  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 38
Logiciel de saisie de schema électrique
  1. bestpak
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    24
    Messages
    10
    Je cherche un logiciel de pour realiser quelques schema electriques mais sans succes: j'en est trouve plusieurs mais il m'en faut un ou je puisse integre de nouveau composants, j'ai besoin de realiser un schema comportant un panneau solaire.
    donc je vous demande si vous avez une idée sur un logiciel a utiliser ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. manu57
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Maizières-lès-Metz (FRANCE)
    Âge
    48
    Messages
    303
    Re : Logiciel de saisie de schema électrique
    Tu recherche un logiciel pour faire des schémas électriques ou électroniques,ce qui évidemment n'est pas du tout la même chose.
    Les quelques logiciels d'électronique que je connais,permettent tous de créer de nouveaux composants ou symboles que l'on peux mettre en bibliothèque.
    Logiquement,tous les logiciels le permettent,car les concepteurs d'un logiciel ne peuvent mettre que les composants qui existent au moment de sa conception.
    Et encore,même les logiciels professionnels n'ont pas tous les composants en bibliothèque car il en existe des centaines de milliers,si ce n'est pas des millions et il en apparaît de nouveaux pratiquement tous les jours.
  3. nanard
    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    loire et finistère
    Messages
    604
    je te propose proteus, il est simple d'utilisation mais très complet (saisi de schéma, routage, simulation, création de composant,...) il est un peu cher à l'achat mais sa vaut vraiment le coup. Je l'utilise depuis 5 ans et j'ai réalisé environ 200 schémas avec et de tout type (HF, recepteur, émetteur, chenillard,station météo,....). Autrement j'utilise P-Cad qui est encore plus complet mais il est hors budget pour un particulier (environ 10 000€ d'après mes ancien profs d'élec). J'espère que sa va d'aider.
  4. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
  5. jeanlou
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    29
    Comme nanard, je propose aussi Protéus (ISIS, création de shémas et ARES, dessin de circuits imprimés simple et double face), pas cher, nouvelle bibliothèque possible, différents zooms, si tu veux utiliser les nouveaux composants que tu créeras comme ceux qui existent, il faut néanmoins bien connaître les fonctions des entrées/sorties. Mais tu peux aussi, (si tu veux simplement dessiner un shéma, créer tes propres symboles, il est possible de le faire aussi avec Proteus ISIS). Il y a aussi LAYO, mais je ne sais pas s'il existe encore, pour moi, c'était le plus facile a utiliser.
    A ta disposition mon ami..
    Cordialement...
    Jeanlou
  6. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Salu bestpak,
    ta question est intéressante car si tu précises l'objectif de ton choix, il y a deux types de réponses possible.
    1/ Tu cherches un logiciel de CAO pour t'amuser, alors effectivement tu peux choisir les logiciels précédemment cités.
    2/ Tu cherches un logiciel qui va te durer longtemps et que tu vas maîtriser dans le temps.
    Tu veux trouver un outil comme un musicien cherche son Stradivarius.
    Et là on ne parle plus des même logiciels.
    Pour ma part j'utilise PADS de Mentor Graphics et vraiment quel bel outils.
    Certes les bibliothèques ne sont pas très riches mais de toute façon les bibliothèques professionelles se construisent au fur et à mesure compte tenu des boulettes que contiennent les bibliothèques dites "riches".
    Il n'est pas rare de constater des défauts de grilles ou de dimensions voir de perçage dans la plupart des dites CAO;
    Ce qu'il faut bien regarder en choisissant sa CAO c'est la facilité de traitement des fichiers de sortie tels que les Gerber et tous les documents utiles à la fabrication car bien souvent c'est folklorique surtout pour les versions dites Education nationale.
    Et pourtant un outil de CAO c'est avant tout un outil de travail et qui doit donc être performant.
    Si tu t'habitues à une machette pour couper un arbre tu vas vite regretter ton choix!
    Donc soit tu veux t'amuser soit tu veux en faire ton métier.
    amicalement.
    HULK
    • Publicité
  7. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    Bonjour à tous.
    J' utilise Proteus (qui contient 2 logiciels liés: Isis avec lequel tu dessines ton schéma (et crée une netlist, point très important) = Ares avec lequel tu crées to circuit imprimé.
    La netliste est importante, car en passant du schéma
    au circuit imprimé, elle t' empêche d'oublier un lien...(ce qui dans le temps m'est arrivé avec Layo): ton circuit imprimé n'est terminé que si tous les nets sont posés.. Mais d'autres logiciels savent le faire.
    Le meilleur logiciel est celui :
    1) dont l'aspect te plaît
    2)dont la manipulation est facile
    3)dont tu as pris l' habitude
    4)qui est à la portée de tes finances
    Ne te polarise pas sur l'importance des bibliothèques: au niveau amateur, point n'est besoin d'avoir tous les composants de tel ou tel fabricant, un bon générique éditable (dont tu peux imposer les caractéristiques) est largement suffisant. Si tu veux l'utiliser professionnellement, alors les questions sont autres.
    Tu trouves sur le net de nombreuses versions d' évaluation, ou bien 'Lite'; mais alors le problème est le temps: on ne peut tester tout ce qui est proposé...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  8. purge31
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    266
    Salut a vous,
    J'utilise la suite Spice-Orcad avec Layout plus, pas super conviviale mais je trouve ca pas trop mal.
    Lorsque j'etais etudiant, on utilisait Eagle, qui est aussi pas mal.
    Les deux logiciels dont je vous parle existent en version lite, avec des restrictions, certes! Mais bon...
  9. Hisope
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    50
    Messages
    25
    Salut à tous.
    Outre le fait qu'il soit gratuit, le logiciel SDS (Saisie De Schémas) est en français.
    http://b.urbani.free.fr/pagesds/sds.htm
    Le logiciel SDS de Bruno Urbani permet de dessiner des schémas électroniques et des chronogrammes rapidement. Il est très simple à prendre en main car il respecte les conventions de Windows. Le schéma peut bien sur être imprimé. Il existe un symbole de renvoi de fils vers d'autres pages, ce qui fait que votre schéma peut être étendu sur un nombre illimité de pages. Ce logiciel (gratuit!) est fourni avec une bibliothèque de composants assez complète, mais bien sur, il n'y aura pas le composant exotique que vous utilisez ! Mais rassurez-vous SDS permet très facilement de créer ses propres composants électroniques à volonté. Si vous dessinez de nouveaux composants, envoyez-les à bruno Urbani, il les mettra à disposition de tous ! Pour la petite histoire : Il possède déjà une saisie de schéma professionnelle, et il a développé SDS uniquement afin de rendre service aux bricoleurs. Par ailleurs le pas de la grille étant de 1mm, et les composants pouvant être dessinés à volonté, SDS peut s'appliquer à d'autres domaines que l'électronique (mécanique, automatisme, ect..) PC Minimum : Pentium 166MHz,32Mo ram
    Voici quelques exemple de facilités d'édition :
    - Rotation de composants
    - Miroir horizontal et vertical de composants
    - Copier/Coller vers d'autres applications .
    Un logiciel de tracé de circuits imprimés TCI (Nouvelle version 3.5)
    http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
    Ce logiciel permet de tracer son circuit simple ou double face rapidement et d'imprimer chacune des couches sur papier ou sur transparent bureautique (pour obtenir un film directement exploitable). Fini le collage de pastilles et de rubans sur mylar! La taille du circuit est limitée par la feuille d'imprimante. Ce logiciel est particulièrement bien adapté aux prototypes, et aux petites séries, et donc convient bien aux amateurs, labos, et enseignants.
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bjr à tous,
    Apparemment "bespark" n' a plus donné signe de vie !!
    Nous ne saurons donc pas ce qu'il recherchait:
    dessin de schéma ELECTRIQUE ou dessin de shéma
    ELECTRONIQUE ???
    Encore un qui c'est évaporé dans la nature !!!!!!!
    Cordialement à tous
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  11. salut.steph
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    27
    Messages
    24
    moi j'en cherche un pour faire des schémas ELECTRIQUE, cablage de maison...s'il vous plait
    Un grand merci
  12. electrome
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    85
    Messages
    406
    Salut. Il existe un petit logiciel bien sympathique pour réaliser toute sorte de schémas : GRIDS. Fais une recherche sous Google ...
  13. sabnac
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    23
    Messages
    1
    bjr
    je cherche un logiciel de schema ELECTRIQUE domestique et industriel
  14. FBL85
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    222
    Salut. Comme dit précedemment, il existe GRIDS, en français et gratuit .
    • Publicité
  15. fitzpatrick
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    28
    Messages
    3
    si tu cherche un logiciel de shémas électrique peu chère demande des renseignement sur www.dcalc.com , ils vendent se genre de logiciel, qui est trés simple d'utilisation, avec une bibliothèque que tu peux faire évoluer, leur prix sont abordable (a partir de 399€) et la maintenance sur le logiciel est gratuite pendant 6 mois, a toi de voir ...
  1. logiciel schema implantation electrique batiment
    Par KITA dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2008, 13h07
  2. Saisie de schéma - ligne de transmission
    Par mrpatate212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 22h35
  3. Logiciel saisie vocale
    Par freesbeep dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/04/2007, 10h07
  4. Logiciel de schéma électrique
    Par MEYER Charles dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2006, 15h46
  5. logiciel schéma
    Par KIDOU dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 19h32
