Transformer un courant
    GiacGiac
    J'ai envie de rajouter une batterie dans un socle pour mon macbook pro pour gagner de l'autonomie.
    Apple étant très sympathique, ils ont mis une tension et un ampairage à la con (16,5Vdc 3,65A)
    J'aimerais donc savoir comment je peux fabriquer un petit transfo pour atteindre cette ces caractéristiques en sortie (calcul du nombre de spires pour la bobine etc.)
    MiKL.66
    Re : Transformer un courant
    Je pense que tu fais fausse piste, il ne te faut pas un transfo mais plutôt une alimentation !
    Et je pense qu'il n'est pas facile d'en développer une ...
    Il vaut mieux en acheter une toute faite.
    Mickael
    GiacGiac
    Oui mais vu que c'est pas des caractéristiques "standards" je doute que je trouve une alim facilement. J'avais d'abord pensé à prendre une d'apple mais l'input c'est du AC donc on oublie.
    MiKL.66
    J'avais compris à moitié ta demande.
    De toute façon, tu ne peux pas utiliser de transfo à partir d'une source issue d'une batterie.
    Il te faut un convertisseur boost ou buck réglable.
    Je ne sais pas si ça existe tout fait ... j'avais déjà utilisé un système qui se branche sur une batterie de voiture et qui convertissait en 19V.
    Je vais voir si je retrouve le fournisseur.
    GiacGiac
    Ok merci pour les indications
  1. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par Logo600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 07h16
  2. Transformer courant continu en courant alternatif
    Par Thenewave dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 10h11
  3. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  4. Transformer du courant
    Par Einstein7 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/10/2008, 08h18
  5. Transformer du courant 12v DC en AC ??
    Par invitece0bfeae dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 18h46
