Comment fabriquer un programateur électrique?
    jogia
    Bonjour, je voudrais fabriquer un programmateur (ce serais pour programmer des arrosages)
    Il faudrais que le système soit autonome, j'ai besoins pour cela d'un faible tentions de fonctionnement (le mieux serais 1.5volts)
    J'ai pensé a récupérer un réveil, et à positionner des balais que l'aiguille des heures toucherais, ça vaut ce que ça vaut mais qu'en pensez-vous?
    Sinon es que la réalisation d'un circuit de programmation est compliqué?
    DAUDET78
    Re : Comment fabriquer un programateur électrique?
    Tu as des tas de programmateur dans le commerce .... tu achètes !
    J'aime pas le Grec
    jogia
    justement, je voudrais éviter d'acheter !
    PIXEL
    un programmateur d'arrosage coute 20 € dans les castomerlin...
    pas la peine de s'enquiquiner .
    abracadabra75
    Le fabriquer toi-même te reviendra plus cher que de l'acheter tout fait.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    jogia
    sauf que je n'ai pas 20 € à mettre la dedant, et mon but n'es pas seulement d'avoir un programmateur d'arrosage mais d'apprendre en le fabriquant moi même, et puis je n'aurais pas la sensation de satisfaction du travail accomplis
    jogia
    Tu ets sur abracadabrabra75 ?
    même avec un microcontroleur?
    PIXEL
    le Monsieur t'a dit que le fabriquer te reviendra plus cher que du tout fait...
    rien que l'électrovanne au détail va exploser le budget.
    et la fiabilité sera minable : pense à la note de flotte si ton bricolo se coince ouvert !
    maintenant , c'est ni mon jardin , ni mon larfeuille...
    jogia
    Je ne vais pas utiliser électrovanne, le programmateur actionneras simplement une pompe...
    abracadabra75
    Très bien que tu veuilles apprendre, mais:
    -as-tu le matériel pour programmer ton µc?
    -as tu de quoi fabriquer le support; même une plaque à trous vaut quèques zeuros!
    -as tu les composants pour commander ta pompe?
    Et connais-tu un langage de programmation? Tu n'es pas à la télé ou on souffle sur le µc et tu vas direct sur Mars (restons modeste, la Lune!). Un µc est un truc idiot qui ne sait rien faire, si tu ne lui as pas dit.
    Pour apprendre et t'amuser, essaie le grrrrrrrrrrrrrand classique: faire clignoter une LED, puis passe au chenillard...
    Mais tout ceci n'est pas pour t'empêcher d'apprendre mais t'éviter de dépenser pour un échec tes zeuros; mais avec un budget aussi modeste, tu ne pourra pas réussir à faire ton 'programmateur'.
    Bon courage.
    romulus123
    Pourquoi ne pas utiliser un bon "vieux" programmateur mécanique ?
    http://www.conrad.fr/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg
    Il y en a pour environ 5€...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    jogia
    Le materiel pour programmer mon uc non :/ mais j'ai quelque connaissances(asses limitées) en matière de programmation et pour ce qui est du circuit imprimé et des composant je devrais avoir ce qu'il faut
    J'ai déjas fait quelque montage électronique (seulement analogique)
    f6bes
    Bsr à toi ,
    AVANT de" causer" programmateur, définis ton cahier des charges.
    Ton systéme doit se mettre en route tout les combiens ?
    Durée de fonctionnement ?
    Pris en compte de l'état du sol ? ( s'il pleut , c'est c.. d'arroser !)
    etc..etc...
    Suffit pas que ça fasse On /Off à chaque tour d'heure de ton réveil !!
    Donc AVANT de vouloir "construire" , faut savoir pour "faire quoi" ?
    Je m'en suis bricolé un pour chauffer l'eau de mon cumulus!
    Mais j'ai rien inventé, j'ai surtout récupéré des éléments ...éparts.
    La base est une horloge d'un thermostat de chauffage qui lui avait trrépasser ...et
    comme j'aime pas jeter ce qui peut resservir ( l'horloge).
    mgduc
    Il y a ça mais si tu désire mettre moins de 20 €... http://udelmas.chez.com/home_api_win.html
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 24/09/2021, 22h05
  2. Fabriquer vérin éléctrique
    Par invite9af41ef3 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/03/2015, 11h01
  3. comment fabriquer un allumeur éléctrique ?
    Par axteure dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 20h56
  4. fabriquer moteur électrique
    Par nanotube dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 19h08
  5. Comment fabriquer un gachette electrique ???
    Par invitebf6d4860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 12h38
