Branchement de PT100 avec STEP7
    amine007
    je suis un étudient ingénieur et je suis entrain de réaliser un PFE d'automatisme, une partie de mon projet destinée à la mesure de la température à partir d'une PT100 alors j'ai utilisé le module analogique SM331 .Ce module possède une avantage dont on peut brancher la PT100 directement sur ce module mais le problème est que j'utilise une sonde PT100 à 2 fils donc pas de compensation de tension de ligne au niveau des câbles de raccordement ainsi l'emplacement de STEP7 est éloigné de la PT100 , moi j'ai pensé d'utiliser la boucle 4-20mA à base de RTX105 , donc on garde une robustesse au niveau de la transmission de l'information, es que vous me conseil de l'utiliser ou pas ?
    IC-CD0000
    Re : Branchement de PT100 avec STEP7
    Bonsoir (ou bonjour c'est selon le lieu) amine007,
    Pour avoir monté une installation dans un milieu pollué électromagnétiquement, je peux vivement te conseiller de prendre un convertisseur à boucle de courant 4-20mA; dans l'industrie on préfère ce montage car cela permet d'avoir de longues distances (peu de pertes de tension).
    http://www.temperaturecontrol.de/eba...PT100-I420.pdf
    Le module RTX105 doit être monté le plus près possible de la sonde PT100 (d'ailleurs les PT100 ont un câble court) et la boucle 4-20mA doit impérativement être faite avec du câble blindé. Au besoin, il existe des convertisseurs 4-20mA / 0-10V à insérer le plus près possible du 'récepteur' (automate, carte E/S,...). Cordiales salutations
  1. Compensation soudure froide avec PT100
    Par Nicocloud dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2013, 22h33
  2. Mesure simple avec une PT100
    Par invite98694761 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 15h17
  3. interface sont PT100 avec PIC
    Par vroum90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 19h40
  4. programmation avec STEP7
    Par invite0d9691eb dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2008, 13h18
  5. branchement pt100 sur 16F877
    Par alpair dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 20h56
