Groupement de résistance pour plus de led
    invite5ae0c0bf
    Question Groupement de résistance pour plus de led
    Bonjour à tous, je sollicite votre attention car j'ai besoin d'aide...
    J'aimerais comprendre quelques trucs en électricité.
    Je connais les formules basiques, mais à l'application ça se complique :
    Imaginons que je veuille alimenter 10 leds, d'un tension de fonctionnement de 3,4 V et d'une intensité de 100 milli-ampères. je précise 10 leds en parallèles.
    Si j'ai une tension d'alimentation général de 12 volts, je devrais donc mettre 1 résistance avant chaque led de façon à abaisser le courant. Au passage, quel résistance doit mettre (en ohms ? ça fait combien) ?
    Car, j'ai des résistances couleur : Marron, noir, marron puis à la fin dorée couleur Or.
    Sur un site je trouve qu'elle vaut 10,10 ohms. Super !! mais ça veut dire quoi ?
    Je me demandais si il n'y avait pas possibilité de mettre une seule résistance pour alimenter toutes les leds.
    Soit 12V d'alimentation, pour 10 leds (100ma X 10 = 1A)
    Ma résistance fait 10,10 ohms ? Et, chaque led a une résistance de 34 ohms (3,4/0,1) ? est ce trop faible ? pourtant ça éclaire, et pas de souci la led tient.
    Mais a quelle moment on fait intervenir le 12volts dans ces formules de calcul ?
    car un copain m'a dit que ça allait trop chauffer, par contre il a une solution :
    Mettre les leds en parallèles, tout les - d'un coté sont raccordé à la masse et tout les + de l'autre vont vers 1 seul et même fil qui lui même est relié à plusieurs résistance de façon à ce que le courant passe dans plusieurs résistance puis repart vers le +, le branchement ressemble à une autoroute qui passe de 1 voies à 5 par exemple là ou il y a les résistance puis repasse à une voie pour aller vers le +.
    Ouf, j'ai terminé ma tartine, bon courage d'avance....
    Merci aussi d'avance, non ne partez pas.... !!
    DAUDET78
    Re : Groupement de résistance pour plus de led
    Bis repetita placent
    Tu as eu la réponse http://forums.futura-sciences.com/el...esistance.html
    J'aime pas le Grec
    ftorama
    Ton copain ne s'y connait pas plus que toi et t'a induit en erreur. On ne met jamais de leds en parallèle (sauf avec une résistance chacune). On ne va pas revenir sur les raisons, ça a déja été expliqué 100 fois.
    Bon étant donné que Daudet a déterré le post d'origine, je supprime mon explication....bien essayé
    invite5ae0c0bf
    ok, et qui connait un site ou on appren l'électricité facilement avec les ohms etc... et surtout comment calculer tout ça... ?
    trebor
    Ici les explications pour alimenter les leds >
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
  1. Groupement de 10 leds vs 1 résistance ?
    Par invite5ae0c0bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 15h12
  2. confirmation du calcul de resistance pour LED ?
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 23h22
  3. Calcul résistance pour LED
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/12/2010, 15h11
  4. resistance pour led
    Par invite6506e9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 17h57
  5. Quelle résistance pour des Led
    Par inviteb404579a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 09h16
