il faut en mettre un autre à la place avec un pouvoir de coupure de 230V 10 AC (pour un radiateur de 1500W)
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
28/01/2009 - 11h02
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 190
Bjr mm91,
Il fut un temps j'avais des convecteurs avec des thermostats électroniques.
Petit hic, en été , pendant les orages les CI SPECIALISES se prenaient une "giflent" et passés l'arme à gauche.
Bien sur c'est SEULEMENT à l'arrivée de la saison de chauffe que tu découvres le probléme !!
J'en ai dépanné et l'année suivante rebelote.
J'ai donc viré l'électronique et mis des "mécanique" basiques. No probleme ensuite.
Bon , maintenant y a plus de convecteur !
Parfois le MIEUX est l'ennemi du BIEN.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
28/01/2009 - 14h48
mm91
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
25 Km au SO de Paris - France
Messages
74
Daudet78 :
Merci pour ta réponse.
Le lien que tu donnes ne conduit pas sur le produit mais avec google j’ai fini par trouvé le thermostat Vellemean MK 138.
Je ne pense pas qu’un thermostat à relais soit la solution que je cherche.
Lorsque la température du radiateur va être régulée le relais va fonctionner à un rythme rapide (c’est ce que je cherche), d’une part cela va être très bruyant et d’autre part les contacts du relais vont rapidement s’user (sans parler des parasites générés !)
Electriquement il est aberrant d’utiliser une telle technologie à relais pour une commutation de puissance, rapide et permanente.
C’est pour cela que je suggérais plutôt d’un système à triac, relais statique ou autre...
F6bes :
"Bonjour" et "merci".
Je suis dans une région peu sensible à la foudre : 37 ans, dont 15 de radio-amateurisme (F5HKF) sans aucun problème de foudre.
Et puis je pense que pour un système électronique de puissance où la grande sensibilité et les très faibles courants ne sont pas recherchés, ce n’est pas très difficile de se prémunir contre ça.
Si tu en as dépanné, n’aurais-tu pas des renseignements sur tes systèmes (marque, schémas, technologie utilisée ?)
Et peut-être même les aurai-tu gardé dans un coin ?
Les radiateurs électriques avec une telle régulation électronique (sans contact électrique) existent dans le commerce. On peut supposer que l’organe régulateur peut être vendu séparément par les fabriquant ?
28/01/2009 - 16h42
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 025
Si tu veux t'amuser .....
Tu peux rajouter une résistance (100K à 1M) entre la sortie du LM311 et In+ pour rajouter de l'hystérésie
Envoyé par DAUDET78
Oui, ça ressemble sans doute un peu plus à ce que je cherche.
Mais je ne veux pas faire d'expérimentation électronique moi-même.
Je cherche un montage tout fait, fiable, sécurisé, sans parasites etc.
30/01/2009 - 09h33
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 025
Envoyé par mm91
Le seul défaut de mon montage ......il n'est pas tout fait.
