Résistance pour led?
    invite67323f8e
    Bonjour, quelle résistance choisir pour cette led? http://www.musikding.de/Active-parts...lue::1970.html j'ai trouvé 285 ohms mais par contre quelle puissance choisir . Sur le même site, il propose ça http://www.musikding.de/Passive-part...:::306_69.html
    Je vous remercie.
    Jerpa
    IC-CD0000
    Re : Résistance pour led?
    Bonjour jerpa,
    Selon ta documentation, il faut limiter le courant de cette LED à 20mA, par une résistance à calculer d'après la TENSION d'alimentation de la LED. Comme tu nous dis pas sous quelle tension tu veux la brancher, je ne peux que te répondre R=U/I (U/0,02 dans ton cas). La puissance de la résistance est aussi en fonction de la tension P=U*I.
    invite67323f8e
    Merci IC-CD0000, effectivement, il manque le principal. La tension est de 9 volts. Merci
    Jerpa
    gcortex
    la tension est de 3.3V soit 5,7V dans la résistance ce qui fait bien 285 ohms.
    Il faut prendre 270 ou 300ohms. çà fait 120mW max, donc prendre 250mW.
  1. Resistance pour 3 LED série
    Par inviteaef8c86c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 21h58
  2. résistance protectrice pour LED
    Par sluke62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 06h12
  3. Groupement de résistance pour plus de led
    Par invite5ae0c0bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 21h17
  4. Calcul résistance pour LED
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/12/2010, 15h11
  5. resistance pour led
    Par invite6506e9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 17h57
