Problème de mesure avec un AD7714
    Erylis21
    Je dois réaliser une mesure de tension différentielle avec l'AD7714 sauf que voilà j'ai tout câblé et lorsque je lance mon programme il ne fait pas la mesure.
    Cela fait maintenant plusieurs semaines que je butte sur ce problème pouvez-vous m'aidez?
    Voilà ce que je fais dans mon main:
    Code:
    init_adc (1);
    valeur=lire_adc (1);
    et ici les fonctions utilisées:
    volatile unsigned long valeur;
    volatile unsigned char octet1;
    volatile unsigned char octet2;
    volatile unsigned char octet3;
    volatile unsigned char val;
    volatile unsigned char i;
    /*****************************************ENVOIE D'UN CHARACTERE****************************************/
    char sendSPI_ch(char carac)
    	while (SPI1S_SPTEF==0);                 // On attend que le buffer d'émission soit vide
    	SPI1D=carac;                            // Envoi d'un charactère
    	while (SPI1S_SPRF==0);                 // On attend que le buffer de reception soit plein
    	carac=SPI1D;                           // Récupération d'un charactère
    	return (carac);
    /************************************ENVOIE D'UNE CHAINE DE CHARACTERE***********************************/
    void sendSPI_string(char*chaine)             // l'argument est un pointeur vers un charactère de la chaîne
    	char index=0;
    	while(chaine[index]!=0);                  // tant que l'on est pas en fin de chaîne
    		sendSPI_ch(chaine[index]);          // On envoie le charactère pointé par l'index
    		index++;                            // Et l'on incrémente l'index
    /************************ Definition writetoreg**************************/
    void writetoreg (char val)
    	cs_adc=0;
    	SPI1D=val;
    	cs_adc=1;
    /************************ Definition read_reg**************************/
    void read_reg (int long_reg)
    	while(drdy==0);
    	while (drdy==1);
    	cs_adc=0;
    	i=0;
    	for(i=0;i<long_reg;i++)
    		SPI1D=0;
    			if(i==0)
    				octet1=SPI1D;
    			if(i==1)
    				octet2=SPI1D;
    			if(i==2)
    				octet3=SPI1D;
    /************************ Definition init_adc**************************/
    void init_adc (char voie)
    	if(voie==1)
    			writetoreg(0x24);
    			writetoreg(0x4F);
    			writetoreg(0x34);
    			writetoreg(0xA0);
    			writetoreg(0x14);
    			writetoreg(0x00);
    	if(voie==2)
    			writetoreg(0x25);
    			writetoreg(0x4F);
    			writetoreg(0x35);
    			writetoreg(0xA0);
    			writetoreg(0x15);
    			writetoreg(0x00);
    /************************ Definition lire_adc**************************/
    long lire_adc (char voie)
    	if(voie==1)
    		    writetoreg(0x5C);
    			read_reg(3);
    	if(voie==2)
    			writetoreg(0x5D);
    			read_reg(3);
    	valeur=octet1*35536+octet2*256+octet1;
    	return(valeur);
    Je mets aussi mon schema en pièce jointe.
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par Jack ; 28/03/2013 à 11h03. Motif: C'est quand même mieux avec les balises code, non?
    DAUDET78
    Re : Problème de mesure avec un AD7714
    Pas beaucoup de condensateur de découplage sur ce schéma ????
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    pas très catholique ta mesure différentielle.
    les signaux doivent rester dans la plage 0/3.3
    gcortex
    Erylis21
    Ils s'agit de signaux en sortie d'un sonde. Ils sont donc différentiel et aucun courant ne parcourt ces fils donc cela doit marcher et cela fonctionne car je l'ai testé.
    gcortex
    Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre
    Erylis21
    Les signaux ne dépasse pas la plage 0/3.3V en entrée de l'adc alors pourquoi devrais-je mettre un AOP?
    gcortex
    tu es vraiment très fort si tu peux définir des potentiels flottants par rapport à la masse.
    comment tu peux savoir si une diode de clamp n'est pas passante ? au quel cas tu sors de la plage
    Dernière modification par gcortex ; 28/03/2013 à 09h41.
    Erylis21
    J'ai résolue mon problème qui faisait que l'ADC ne me répondait pas cependant un nouveau problème se pose.
    Quand je fais une mesure avec une alimentation stabilisée sur la voie 1, l'adc se fixe sur 10354846 quelque soit la tension que je met en entrée de l'adc.
    Une idée pour me débloquer?
  1. Problème avec une colonne de mesure
    Par invite216afb3b dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2012, 13h20
  2. problème musculaire ? Je peux plus "battre la mesure" avec un pied !!
    Par invite7d6e9490 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/11/2011, 09h29
  3. Problème de mesure du courant avec une résistance shunt
    Par invite270352c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 16h08
  4. mesure de fréquence avec µC
    Par invitef56a0982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 07h21
  5. Problème de mesure sur une expérience avec des gaz!
    Par moltonnel dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2007, 18h25
