Variateur de puissance asservi à la luminosité du jour
    christophesav
    Je souhaiterai pouvoir faire varier la puissance d'un système d’éclairage intérieur (LED) en fonction de la luminosité naturelle du jour. Bien sûr, la cellule photosensible ne serait pas exposée au système d’éclairage intérieur
    L'idée c'est que l'éclairage intérieur suive la variation de luminosité du jour.
    Quand il fait jour il doit être allumé
    Quand il fait nuit il doit être éteint
    et en les deux il avoir augmenté puis décru en fonction de la luminosité du jour.
    Auriez-vous une suggestion ? Suffirait-il de remplacer le potentiomètre d'un variateur quelconque par une photo cellule dont la courbe serait du même type que le potentiomètre (linéaire ou logarithmique) ? Le cas échéant comment s'assurer que la sensibilité de la cellule sera suffisante et les "pas" du variateur seront suffisamment fins pour avoir une variation de puissance quasiment aussi progressive que la variation de la luminosité du jour ?
    par avance merci pour réponses qui j'espère d'éclaireront ma lanterne
    Christophe
    Positron1
    Re : Variateur de puissance asservi à la luminosité du jour
    Ce ne serait pas le contraire par hasard?
    christophesav
    non non c'est pas le contraire
    le système d"éclairage ressemble à une fausse fenêtre et dois donner l'illusion d'une vraie la lumière émise sera de type "lumiere du jour" (5500k) et les lux produits calculés pour s'approcher au mieux de l'intensité lumineuse traversant une vraie fenêtre située à proximité (c'est là que se trouvera la photocellule)
    Juliovau
    Bonjour christophesav, avez vous trouvé une solution pour ce montage ?
    J’aimerai aussi réaliser une fausse source de lumière du jour - associée au levé et coucher de la lumière du jour !
    DAUDET78
    Bonjour Juliovau et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Juliovau Voir le message
    Notre ami christophesav est absent depuis un bout de temps Dernière activité 22/10/2016 17h20 et c'est l'exception quand un demandeur donne des nouvelles de sa réalisation !
    De plus , les LEDs ont beaucoup évolué depuis 2013.
    Il te faut des LEDs alimentés avec un driver "dimmable"
    J'aime pas le Grec
    Juliovau
    Bonjour, merci de votre réponse.
    J’imagine que les Leds se sont vraiment améliorées très vite ces dernières années !
    En ce qui concerne le driver Dimmable : comment le faire piloter par un capteur crépusculaire afain qu’il suive tout seul la lumière extèrieure ? Je souhaite monter des panneaux led afin d’imiter une fenêtre, et j’aimerai ne pas avoir à m’occuper de l’intensité (c’est pour une brasserie ouverte de 7à21 !)
    Un grand merci ! Et bonne fin de week end !
    DAUDET78
    ben,
    Il faut que tu détermines la puissance de tes panneaux LEDs et l'achat
    Connaissant les LEDS, tu achètes les drivers "dimmables"
    Après, y a un peu d'électronique à faire pour mettre une LDR à l'extérieur et gérer l'éclairage des LEDs avec la lumière ambiante. Y a peut-être un p'tit µC dans l'air
    J'aime pas le Grec
  1. Luminosité normale et puissance
    Par BienZen dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2013, 20h10
  2. Variateur de puissance
    Par inviteb666d814 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 11h56
  3. Luminosité et puissance de l'éclairage
    Par Chriscat77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2009, 15h18
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 21/11/2008, 20h23
  5. Variateur de lumiere, sensible a la luminosité naturel
    Par invite1d14ff7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2007, 06h47
