  • Login:
+ Répondre à la discussion
fabriquer moteur électrique
  1. nanotube
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    358
    Bonjour,je voudrais essayer de fabriquer ce moteur :
    http://pagesperso-orange.fr/bernard.gillot/page2.html
    Mais pour éviter d'enrouler énormément de fois le fil de cuivre,je voudrais le remplacer par des feuilles d'aluminium.Est-ce-que cela empêchera le moteur de fonctionner ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Fred des montagnes
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Suisse
    Âge
    26
    Messages
    346
    Re : fabriquer moteur électrique
    Je n'ai peut être pas tout compris ce que tu veux faire avec des feuilles d'alu à la place du cuivre, mais je pense que le moteur ne fonctionnera pas, il faut que le fil soit isolé (dans ce cas, du fil de cuivre émaillé), donc avec l'alu c'est cuit. De plus le rapport entre le couple et le courant est en partie proportionnel au nombre de spires. Donc si tu veux que ton moteur puisse tourner avec un courant assez faible il faut quand même assez de spires..
  3. nanotube
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    358
    Poutant,une fois,j'ai vu dans une émission scientifique(c'est pas sorcier :le magnétisme)que l'on pouvait remplacer les bobine de fil de cuivre par des grands tubes de cuivre.
  4. predigny
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    2 824
    Citation Envoyé par nanotube Voir le message
    Oui, mais le tube s'il est enroulé en bobine doit être isolé pour ne pas se court-circuiter lui_même. Les tubes sont parfois utilisés quand les courants sont très grands et qu'il provoquent un trop fort échauffement du bobinage, car on peut faire circuler une liquide de refroidissement dans les tubes (de l'eau), mais tu n'en es pas encore là.
    On peut aussi faire des bobines avec des feuilles de cuivre ou d'alu, mais elles doivent être isolées et ce n'est utilisé que dans des montages très particuliers.
  5. Fred des montagnes
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Suisse
    Âge
    26
    Messages
    346
    Voici en pièce jointe une illustration qui explique le principe d'un moteur à courant continu. On voit que la force (donc le couple) est proportionnel au courant. Donc pour un même courant si tu as 100 spires tu as 100 fois plus de couple.
    Images attachées
  6. dexterlab
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    tunusie
    Âge
    22
    Messages
    7
    slt tu peut pas pour deux cause
    le nombre de spire est proprtionel au nombr de tour
    il faut que le fil soit isolé si non il se courcercuitte
    la dextérité est une qualité !!!
    • Publicité
  7. nanotube
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    358
    OK j'ai compris.
  8. nanotube
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    358
    Est ce que vous aurez une fiche chronologique sur les moteurs électriques ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par matbour49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
  3. Fabriquer vérin éléctrique
    Par Daekkyn dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/07/2007, 09h40
  4. Comment fabriquer un gachette electrique ???
    Par 6tmd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 13h38
  5. Schéma électrique pour fabriquer un STROBOSCOPE
    Par [RV] dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 12h35
