Conversion courant dynamo <> chargeur
    invite4e15b074
    Je suis en 1ère SI et mon TPE porte sur une souris dont l'accu serait alimenté par une dynamo (un peu farfelu certes).
    Après quelques recherche je suis parvenue à avoir une idée (un peu floue) du type de montage utilisé.
    • une dynamo (ben oui )
    • un transformateur
    • un pont de diodes
    • un régulateur (LM317)
    Or beaucoup de questions me viennent à l'esprit
    • le transformateur est-il nécessaire ? étant donné que la régulation (donc l'abaissement?) de la tension est aussi assuré par le régulateur..
    • le pont de diode permet de redresser le courant et donc de supprimer la partie négative du courant; cependant le courant s'annule au début de chaque période.. un condensateur (filtrage) règle à priori le problème mais ou le monter, et comment déterminer sa capacité ?
    • notre souris est alimentée par un accu AA (1.5V) et nécessite une intensité de 500mA; comment cette dernière est-elle traitée dans le circuit (à l'aide de résistances je suppose; le LM317 en est-il équipé ou doivent-elles être montées séparemment?)
    • je n'ai pas encore fait de recherches à ce sujet, mais en toute logique, pour la charge, l'accu doit recevoir le courant à l'envers (avec même tension et intensité) ?
    • enfin, comment faire en sorte que le courant restant dans l'accu soit utilisé pendant la charge ?
    Merci d'avance pour vos réponses; chaque élément ou piste de recherche sera bien utile!
    Autre question un peu à part, comme vous avez pu le voir au dessus mes connaissances en élec sont peu étendues; connaitriez-vous un site, un livre, etc.. bien foutu pour approfondir un peu ses connaissances ?
    Merci encore,
    Marcus
    invite4e15b074
    Re : Conversion courant dynamo <> chargeur
    je me suis rendu compte que j'ai dit une belle bourde; je voulais dire comment monter les éventuelles résistances par rapport au LM317..
    PIXEL
    un truc qui me turlupine toutefois ....
    dans PFE , le "E" signifie "ENCADRÉ" ce me semble, sauf si je suis particulièrement stupide,
    ce qui n'est pas à exclure.
    et quoi qu'il fait le soit disant "ENCADRANT" ? il encadre le bistrot ?
    invite4e15b074
    je ne suis pas sur de comprendre?
    PIXEL
    points sur les "i" et barres au "t" :
    c'est saisonnier , ... à partir de Mars , sur ce forum (et d'autres) on voit débouler moult lycéens
    en perdition avec leur PFE , TIPE , et autres .....
    et je me demande , depuis des années , CE QUE PEUVENT BIEN FOUTRE LES PROF, pour
    que vous soyez contraints à venir glaner des tuyaux , plus ou moins crevés , sur les fora.
    rien contre toi, ma question est généraliste.
    Dernière modification par PIXEL ; 19/03/2013 à 15h59.
    invite4e15b074
    si ça peut vous rassurer, mon TPE est à rendre dans deux mois; vu le travail précedemment achevé (mécanique) je pense que je suis dans les temps..
    lpt1com2
    Sauf erreur, la dynamo produit un courant continu contrairement à l'alternateur.
    Donc pas besoin de pont de diodes.
    PIXEL
    ce qui ne change rien sur le fond de ma question...
    PIXEL
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    c'est un abus de langage.... une dynamo (de vélo) est , et à toujours été, un ALTERNATEUR
    lpt1com2
    Oui, et je ne parlais pas des alternateurs de vélos.
    Les autos des années 50/60 avaient des dynamos qui sortaient du continu (donc avec collecteur et balais).
    PIXEL
    je suis convaincu que 235 parle d'une "dynamo" de vélo.
    invite4e15b074
    oui je parle bien d'un alternateur.. effectivement c'est trompeur (on trouve de tout sur le net, comme quoi si on ne vérifie pas..)
    lpt1com2
    Citation Envoyé par 235thCorsair Voir le message
    Tu vas avoir du mal à intégrer un alternateur (de vélo, donc) dans une souris !
    Il vaut mieux chercher du côté des moteurs DC, il en existe de très petits.
  1. Aide fabrication chargeur iphone dynamo de vélo
    Par ubikubikubik dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/01/2015, 20h28
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 09/03/2012, 10h49
  3. Projet chargeur dynamo vélo
    Par invitefb9615af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 14h21
  4. Chargeur sur dynamo
    Par invite965d5eb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2011, 16h35
  5. chargeur dynamo
    Par invitef122887c dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2010, 03h52
