Mesure d'une résistance à l'aide d'un microcontroleur PIC 12F675
    rami74
    Quelqu’un pourrait me dire comment je peux mesurer la valeur d'une résistance à l'aide de ce pic.
    Cette mesure peut être utilisée pour n'importe quelle application. En effet, il faut s'avoir la valeur de la tension et surtout elle du courant qui est plus difficile.
    Je travaille avec mplab en c.
    merci de votre aide.
    PIXEL
    Re : Mesure d'une résistance à l'aide d'un microcontroleur PIC 12F675
    si la mesure se fait à l'aide d'un générateur de courant calibré , sa mesure n'est plus nécessaire.
    paulfjujo
    Quelle est la gamme de mesure de resistance ?
    Avec un courant constant, le probleme est que la resistance d'entree d'un ADC est relativement faible
    et derouterait une partie de ce courant constant , sauf si celui ci est suffisament important pour negliger cela.
    Je verrais bien aussi ,une mesure de constante de temps R.C.
    avec de temps en temps , un basculement sur une R etalon pour négliger les derives du C
    et faire une réference de mesure.
    (comme un capacimetre , mais là , on mesure R au lieu de C)
    avec un comparateur externe genre LM311 , pour mettre un seuil à teta 63% de charge
    rami74
    En effet il s'agit de la résistance d'une partie d'un capteur, elle peut fluctuer avec les variations de température et autres facteurs. En plus je n'ai aucune information sur le courant délivré du microcontrolleur (je ne sais pas si c'est Iout du datasheet ou autre valeur). Le but est de prendre des mesures de cette résistance pour calibrer le capteur et exploiter les résultats.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par rami74 Voir le message
    Ca ne fait pas avancer le schmilibilik ....
    Il faut nous dire la gamme de variation de cette résistance !
    Le µC doit faire une mesure d'un capteur qui varie entre 50 et 200 ohms ?
    Le µC doit faire une mesure d'un capteur qui varie entre 5K et 690K ohms ?
    J'aime pas le Grec
    rami74
    les valeurs que j'ai sont supérieures à 1M Ohm (Mega).
    PA5CAL
    Les sorties du micro-contrôleur ne sont pas des sources de courant. Elle sont justes prévues pour produire une tension, dont le niveau est garanti pour un courant consommé ne dépassant pas une limite donnée. Le courant délivré est de l'ordre du milliampère.
    Les courants de fuite sur les entrées du PICF675 sont de l'ordre du microampère (typ. ±0,1µA, max. ±1µA), et de valeur aléatoire.
    Or, une résistance supérieure à 1 MΩ produit nécessairement un courant inférieur à 5 µA sous 5V. Par conséquent, j'imagine mal qu'on puisse mesurer la valeur de cette résistance avec une précision significative sans passer par un circuit supplémentaire adapté.
    Dernière modification par PA5CAL ; 25/03/2013 à 10h19.
    DAUDET78
    C'est quoi ton capteur !
    J'aime pas le Grec
    rami74
    Je pense donc que je dois me servir d'un aop convertisseur courant tension. J'utilise dans cette solution deux broches, une pour la polarisation du capteur qui fixe donc la tension au borne de cette partie du capteur et une autre pour mesurer l'intensité à l'aide de ce aop (je vais donc mesurer une tension).
    rami74
    C'est un capteur de fumée en cour de conception (il peut être utilisé pour d'autres fonctions).
    DAUDET78
    Sans schéma / information sur ton capteur, la discussion est stérile et ne mènera à rien .
    J'aime pas le Grec
    rami74
    DAUDET78 le capteur n'est pas encore fabriqué, je m'occupe de la partie acquisition de signaux. On peut le considérer comme deux résistances que j'ai besoin de mesurer chacune pour régler son fonctionnement et déclencher une alarme si nécessaire donc la pate de la première résistance par exemple est reliée à l'entrée d'un aop convertisseur courant tension dont la sortie est reliée à une broche analogique du microcontrolleur ce qui me permet de mesurer indirectement le courant passant par cette partie du capteur. Cette partie doit être aussi polarisée donc je fixe la tension au bornes de cette partie du capteur. D'où je peux déterminer la valeur de la résistance de cette partie et je refais le même travaille avec l'autre partie.
    J'espère que ça va fonctionner.
    Dernière modification par rami74 ; 25/03/2013 à 14h35.
    DAUDET78
    Alors, on reprend la discussion quand ce sera fait ! Tout le reste, c'est du niveau de la discussion au bar du Café du Commerce.
    J'aime pas le Grec
    rami74
    Oui je travaille en parallèle avec l'équipe qui fait des testes sur le capteur. Je vais donc le considérer comme deux résistances que je dois mesurer chacune si vous avez une solution j'aime bien la savoir.
  1. Commander un gyroscope à l'aide d'un microcontrôleur STM32 ?
    Par invite0d3629c0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/08/2012, 16h45
  2. Mesure de tension à l'aide d'un PIC ou autre composant
    Par invite94b3835c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2012, 20h01
  3. sortie d'un microcontrôleur PIC
    Par pyrosigma dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2011, 17h48
  4. Mesure d'une très petite distance à l'aide d'interférences
    Par invitea8b65238 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2006, 10h44
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 15/03/2006, 15h17
