Est-il possible de transformer un ampli guitare à transistors...........
    enoch.0390
    J'ai un petit ampli guitare d'une trentaine de watts et je voudrais le transformer en ampli electro-acoustique sans en changer la puissance. La transformation, à la base, doit être toute simple sans apport d'effets quels qu'ils soient. Sur internet il est impossible de trouver des schémas ou peut-être que Google est trop limité en ce domaine ?
    Merci de vos conseils
    DAUDET78
    Re : Est-il possible de transformer un ampli guitare à transistors...........
    Quelle différence entre un ampli guitare et un ampli electro-acoustique ?
    J'aime pas le Grec
    invite39886733
    je sais pas...
    Peut etre en changeant la guitare qu'on branche sur l'ampli
    QuentinC
    Je ne pourrai pas dire le montage à effectuer, mais la différence se situe (en tout cas sur mes guitares) au niveau de l'impédance de sortie.
    Sur une électrique, le micro est directement sur la sortie Jack, alors que sur l'électroacoustique il y a un préampli dans la guitare !
    Enfin donc en gros faudrait bypasser le préampli de ton ampli pour y mettre une electro !
    enoch.0390
    J'ai répondu à Daudet mais la réponse n'a pas été enregistré par le site, apparemment je dois avoir des problèmes de connexion et d'enregistrement de profil....!
    Merci pour les vôtres. Je recherche en fait des schémas de montage pour ampli électro-acoustique (pour pouvoir modifier le mien en conséquence) et j'ai cherché sur internet sans rien trouver d'intéressant. Soit Google est trop limité dans ce domaine soit je n'emplois pas les termes exacts. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me conseiller des sites pour cela ?
    abracadabra75
    M'enfin.... faudrait penser à te recycler. (mdr)
    L'un fait dzoing, dzoing, l'autre meuhboum, meuhboum!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    PIXEL
    la plupart des ampli d'instrument on le potentiomètre de voie direct derrière l'entrée.
    il suffit donc de ne pas trop le tourner , et ça marche comme ça.
  1. Ampli guitare: embalement thermique transistors
    Par Blindekider dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 10h45
  2. Ampli guitare HS
    Par berling dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 18h48
  3. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 22h32
  4. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 13h41
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 14/09/2005, 21h30
